Vectra BReflexo maldito no parabrisa... alguem mais sofre com isso?
23 mensagens
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 27 Set 2014, 23:59
Amigos, olhem essas fotos que tirei outro dia..
Nesse dia especifico o painel tava meio empoeirado e o vidro tambem, só que eu já troquei o parabrisa recentemente, limpo o painel, limpo o vidro por dentro com alcool e as vezes com SILVO(que deixa ele absurdamente limpo e desengordurado) e mesmo assim esse maldito reflexo fica aparecendo em dias de sol pela frente do carro.
O que eu poderia fazer? Passar um nugget preto no painel pra reduzir a reflexão ?? Nao passo silicone justamente pra nao ficar brilhante e dar mais reflexo.
Alguem mais tem isso?? Eu sei que é um problema inerente ao carro, pela inclinação do vidro e forma do painel, mas eu nao lembro dela ser tão forte no meu outro Vectra B que comprei zero km.
Do jeito que tá, chega a ser perigoso andar em certas situaçoes, pois a mancha consegue "tampar"a traseira de um carro inteira ! ! Ou uma moto! ! !
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Reflexo maldito no parabrisa... alguem mais sofre com is
por Ramon Neves » 28 Set 2014, 00:16
Eu já tinha me inquietado com isso um tempo atrás, agora quando vou sair e começa a me incomodar eu coloco duas flanelas pretas no painel e pronto... o ruim é que as vezes perde até o a sensação de profundidade...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 28 Set 2014, 06:59
As vezes acontece isso comigo. O que eu fiz pra resolver ? Uso óculos de sol com lentes polarizadas. Recomendo pra você também. :88:
por Edcezar » 28 Set 2014, 08:28
Eu indicaria usar um apc da perol, que é um limpador multiuso e que deixa o painel sem brilho. Para proteger, eu usaria o ultimate proctant da meguiars.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 28 Set 2014, 08:34
isso ai praticamente todo carro faz......uns mais, outros menos....o vectra é sempre triste lá pelas 13~14hrs aqui...da o angulo q reflete ali, as vezes incomoda mesmo.....somente carros mais novos, q tem a tendencia a ter o painel "caido" diminui bastante esse efeito, ja o vectra tem o painel bem erguido, ai nao tem jeito......unica maneira paleativa seria jogar um pano branco ali por cima do painel, q dai nao ia refletir tanto.....fazer isso apenas nos horarios em q o angulo do sol reflete com força o painel no vidro.....nunca achei necessário, pois apesar de incomodar, é possivel enxergar o transito, porém tvez seja uma maneira de aliviar o efeito.....
ton_rodrigues
Registrado em: 01 Dez 2013, 12:29
Nome Completo: Weverton Rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 28 Set 2014, 09:30
Puts vdd eh ruim pra caramba ,:sad: ainda mais q coloquei isufilm na frente hehehe
Enviado do meu GT-S5360B
por Arquiteto » 28 Set 2014, 10:34
Edcezar escreveu:Eu indicaria usar um apc da perol, que é um limpador multiuso e que deixa o painel sem brilho. Para proteger, eu usaria o ultimate proctant da meguiars.
a solução para amenizar esta ai ... menos brilho no painel ...
vc pode usar o limpador de uso geral da ipe diuido (rosa superficie e tecidos)
com 50% de agua pra limpar o painel ... e experimente o resultado ...
depois pra condicionar o painel use produtos sem silicone ...
por Alcir Andreoni » 28 Set 2014, 16:55
Léo,
Por inúmeras vezes pedi essa receita para você...
Galera pode fazer que é 100% de satisfação...
É nóis, no Tapatalk...
JA Fernandes
Registrado em: 24 Ago 2013, 21:49
Nome Completo: José Antonio Fernandes Filho
Cidade: Mandaguari
por JA Fernandes » 28 Set 2014, 18:31
Esse reflexo é chato pra caramba, e tem mais, quando o sol ta forte o painel esquenta, e parece que o ar condicionado fica fraco, a solução que eu uso é direcionar o ar para frente e pra baixo ao mesmo tempo.
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 20:16
Pois é no Palio que eu tinha sofria com isso tbm, e como não sei viver sem film no parabrisa ai já viu só piora.... mas o meu não parece ser tanto assim, negócio é como ja disseram acima diminuir o brilho do painel creio eu, boa sorte
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 20:18
JA Fernandes escreveu:Esse reflexo é chato pra caramba, e tem mais, quando o sol ta forte o painel esquenta, e parece que o ar condicionado fica fraco, a solução que eu uso é direcionar o ar para frente e pra baixo ao mesmo tempo.
Pois bem pensei que só eu sofria com isso do painel quente haha, o material em si do painel esquenta muito, não que dos outros carros não esquente, mas esse parece esquentar mais e nunca perde o brilho é incrível kk
por Edcezar » 28 Set 2014, 22:05
Bom, no meu, apesar de ser proibido, alem da limpeza que mencionei, coloquei o filme verde original, o g50, que é o mais claro, e ja amenizou o calor, o reflexo e a conservação dos bancos de couro...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 28 Set 2014, 23:48
Arquiteto escreveu:
Vou experimentar isso, pois reparei melhor, e aquelas rugosidades do painel parecem estar impregnadas de poeira dos anos e anos.. heheheh! ! Aí ele fica preto mas quando bate sol forte dá um aspecto acinzentado. Mesmo limpando muito com esponja normal a sujeira nao se vai. Fiquei com medo de passar uma scotch brite verde e ferrar com alguma coisa de revestimento no plastico.
Quanto a produtos à base de silicone eu já evito passar, e fui olhar esse Ultimate Protectant da Meguiars, e olha o que está na descrição dele:
"Renova Plásticos Ultimate Protectant G14512 da Meguiars oferece proteção UV e brilho superior que supera significativamente os protetores convencionais. Este poderoso protetor brilha muito e escurece superfícies interiores e exteriores como no painel e detalhes das portas e traz vida nova para acabamentos e frisos exteriores."
Então, se esse produto puxa brlho do plastico, consequentemente vai aumentar o reflexo no vidro, não?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 02:00
O Ultimate Protect eu acho brilhoso.. Gosto de usar no painel o Natural Shine..
por Edcezar » 29 Set 2014, 08:41
Se vc passar o produto e logo depois passar um pano ele deixa a proteção, mas sem brilho.
Scott brite so a parte amarela pelo amor de Deus...
O natural shine também é uma boa pedida.
Uso o protectant pq uso ele nas partes internas e externas e gosto muito da durabilidade.
por Edcezar » 29 Set 2014, 14:50
Hj está assim...
Para ter ideia da lateral:
Depois que fiz isso, só passo um pano, pouco umido, pra limpeza, e pronto.
Alias, estou pensando em fazer de novo :47:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 29 Set 2014, 15:09
Eu acredito que se passar qualquer produto no painel, ajuda ainda mais o relexo no parabrisa. Eu faço como manda o manual, só passo um pano úmido ou seco. Um detalhe pra quem gosta de usar produtos que brilham o painel, além de ficar gorduroso em dias de sol forte e após ligar o A/C, o parabrisa fica também engordurado, além de causar reflexos.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 29 Set 2014, 16:55
Sofri bastante com isso no Vectra B. O painel é de um material menos rugoso, que com o tempo de uso acaba refletindo mais.
Acho que não é apenas a questão dos produtos ou da sujeira acumulada. Acumula-se a isso o desgaste/lixamento natural ao longo das inúmeras limpezas/panos no carro.
No seu lugar eu tentaria limpar com aquele Tuff Stuff. Esse produto é milagroso.
Mesmo sendo indicado pra tecidos, ele descontamina bem os plásticos (utilizo bastante especialmente nas colunas claras).
Se for usar, tente não deixar ir no parabrisa, pois ele é um pouco ruim de tirar do vidro.
por Alcir Andreoni » 29 Set 2014, 16:57
bruno2000 escreveu:Sofri bastante com isso no Vectra B. O painel é de um material menos rugoso, que com o tempo de uso acaba refletindo mais.
Tuff Stuff pode deixar manchado! :47:
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 29 Set 2014, 21:20
Fala Alcir..sempre usei e nunca tive problemas...uso inclusive nos forros de porta e sempre ficaram 100% :47:
So notei manchas nos vidros, mesmo assim removíveis em casa mesmo, com o auxilio de pano úmido.
Abraco
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 191 visitantes
Bem-vindo: 14 Set 2025, 00:05
