GeralBrake light - como trocar os leds queimados
24 mensagens
Lucivaldo
Registrado em: 25 Set 2014, 22:22
Nome Completo: Lucivaldo Alcantara
Cidade: Belo horizonte
por Lucivaldo » 25 Set 2014, 22:50
E aí galera, estou precisando de trocar os leds da luz do brake ligth do vectra 2006 alguém tem alguma dica?
Re: Brake light - como trocar os leds queimados
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 00:09
Pois é, eu já tentei correr atrás disso mas sem sucesso, não consegui identificar o led certo para comprar, vou ter que comprar outro Break Light
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 10:23
Vocês tentaram seguir as dicas?
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 10:30
Alcir Andreoni escreveu:Vocês tentaram seguir as dicas?
Esse é do Vectra B, o brake light do C é diferente e os leds também.
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 11:16
Vamos lá então!
Você já desmontou o seu? :52:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 11:55
Alcir Andreoni escreveu:Vamos lá então!
Já, e já fui atrás dos leds não achei aqui em Volta redonda com o break na minha mão desmontando e eu não sei o nome dele exato para procurar na internet.
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 12:11
Você não pensou em tirar foto? :47:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 12:25
O problema é o desanimo que o cara da maior loja de componentes eletrônicos me deu, dizendo que o led que tem no meu break que é de três pernas, acho que isso não me recordo bem pois tem muito tempo isso foi quando comprei o carro disse que nem ele sabia o nome exato pra me dar.
Outro desanimo e arrancar meu tampão todo novamente tirar o break do lugar, desmontar e tirar foto e existir uma possibilidade muito grande de não achar pois ele parece um led comum mas não é pelo fato das ramificações das pernas dele, enfim muito trabalho para não ter certeza do retorno.
Eu vou resolver comprando um novo e deixando o velho com 4 leds guardado caso eu precise trocar futuramente.
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 13:37
Thiago Menezes escreveu:O problema é o desanimo que o cara da maior loja de componentes eletrônicos me deu, dizendo que o led que tem no meu break que é de três pernas, acho que isso não me recordo bem pois tem muito tempo isso foi quando comprei o carro disse que nem ele sabia o nome exato pra me dar.
Numa pesquisa rápida na internet descobri que se o led tem três pernas/pinos ele é bicolor, portanto acho que alguma coisa aí não bate. :47:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 14:43
Ok Tiozão, continua levantando as informações e quando estiver tudo pronto traz a informação certa pra mim, pois estou cansado :55: :38: :105:
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 15:06
Só que aí a conta vai junto! :52: :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 15:16
Sem problema, depois te pago uma gelada :52: :88:
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 15:22
Você compra LED RGB e liga somente o vermelho.
http://www.youtube.com/watch?v=CzqK_iktCt8
Agora eu vou te mandar a conta... :38:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 15:28
Alcir Andreoni escreveu:Você compra LED RGB e liga somente o vermelho.
Eu já vi esse led, porém não sei se ele é o aceitável na placa do circuito. :47:
Que preguiça de desmontar o brake light :55:
Mas vou deixar aqui no favoritos para ver mais tarde.... :88:
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 15:44
Trocando uma ideia com o Fábio, faz sentido o led ser de três pernas, já que a lenta do Brakelight é branca, então precisa de leds RGB... :88:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 16:04
Alcir Andreoni escreveu:Trocando uma ideia com o Fábio, faz sentido o led ser de três pernas, já que a lenta do Brakelight é branca, então precisa de leds RGB... :88:
Beleza, valeu tiozão vou colocar aqui na lista para dar uma olhada :88:
Lucivaldo
por Lucivaldo » 26 Set 2014, 22:11
Valeu galera, acho que vou dar uma de Magyver, vou comprar os leds e arriscar trocar, visitei os sites e estou escolehndo os leds compatíveis de alta luminosidade: visitem:http://lumensled.com.br/image/cache/data/Led-Azul-3-Watts-01-500x500.jpg
:7:
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 22:25
Lucivaldo escreveu:Valeu galera, acho que vou dar uma de Magyver, vou comprar os leds e arriscar trocar, visitei os sites e estou escolehndo os leds compatíveis de alta luminosidade: visitem:http://lumensled.com.br/image/cache/data/Led-Azul-3-Watts-01-500x500.jpg
:7:
Vou esperar você fazer no seu primeiro, não esqueça dw criar um tutorial na seção faça você mesmo caso de certo [emoji106] [emoji41]
Welington Alves
Registrado em: 29 Set 2014, 00:18
Nome Completo: Welington Alves
Cidade: Poá
por Welington Alves » 05 Nov 2014, 19:31
Boa tarde Luciano.
É simples, compra um led Pingo branco que acende vermelho, e soldar ao lado do led queimado....só, não precisa nem tirar o queimado.
Depois de montado ninguém nota. Fiz isso e ficou perfeito. Gastei R$3,00 em dois led`s que queimaram.
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 11:40
Welington Alves escreveu:Boa tarde Luciano.
Mas não ficou diferente a iluminação não? Pergunto sobre os leds originais com os que você colocou...
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 135 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 23:14
