Vectra APorta Do vectra GSI
Rokkan
Registrado em: 06 Ago 2014, 19:01
Nome Completo: Lucas Martins Santon
Cidade: americana
Porta Do vectra GSI
por Rokkan » 08 Out 2014, 13:56
Boa tarde Companheiros, Recentemente a porta do meu vectra gsi "travo", ele possui uma trava que quando eu abro a porta do motorista abre todas e inclusive a do porta malas, mas não consigo abrir mais, só entrando pela porta do passageiro, mesmo puxando o pino, tentando abrir por dentro e por fora e nada de abrir.. e hoje eu levei meu gsi em um lugar especializado nesse ramo e me disseram que o vectra importados usam um "motorzinho" em vez das pistolas, falei que a porta do motorista não abria nem por dentro e nem por fora, falaram também para ir atras desse "motor" antes de desmontar a porta, pq se fizesse isso não teria como montar de novo.. alguém sabe algo a respeito ?
Alguém tem alguma ideia de como arruma ou o que pode ser ? Grato.
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Porta Do vectra GSI
por amf » 08 Out 2014, 15:10
Tenho um palpite, uma vez queimou um fusível responsável pelas travas de portas e eu não conseguia mais destravar, so depois de substituído pelo socorro do seguro, que foi resolvido.
Ou no seu caso sera que os fios de alimentação da sua porta não estão cortados/desligados.
Rokkan
Cidade: americana
por Rokkan » 08 Out 2014, 16:40
tomara que seja esse fusível, porque se for o motorzinho que fica na porta.. estou lascado. aonde fica esse fusível ?
amf
por amf » 09 Out 2014, 16:09
No compartimento de fusíveis. Abaixo do volante. O numero esta descrito nos desenhos da tampa.
Rokkan
Cidade: americana
por Rokkan » 09 Out 2014, 16:34
Sim já vi isso e não é os fusíveis, tem essa trava. Será que resolve o problema ?
http://www.connectparts.com.br/kit-trav ... tas-2915/p
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 09 Out 2014, 20:36
vejamos,a porta do motorista controla todas as travas e a do carona tambem,quando voce pucha o pino de qualquer um dessas nada aconteçe=modulo,caso a do carona esteja comandando pode descartar o quisito modulo,o q controla o modulo q comanda as travas é uma micro chave um tanto quanto complicada,(imagina,sao tres estagios,1 trava,2 trava e lavanta os vidros e 3 trava,levanta vidros e aciona o alarme)o motorzinho ou trava em si,acredito q possa ser substituida por qualquer trava 5 fios,no meu intalei uma trava q tem a funçao de "puchar e empurrar o pino"literalmente quando o alarme positron é acionado,fato q descarta a necessidade de q a micro chave deva estar funcionando,
verifique oxidaçao no conectror da porta,ambas,nos conectores do modulo tambem,acredito ainda q c foce a trava do motorista com o comando da fechadura as restantes deveriam abrir"é o q acho"nao é afirmaçao apenas palpite,pode trer quebrado um fio,ou ter dado curto com a lata,beeem provavel pela idade e disposiçao dos fios propicios a isso,tendo em vista as quina bem afiadas ,nao é tao dificil abrir ao forro da porta,mas quanto menos ser feito melhor,caso arrancar os grampos pode colar com cola quente; sao só suposiçoes.
Rokkan
Cidade: americana
por Rokkan » 10 Out 2014, 08:52
As travas não são tão velhas, comprei o carro recentemente e lembro de ter visto uma nota que constava que o antigo dono colocou travas novas aonde abria a tampa do combustivel, porta malas e as portas.. talvez o problema seja só na porta mesmo.. estou quase comprando na http://www.connectparts.com.br/kit-trav ... tas-2915/p
Rokkan
Cidade: americana
por Rokkan » 17 Out 2014, 15:38
Problema resolvido ! miolo e chave estava muito gasta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 133 visitantes
Bem-vindo: 24 Out 2025, 13:04
