Faça você mesmo / TutoriaisPolimento de faróis Faça você mesmo.
81 mensagens
Re: Polimento de faróis Faça você mesmo.
por rgapski » 18 Fev 2014, 16:58
Pessoal,
Vamos por partes...
O farol, quando original, já recebe uma camada de verniz para proteger contra o tempo. (verniz acrílico).
Com o passar dos anos (e a falta de cuidado) essa camada fica fina e começa a esbranquiçar, igual acontece com uma pintura automotiva.
Quando se tem apenas um leve fosqueamento do verniz, apenas o polimento resolve, pois se conseguirá obter nivelamento no verniz que sobrou na lente (o que gera transparência).
Essa é a primeira tentativa de recuperação.
Vejam que em alguns casos, quando se da polimento na lente, abre-se uma camada inferior, tipo uma mancha. Isso é a abertura do verniz.
Se isso acontecer, de nada adianta lixar e polir. Cada vez ficará pior.
Somente lixar e polir não resolve o problema, pois o acrílico continuará exposto (ainda mais exposto sem a camada protetora) e amarelará mais cedo ainda.
Quanto mais se lixar e polir, mais fraca ficará a lente, podendo ocasionar trincos e rachaduras.
Se observarem que já ultrapassaram a barreira do verniz, façam um lixamento refinado para remover qualquer risco ou mancha da lente e aplique uma camada de verniz com uma segunda demão ainda umido. Só assim pra deixar 100%.
Vejam que isso demanda equipamentos específicos como pistola própria, compressor de ar, etc...
Se não tem como fazer isso em casa (a maioria não tem), levem em empresas especializadas em recuperação de farol.
Eles fazem isso com os pés nas costas.
E pra quem quiser deixar o vectrão com uma cara mais "malvada", já pode aproveitar e lançar uma aplicação de verniz fumê antes do PU, ou fazer mascara negra nas molduras internas.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Fev 2014, 19:01
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 19:58
Kaduskate escreveu:Seria a solução rapida ? rsrsrs
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -04-05-_JM
Interessante, seria uma saída :47:
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 19 Fev 2014, 10:28
thiago.onacto escreveu:
Com certeza uma ótima alternativa.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 10:36
Wancast escreveu:
Se não for bem feita a troca, você pode aproveitar para criar peixinhos no farol, pois vai entrar água...
por rgapski » 19 Fev 2014, 10:59
Alcir Andreoni escreveu:Se não for bem feita a troca, você pode aproveitar para criar peixinhos no farol, pois vai entrar água...
:6:
Esse é o problema de trocar a lente.
A lente pode ser de qualidade inferior à que já esta instalada e bem vedada.
Se a lente que estiver no farol estiver boa (sem trincas), eu lixaria e mandaria um verniz por cima e pronto.
Aliás, foi isso que fiz com os meus originais que estão guardados! :23:
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 12:01
rgapski escreveu:
:6:
Faço minhas as suas palavras...
Wancast
por Wancast » 15 Jul 2014, 13:40
Faróis ainda estão branquinhos galera. só para atualizar o pessoal.
por Alez » 24 Set 2014, 18:24
Senhores, no caso de farol novo tem algum produto que possa aplicar para evitar o amarelamento na lente após exposição ao sol?
Tipo um filtro solar preventivo pra durar mais tempo o farol?
Grato.
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 19:04
Alez aplique a cera NXT da Meguiar's.
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 21:59
Eu sempre passo cera nos faróis toda vez que lavo o carro!
por Alez » 25 Set 2014, 14:48
E aquelas ceras líquidas mais em conta, servem?
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 14:58
Alez escreveu:E aquelas ceras líquidas mais em conta, servem?
Eu uso uma de pasta da Autoshine Alez, uma da embalagem preta cristalizadora muito boa e foi barata.
Tenho uma liquida também, mas acho que no farol pelo fato da cera ser colorida (preta) não sei como seria.
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 15:52
Eu acho que é melhor passar uma cera em pasta!
Se você não quer usar a NXT, que realmente é uma bica, pode usar uma da Auto America ou Linconl de carnaúba...
por Alez » 25 Set 2014, 16:17
Valeu Alcir.
FerDegasperin
Registrado em: 17 Dez 2015, 16:42
Nome Completo: FERNANDO Degasperin
Cidade: Guaraciaba
por FerDegasperin » 11 Mar 2016, 09:50
O polimento ou cristalização do farol do vectra vai melhorar a luz dele ou só a estética?
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal,
O farol do vectra, principalmente o original, possui uma camada externa, que acredito que seja verniz acrilico.
Com o tempo, esse verniz trinca, abrindo essas falhas que podemos notar aqui.
Quando existe a quebra deste verniz, não há muito o que se possa fazer em casa (sem ferramentas, né).
Os meus estavam com fissuras no verniz, e um polimento caseiro só ajudou a dar mais brilho onde tinha o verniz. Onde estava lascado, não mudou em nada e em alguns lugares ficou ainda mais aparente.
A solução que encontrei, no meu caso, foi mandar o farol para restauração, pois haviam algumas oxidações no cromado e talz, ai aproveitei para arrumar tudo. Ficou 100%!
Tive uma suzuki yes que deu problema no verniz da lente (trincou todo). Se pesquisar no google, aparece um monte de casos... rs
Como andava durango e não tinha $$ prum farol novo, resolvi fazer em casa um restauro da lente.
Eu saquei a lente do farol, e fui lixando com diversas gramaturas de lixa d'agua, partindo da 400 até a trizact 3000 da 3m.
Quando consegui um bom nível de lixamento (retirada todas as imperfeições e vernizes lascados), levei a um funileiro e pedi para aplicar Verniz PU Altos Sólidos.
Vejam que este verniz possuiu alta resistência à temperaturas e choques mecânicos.
Aplicada duas camadas, esperei por 30 dias e fiz um polimento leve (sem massa 2) e o resultado foi um farol perfeito!
Fora que, mesmo anos depois disso, o farol nunca mais desbotou, sinal que o verniz estava protegendo muito bem a lente.
williamzramos
Registrado em: 29 Fev 2016, 00:49
Nome Completo: William Ramos
Cidade: Jundiaí
por williamzramos » 11 Mar 2016, 10:31
fabio.haya escreveu:Alguém já usou essa cera???? É boa mesmo?????
Tô pensando em comprar.... :47:
Fabio,
Pode comprar sem medo!
Eu já usei todas da Meguiars... são excelentes!
Cada uma tem um objetivo diferente como + limpeza, + proteção ou + brilho...
Pra uso hobbista (sem tanto compromisso ou utilização de ferramental), a meguiars é a melhor, pois tem aplicação e remoção mais fácil.
A collinite é a melhor em durabilidade/brilho, mas dá mais trabalho pra aplicar e remover, tem que fazer com muita disposição e paciência.
Tem que ser aplicada com bom aplicador e removida com um bom pano de microfibra. Por ser mais dura, tem que ir com calma, senão vai promover marcas.
De nacional, temos perola, grand prix, lincoln entre outras. Só citei essas por serem mais "comuns".
Da pérola, a menos pior é uma cristalizadora, mas tem baixa durabilidade e é ruim de remover (deixa a lata gordurosa).
Da grand prix, pra mim, nenhuma salva. Não dura uma lavagem e tem abrasivos demais, promovendo muitas marcas.
A lincoln é a melhor das nacionais, equiparando-se à meguiars na durabilidade. Tem fácil remoção, embora um pouco mais difícil que da meguiars.
A minha cera favorita é a NXT 2.0 da meguiars, pois tem boa repelência à água e poeira, fora que é muito fácil de aplicar e remover.
Como eu encero uma vez por mês, prefiro algo que não acabe comigo...
Bom dia, estou querendo comprar esta NXT 2.0 da meguiars mas estou com uma duvida, ela rende? da pra passar quantas vezes no carro?
Gilvan Junior
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:59
Nome Completo: JOSE GILVAN JUNIOR
Cidade: RIO DAS OSTRAS
por Gilvan Junior » 08 Jun 2016, 23:02
Com relação a troca das lentes, vocês poderiam em indicar uma de boa qualidade? O meu está com 138k e os faróis ainda originais, estão amarelados.
Obrigado!
Gilvan Junior
Garagem: Vectra Elite 2.2 16V (The Shockwave) & Ford New Fiesta 1.5 S
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Jun 2016, 00:39
FerDegasperin escreveu:O polimento ou cristalização do farol do vectra vai melhorar a luz dele ou só a estética?
Se ele não estiver opaco (meio embaçado) vai ser só estética mesmo. Agora se esta igual eu disse, dificultando para ver dentro dele...o polimento vai ajudar na iluminação sim.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Jun 2016, 00:50
Gilvan Junior escreveu:Com relação a troca das lentes, vocês poderiam em indicar uma de boa qualidade? O meu está com 138k e os faróis ainda originais, estão amarelados.
Obrigado!
Se o seu vectra for 97 até 99, que é lente de vidro. Acho q o polimento compensa e vai tirar o amarelado.
Agora se é farol modelo 2000 pra cima, lente acrílica... Aí não tem muito segredo de marca não. Pois o que pega é a parte reflexiva do farol (a parte de dentro, cromada). Isso que dá qualidade no farol. A lente sendo transparente... Acho que só tem lente de marca importada (como dizem os vendedores)
Vectra CD 2.2 16V
81 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 205 visitantes
