Som & TuningCENTRAL MULTIMÍDIA M1 - VECTRA ''C''
185 mensagens
RubensMundim
Registrado em: 22 Set 2014, 10:30
Nome Completo: Rubens Mundim Rego
Cidade: Brasília
Re: Central Multimidia M1 - Vectra C
por RubensMundim » 23 Set 2014, 17:28
lugier escreveu:Para o vectra não tem android da M1, vi de outras marcas, mas eram bem caras, uns R$2500,00, isso no mercado livre.
Mas aquela de painel? que é igual ao som original dele? Tem como mandar um link de demonstração?
Voyage 1.8 Turbo | Palio 500 anos | Astra Sport | Vectra Elegance
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 17:34
RubensMundim escreveu:
E você me indica alguma 2 din que tenha essa opção de comando no volante? pois eu procuro aqui e nenhuma tem. Quero uma que seja plug and play, sem precisar alterar nada na caracteristica ou fiação do som.
Então plug and play só central mesmo, mas eu coloquei um Pioneer 2din no meu carro e não alterei as características dos chicotes, comprei um chicote padrão e liguei tudo, fiz a instalação em casa mesmo é muito simples.
Quanto ao controle de som do volante você precisar ver o modelo que deseja e ver se ele tem entrada para o controle, caso tenha é só comprar uma interface que custa R$ 150,00 +/- que vai funcionar tudo perfeitamente.
Tem um dvd 2din da Positron que é completo e tem Android e já vem pronto para funcionar o controle de som no volante, segue abaixo o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oid-3g-_JM
lugier
por lugier » 23 Set 2014, 21:04
Olha android so estou achando as universais, tipo pioneer.
tem essa, que possui a função screen mirror, ela exibe a tela do seu smartphone na central, aí deve dar pra usar todos os recursos do teu telefone.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ontana-_JM
kleytondavila
Registrado em: 17 Set 2014, 15:52
Nome Completo: Kleyton L I D'avila
Cidade: Florianópolis
por kleytondavila » 24 Set 2014, 19:14
Galera, acabei de comprar um Elegance 09/10.
Então, eu achei muito legal a qualidade do som, as funcionalidades e tal do som original, só tenho uma dúvida, queria apenas colocar meus módulos para funcionar, é possível? A central original tem saída RCA?
Só queria colocar os módulos pra ter um som no porta-malas, só isso.
VLW
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 19:40
Acho que da para colocar, pois o som do Elite é igual e tem módulo original no pprta-malas...
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 22:05
kleytondavila escreveu:Galera, acabei de comprar um Elegance 09/10.
VLW
No meu Elite 2006 não tem saída RCA no rádio, quanto aos outros anos aí não posso afirmar.
Mas você pode passar uma fiação nova sem comprometer a original do chicote do carro.
RubensMundim
Cidade: Brasília
por RubensMundim » 26 Set 2014, 16:35
VLW
Então, eu pesquisei aqui, no meu 09/10 não tem saída RCA não, ele é o MP3, mas o que é apenas pelo CD.
Eu tbm gostei muito do som, e acho que meu set de som, quase mantendo a originalidade, vai ser colocar um Subwoofer Slim amplificado, como esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aps-20-_JM
Colocarei ele preso no tampão, assim como ocorre no Elite com Sub Original.
Enquanto aos auto falantes da porta não mexerei por hora, mas depois coloco 2 kits duas vias audiophonic com um modulo empurrando eles, bem leve.
lembrando que tudo isso farei depois da central multimidia, que eu acho que vai ser a da positron, igual a que o Thiago me recomendou.
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 16:43
VLW
Pode ir sem medo, os aparelhos da Positron são de muito boa qualidade material e sonora, você vai gostar :88:
lugier
por lugier » 17 Out 2014, 10:12
Awe pessoal, estou novamente instalando a central hoje, neste momento. Estou seguindo todos os passos aqui para não ter erro e acompanhando todo o procedimento feito pelo instalador.
Vou mandar isolar o fio vermelho/branco como dito na primeira página para aparecer a data e seguir todo o procedimento de instalação do vídeo fornecido pela M1, fazendo a ligação traseira lá por causa da antena elétrica.
lugier
por lugier » 17 Out 2014, 11:03
A central foi instalada com muito sufoco, infelizmente persiste o BUG dos comandos do volante trocarem de função...
Segundo o suporte da M1, deve-se efetuar a programação com o motor ligado e ar condicionado ligado, devido a variação dos valores.
Mesmo assim o bug persiste.
O central dos diabo, Não recomendo á ninguém!, Produto BOMBA :15:
lugier
por lugier » 17 Out 2014, 18:36
Se alguém souber como solucionar isso agradeceria
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 17 Out 2014, 18:51
lugier,
Seu carro possui xenon? Ele costuma atrapalhar demais. Em alguns carros, por exemplo, quando se liga o xenon, ele reseta o USB do som.
Já mediu a voltagem no alternador? Talvez ele esteja oscilando, ainda que seja imperceptível, mas suficiente para causar isso.
A M1 não é uma marca ruim....inclusive te deram suporte e tudo mais (o que é raro hoje em dia).
O ideal seria testar esta central em um outro Vectra.
lugier
por lugier » 17 Out 2014, 19:34
bruno2000 escreveu:lugier,
Não uso xenon, vou vereficar o alternador, mas, é normal alternador ocscilar um pouco, o problema é saber o quanto é permitido.
lugier
por lugier » 17 Out 2014, 21:35
Gostaria de uma opinão sobre este vídeo, ele faz um procedimento um pouco diferente, usando ambos os cabos AD1 e AD2. Nos tutoriais e que eu também fiz, usei apenas o fio AD1 no fio azul que gerou resisTência no multimetro quando aciono algum comando do volante, para correta identificação do fio do volante.
A diferença está em que ele usou o AD2 também no fio de baixo. Qual seria a função dele? será que é a falta dele que está ocasionando estes bugs?
https://www.youtube.com/watch?v=d9wHTOr80ac
ricardotsilva1
Registrado em: 15 Ago 2014, 19:19
Nome Completo: Ricardo Teixeira da Silva
Cidade: Contagem
por ricardotsilva1 » 31 Out 2014, 08:26
E ai pessoal, blz? Minha CM M1 chegou ontem, pretendo instala-la amanhã, só que estou com dificuldade de identificar o fio "ILL" da iluminação, alguém sabe qual é? Obrigado.
Vectra GT-X
2011/2011 | Completo + Automático
ademilson
Registrado em: 12 Nov 2014, 13:00
Nome Completo: ADEMILSON DONIZETI PIERINA
Cidade: AMERICO BRASILIENSE
Re:Res: Central Multimidia M1 - Vectra C
por ademilson » 12 Nov 2014, 15:08
Rafael Gouveia escreveu:Fotos da Central Multimidia instalada:
viewtopic.php?f=70&t=1009&p=21640#p21640
olá rafael primeiro parabens pelo carro..e instalaçao..comprei multimida m1 para instalar no meu gtx 2011..vi em posts do youtube que os comandos de som ficam loucos e embaralhados com o ar condicionado ligado...e que a soluçao é configurar com o ar condicionado ligado com o ventilador no numeo 2...vc passou por isso...pode me dar dica..pois no post q ví mesmo fazendo isso nao é certeza de o som com a dar ligado parar de embaralhar..
ademilson
por ademilson » 12 Nov 2014, 15:12
Acabei de comprar um m1 para instar no vectra gtx 2011..ví num comentario do youtube..que o rapaz tem um vectra elite 2010 e instalou e ao ligar o ar condicionado embaralha e fica louco os comandos de som...aí qdo desliga o ar volta ao normal..e um cara lá disse para configurar com ar condicionado do carro ligado no ventilador no numero 2..disse q ocorre por causa da corrente..e mesmo assim disse que nao é certeza de parar de acontecer...alguem já teve essa experiencia??
bruno2000
Cidade: Uberlândia
Re: Re:Res: Central Multimidia M1 - Vectra C
por bruno2000 » 12 Nov 2014, 17:30
ademilson escreveu:Acabei de comprar um m1 para instar no vectra gtx 2011..ví num comentario do youtube..que o rapaz tem um vectra elite 2010 e instalou e ao ligar o ar condicionado embaralha e fica louco os comandos de som...aí qdo desliga o ar volta ao normal..e um cara lá disse para configurar com ar condicionado do carro ligado no ventilador no numero 2..disse q ocorre por causa da corrente..e mesmo assim disse que nao é certeza de parar de acontecer...alguem já teve essa experiencia??
Faz MUITO sentido!
Lugier..pode ser a sua salvação esta dica!
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Nov 2014, 17:19
O meu acontecia isso, quando ligava o ar condicionado o controle do volante ficava maluco, mas não tentei fazer isso que você falou, pode ser a dica certa.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
lugier
por lugier » 22 Nov 2014, 03:55
O meu é assim, Eu acredito que é defeito na central mesmo, me arrependi até não poder mais com essa M1, só encômodo. Ja me sugeriram reforçar o aterramento da bateria no chassi.
185 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 129 visitantes
Bem-vindo: 12 Out 2025, 03:15
