PreparaçãoBico de Injetor Vectra 97 8v Turbo
soitsi
Registrado em: 05 Ago 2014, 16:50
Nome Completo: vcitor Imanisse
por soitsi » 20 Out 2014, 07:13
Bom dia, estou com uma duvida.
Estou rodando com o vectra a alcool, porem com os injetores original, que no caso sao de gasolina, assim eles injetao menos combustivel que o necessario :76:
Me falaram para colocar os bicos do Omega 2.2 a alcool, mas nao sei se realmente eh compativel
Gostaria de saber quais os modelos de bicos a alcool que sao compativeis com o vectra 97 8v :88:
Re: Bico de Injetor Vectra 97 8v Turbo
por Almeidão » 20 Out 2014, 09:17
Qual problema voce está sentindo com os bicos originais? Pra mim ele funciona perfeito no alcool e se voce colocar outro e não mudar nada eletronicamente, ele vai abrir igual ao seu. Por outro lado se ele abrir mais e não tiver ar para respirar ele funcionará errado. O que usam em turbo, as vezes são abertos para uma maior passagem de gasolina, mas ai tem o turbo jogando mais ar para compensar esta quantidade. Se o seu não tiver, não mudará nada trocando os bicos para um mais aberto, ou até muda voce pode jogar combustível fora e o carro ainda funcionar mal.
soitsi
por soitsi » 20 Out 2014, 09:24
Então, esta dando falta, ai o carro fica fraco em rpm baixa, quando estava com 1 bico furado ele andava normal, porem quando desligava o carro todo combustível que estava nas mangueiras ia para o motor. Troquei esse bico que estava furado pelo original do Vectra a gasolina, que tem uma vazão menor que o bico a álcool.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 11:49
No caso o Omega 2.2 a álcool nunca foi vendido oficialmente, portanto, são pouquíssimos carros fabricados pela engenharia da GM, portanto, vai ser improvável achar um kit todo.
Já o Omega 2.0 a álcool original, tem o inconveniente de serem baixa impedância, obrigando o uso de pré-resistores.
Sendo assim, melhor colocar o bico do Vectra flex mesmo que tem vazão quase igual do Omega 2.0 alcool e não requer adaptações.
Ou mesmo fazer uma pesquisa sobre bicos com alta vazão e mesma impedância e tamanho físico que sirva no Vectra.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 20 Out 2014, 12:29
Este bico furado não vaza porque é furado, vazava porque foi mal feito o trabalho e por isto não vedava.
Sobre o bico do carro mais novo, eu coloquei uma vez no meu mas a injeção ficava piscando, então vá se preparando pra fazer algo mais caso isto ocorra ou até mesmo o Last_Warrior pode informar o que fazer para eliminar isto.
O meu é 97 e eu mudei o sistema na flauta e por isto posso usar bicos mas longos que é o original do meu carro e curto como os de plásticos usados hoje e isto é a unica modificação necessária para usar outros bicos, bem modificção mecânica, já a parte eletrônica não é comigo. Um porém, ao usar bicos de Astra que é azul e tenho um jogo, percebi que os bicos são muitos barulhentos, já os originais são mais silenciosos. Não vi diferença em nada além disto, mas o intúito era saber se eu podia usar mesmo.
Bem, pelo menos sabes que tem como usar na sua flauta outros bicos, mesmo que sejam mais curtos.
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Nov 2014, 15:27
Olá manda um e- mail para o Alan neste endereço e explica sua situação ele vai te atender com relação ao que precisar para deixar o veção bem alimentado .
Boa sorte , coloque aqui o andamento das coisas .
alanbik@hotmail.com
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 09:13
