Vectra BDúvida sobre valores padrão de resistência de cabos de velas
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 20 Out 2014, 10:43
Bom dia pessoal,
Gostaria de consultar os amigos do clube sobre uma dúvida que já cansei de pesquisar na Internet, mas sem encontrar nenhuma resposta satisfatória sobre o assunto: quais os valores padrão de resistência para velas, cabos de velas e bobina do Vectra 2.2 8v.
Efetuei o procedimento de meça da resistência dos cabos de velas e da bobina, para isso tilizei um multímetro digital, na escala de 20k ohms, e apresentou os seguintes valores para os cabos:
- Cabo do 1º cilindro (mais longo) = 4,18
- Cabo do 2º cilindro = 2,78
- Cabo do 3º cilindro = 2,98
- Cabo do 4º cilindro (mais curto) = 2,67
Testando também a resistência da bobina apresentou os seguintes valores:
- entre os conectores dos cilindros 1 e 4 = 11,30
- entre os conectores dos cilindros 3 e 2 = 11,10
Alguém sabe me dizer se os valores apresentados, estão normais?
Se não estiverem normais, quais os principais tipos de sintomas, falhas, problemas o motor poderá apresentar?
Efetuei o teste por curiosidade e aprendizado.
Ainda não testei a resistência das velas, pois naquele momento não tinha chave de velas para a remoção. Mas só para adiantar, alguém sabe os valores de resistência das velas também?
Grato.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Dúvida sobre valores padrão de resistência de cabos de v
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 11:26
O valor, segundo a norma NBR 6880 é de 6 a 10 kohms por metro. O resto é matemática!
Sendo assim, basta calcular o comprimento de cada cabo. Por exemplo, um cabo de 10cm vai ter a resistência, segundo a norma, entre 0,6 kohms e 1 kohm.
Se o cabo for de 40cm, o valor vai ser de 2,4 kohm e 4 kohm.
Calcule assim o comprimento de cada cabo e os limites da resistência. Estando algum fora, troque-os. Se estiverem tudo dentro do permitido e sem sinais visíveis de desgaste, mantenha-os até a próxima revisão.
Boa sorte!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
AdrianoS
por AdrianoS » 21 Out 2014, 23:16
Last_Warrior escreveu:O valor, segundo a norma NBR 6880 é de 6 a 10 kohms por metro. O resto é matemática!
Boa sorte!
Obrigado pela informação, fiz as contas, segundo a norma os cabos estão dentro do padrão ainda, então!
Sabe dizer qual o valor para resistência das velas? Existe alguma normatização a respeito disso?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Out 2014, 23:40
Não sei dizer, tem que pesquisar os folhetos técnicos de cada fabricante, NGK, ou Bosch, se for o caso, cada fabricante tem uma resistência específica das velas.
Mas as velas a melhor referência é o visual mesmo, se a folga dos eletrodos está OK e se tem sinal visível de desgaste ou fuga de corrente.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 24 Out 2014, 00:02
Voce vai baixar esse PDF do site da BOSCH, e vai procurar a página B26. La voce encontra os valores que deseja para os cabos de vela do Vectra 8V. Os do 16V estao na B27.
[url]http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/cabos_ignicao/downloads/Catalogo_de%20designação_técnica_de_cabos_6_008_CT1_150_10.2010.pdf[/url]
Copia o link aí no meio dos colchetes e cola em uma nova janela do navegador, pois quando pus o link direto ele cortou partes do endereço... assim vai funcionar sem problemas..
Aqui tem o catalogo de Velas. Lá pros lados da página 72 voce vai achar uma recomendação de teste com multimetro e está dizendo por lá que a resistencia deve ser entre 3k Ohms(ao sei onde bota aquele simbolo do omega/Ohms.. hahaha) e 9K Ohms
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/velas/super_plus.asp
AdrianoS
por AdrianoS » 24 Out 2014, 01:26
luizhbh escreveu:Voce vai baixar esse PDF do site da BOSCH, e vai procurar a página B26. La voce encontra os valores que deseja para os cabos de vela do Vectra 8V. Os do 16V estao na B27.
Luiz, muito obrigado pela ajuda, você foi minha salvação, rs!
Grande abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 222 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 12:01
