Vectra CAdaptar volante do cruze no vectra c
Jhecko
Registrado em: 21 Jul 2014, 12:10
Nome Completo: Jheckson Balbinot
Cidade: Guarapuava
por Jhecko » 02 Out 2014, 11:37
Bom Dia, gostaria de saber se para eu adaptar o volante do cruze no vectra c ja com comando de som no volante, preciso trocar o hard disk do vectra pelo do cruze? obrigado.
Re: Adaptar volante do cruze no vectra c
por larussosan » 20 Mar 2015, 13:12
Jhecko escreveu:Bom Dia, gostaria de saber se para eu adaptar o volante do cruze no vectra c ja com comando de som no volante, preciso trocar o hard disk do vectra pelo do cruze? obrigado.
UP...
Me interessei neste post, mas para mim é para colocar no Corsa C.
Vamos ver se aparece alguém...
por Edcezar » 20 Mar 2015, 14:23
Se o hard disk for igual (o que eu não acredito que sejam) funcionaria numa boa.
O volante do cruze tem mais funções que o volante do vectra, pq incorpora o cruise control, o aviso de velocidade excedida e o atendimento no volante do telefone.
Acho q comprando os dois juntos, volante e hard disk dá pra fazer.
por larussosan » 20 Mar 2015, 21:35
Edcezar escreveu:Se o hard disk for igual (o que eu não acredito que sejam) funcionaria numa boa.
Acho q da certo sim.... No caso do Vectra temos um plug de 8 pinos no hard disk...
2 pinos são para o air bag...
1 pino é o terra...
1 pino é a buzina...
1 pino é pra acender as luzes do volante...
1 pino é para os comandos de som...
No total são 6 pinos ocupados....
Sobram dois pinos vazios... Talvez o do cruze é o mesmo e usa estes 2 pinos vazios...
Quem sabe....[emoji55]
por larussosan » 12 Jun 2015, 08:30
Alguém conseguiu fazer a adaptação??
José Leal
por José Leal » 13 Jun 2015, 17:52
Instalar o volante é plug'n'play, inclusive o hard disc. Mas para ativar o cruise control no volante é mais difícil. Eu preferia deixar o cruise control na alavanca de seta e colocar uma tampa cega no volante.
Serve tb para o CorsaC.
por larussosan » 15 Jun 2015, 13:33
José Leal escreveu:Instalar o volante é plug'n'play, inclusive o hard disc. Mas para ativar o cruise control no volante é mais difícil. Eu preferia deixar o cruise control na alavanca de seta e colocar uma tampa cega no volante.
Blz José Leal !!
No caso do volante original do Cruze ele não é Plug and play, estou adaptando no meu Corsa C e me deparei com vários contratempos.
Tenho o volante completo com Hard Disk e Chicote original, o Volante tem a mesma estria, porém fica raspando na capa da chave de seta. Para solucionar isso precisaria cortar a capa ou lixar a traseira do volante. Se caso a barra da coluna de direção fosse solta dentro da coluna, eu poderia soltar e trazer um pouco para frente, mas pelo que vi ela é fixa na coluna.
O Hard Disk original não tem dispositivo para desligar a seta, eu tive que adaptar um came de buzinha de VW no HD para desligar a seta. E o HD não assenta perfeitamente na carcaça plástica da coluna, mas não chega a atrapalhar.
Por último os comandos de som não são compatíveis com Pioneer e nem com o Rádio GM CDP2700. Pelo que eu soube durante pesquisas esse volante usa sistema de dados Can-Bus para se comunicar com o rádio, no mercado existe interface para rádios Pioneer via WR, mas interface para Rádio GM CDP não consegui encontrar.
Depois vou atualizar meu tópico lá no Corsa Clube á respeito do volante...
Se alguém der uma luz eu agradeço... :62: :62: :62:
Abs!!!
Cleiton 13
Registrado em: 04 Mai 2018, 23:06
Nome Completo: Cleiton Araujo Lima
Cidade: POA
Idade: 41
por Cleiton 13 » 09 Abr 2019, 19:48
larussosan escreveu:
Serve tb p sera o CorsaC.
Blz José Leal !!
Abs!!!
Boa noite Rapa
Efetuei a instalação do volante do Cruze no meu Vectra C Expression e o som e um Multimídia Aikon S100. No meu caso o meu carro não vem com Hard Disc e utilizei o próprio do Cruze, ficou bom e fiz adaptação somente para ativar a buzina e desligar a seta quando o volante gira. Já os comandos do volante tá sendo uma bela briga, pois até consigo que mande os sinais e configuro o volante... Porém fica tudo fora de ordem... Já instalei uma Interface e não funcionou... Vou comprar o Can bus do Opel Astra e será minha última tentativa.. rezem por mim rsrs.. se der certo eu posto fotos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 17 Set 2025, 17:31
