Vectra BBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
151 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Barulho na suspensão dianteira (Resolvido)
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 20:29
Ramon Neves escreveu:O Mecânico me cobrou R$150 de mão de obra para trocar, mas achei um "faça você mesmo" aqui no fórum da troca dessas buchas, acho que vou acabar trocando em casa mesmo...
Bom, original eu sei que elas não são mesmo, porém se forem paralelas mas de uma marca de respeito, eu até compro, pois pagar 4 vezes a mais o valor de uma peça é complicado, já dei sorte e dei azar em comprar uma peça paralela ex:tampa de valvulas da marca AJE dei azar, pois ainda vaza um pouco de óleo, pouquissimo mas ainda vaza e calço (ou coxim) do motor da marca jahu dei sorte pois não me deu problema nenhum...
Vou ver o que eu faço, tenho muita coisa para fazer no meu vecão e se eu for ficar comprar tudo original vou acabar gastando mais que o valor do próprio carro só em peças...
Kkkk isso é verdade, mas peças que seguram muito peso como a suspensão merecem. O duro de trocar em casa é que tem de ter o saca buchas, até procurei p comprar mas custa 450 aí fica difícil, geralmente eu prefiro comprar a ferramenta do que pagar p fazer, mas 450 é muita coisa. Tb preciso trocar as buchas hidráulicas, os coxins do motor e câmbio. Vai uma grana aí rsrsrs
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Out 2014, 20:48
Eu troquei os dois coxins inferiores frontais do motor, aqueles que parecem um botijão de gás, radiador, pivô dir., silencioso, farol ( coloquei o farol do 2000 que é de acrilico), instalei led's no painel, troquei EGR, troquei sonda lambda, suporte cilindro gnv... tudo em casa, acho que não terei problemas em trocar essas buchas...
Vou ver se compro as buchas da melhor qualidade que meu dinheiro permitir... realmente suspensão é coisa séria e não posso instalar qualquer coisa...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 22:47
Ramon Neves escreveu:Eu troquei os dois coxins inferiores frontais do motor, aqueles que parecem um botijão de gás, radiador, pivô dir., silencioso, farol ( coloquei o farol do 2000 que é de acrilico), instalei led's no painel, troquei EGR, troquei sonda lambda, suporte cilindro gnv... tudo em casa, acho que não terei problemas em trocar essas buchas...
Como trocou os coxins? Me ajuda rsrsr
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Out 2014, 23:42
Foi fácil, tem whatsapp ou facebook? se tiver me envia por MP que te falo, escrevendo daria um livro rsrsrs
... eu sabia que deveria ter feito um "faça você mesmo" mas como estava tão estressado que nem me lembrei...
Essa semana estou testando um modo de isolar a EGR, se der certo posto aqui no fórum!!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Out 2014, 07:40
Ramon Neves escreveu:Foi fácil, tem whatsapp ou facebook? se tiver me envia por MP que te falo, escrevendo daria um livro rsrsrs
enviei....
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
Re: Barulho Suspensão Traseira (Vec.B S/ Barra Estabilizador
por Elizandro » 27 Out 2014, 11:31
Olá meu elite 2005 não tem a barra estabilizdora traseira troquei as 4 hidraulicas e as 2 da frente do braço, e continua fazendo barulho oque pode ser?
por Almeidão » 27 Out 2014, 12:42
Elizandro escreveu:Olá meu elite 2005 não tem a barra estabilizdora traseira troquei as 4 hidraulicas e as 2 da frente do braço, e continua fazendo barulho oque pode ser?
Elizandro, o elite não tem estas buchas hidraulicas. A suspenção dele é originada do Monza, semi independente bem diferente do Vectra B. Pode ser no seu carro o assentamento das molas e normalmente na parte inferior, para testar se é isto levante o carro e joga na parte inferior da mola um óleo spray, se para o problema pode ser alí. Esta é a unica sujestão que posso lhe passar para este ruído.
por Arquiteto » 27 Out 2014, 21:52
Almeidão,
pela assinatura o Elite dele e um elite B mesmo , recebeu esta nomenclatura
de fim de 2004 ate meados de 2005 , quando foi substituido pelo vectra C
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 02 Mar 2015, 10:30
Isso mesmo o meu é o vectra b elite 2005 está um barulho horrivel agora percebi que é na frente tambem fui na oficina e trocaram na frente as barra axial falaram que estava com folga mas não mudou nada.... Quanto pega um asfalto irregular na cidade ele faz uns ploc ploc na frente horrivel não sei mais oque fazer, atras troquei as buchas hidraulicas coloquei original gm e as bucha do braço o cara só tinha sampel coloquei essa mesma, será que esse barulho pode ser dos amortecedores?
por Almeidão » 03 Mar 2015, 13:54
Elizandro escreveu:Isso mesmo o meu é o vectra b elite 2005 está um barulho horrivel agora percebi que é na frente tambem fui na oficina e trocaram na frente as barra axial falaram que estava com folga mas não mudou nada.... Quanto pega um asfalto irregular na cidade ele faz uns ploc ploc na frente horrivel não sei mais oque fazer, atras troquei as buchas hidraulicas coloquei original gm e as bucha do braço o cara só tinha sampel coloquei essa mesma, será que esse barulho pode ser dos amortecedores?
Já escrevi algo hoje para ti, alias esquecei do pivor inferior que as vezes faz barulho mesmo antes de estorurar por completo. Neste caso fica difícil de um mecanico perceber isto. Aconteceu no meu, não achamos o defeito eu e um alinhador bom aqui da cidade e por dedução troqui os dois pivores inferior e acabou o probema. Não sei se é o seu caso, mas o meu eu conheço muito bem e é tudo sempre novo e o velho era os pivores.
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Mar 2015, 07:39
Bom dia a todos, Almeidão ontem percebi um barulho do lado direito dianteiro da roda na parte de cima : Um estalo quando giro o volante todo a direita e engatando a ré .
E rodando com o carro em paralelepípedo escuto um Crok , crok , ruido parecendo amortecedor solto batendo em cima. Dei uma volta com o assistente da oficina a fim de identificar o ruido , e ele acha que é centralizador da mola qie é de plastico e kit de batente do amortecedor.
Já teve alguma experiência com este problema?
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 05 Mar 2015, 11:39
Olá amigos alguem já usou terminais de direção e pivo inferior da marca driveway? é boa essa marca? e kit do amortecedor mobensani?
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 05 Mar 2015, 11:47
Fiz o seguinte orçamento gostaria que quem já usou me diga qual dessas peças são boas
4275042 TERMINAL DIRECAO DRIVEWAY 2,00 P 53,00 106,00
5535134 BIELETA ESTABILIZADOR COFAP 2,00 PC 25,00 50,00
5535176 PIVO INFERIOR DRIVEWAY 2,00 PC 46,00 92,00
5533204 COXIM AMORTECEDOR COFAP 2,00 PC 37,00 74,00
5535161 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR JAHU 2,00 PC 5,00 10,00
55332510 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO MOBENSANI 2,00 JG 38,00 76,00
Total.: 12,00 408,00
por Almeidão » 05 Mar 2015, 13:27
Elizandro escreveu:Fiz o seguinte orçamento gostaria que quem já usou me diga qual dessas peças são boas
O Pivô, nada substitue o original, comprei recente para o meu carro, paguei avista 80 reais cada
Igualmente Bieleta, Original, paguei 86,00 cada
coxim, original ou axios
Buchas, original. Jau nunca, comprei por 10 cada.
Não conheço o resto, mas o terminal no minimo TRW
Pvrodrigues
Registrado em: 09 Jun 2015, 00:03
Nome Completo: Paulo Victor Corrêa Rodrigues
Cidade: Uberlândia
por Pvrodrigues » 19 Jun 2015, 22:26
Amigos, para registro:
Comprei um Vectra Gls 2.2 8v 98/98 e ele tem a barra estabilizadora na suspensão traseira.
Ele estava com um barulho danado na suspensão traseira. Troquei as 4 buchas número 10 conforme falado aqui nesse tópico, porém o barulho continuou. Troquei as buchas número 9 e resolveu o problema.
Acredito que as buchas fundamentais dessa suspensão são as 9 e 10. Daí quem tiver o problema basta verificar qual delas estão ruins e trocar. Depois que troquei as buchas 10 que vi que a 9 estava ruim. Cada caso é um caso.
Abraço a todos!
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
TOC TOC na suspensão traseira do Vectra B 99
por doug levinovi » 21 Jun 2015, 21:15
Galera,
Preciso de umas dicas, estou com um barulho chato na suspensão traseira, e não tá fácil de solucionar.
Troquei amortecedores monroe gás premium, batentes originais, molas (esportivas). Troquei até aquelas quatro buchas hidráulicas (paralelas, pq 112,00 reais em cada uma não dá), mas mesmo assim se fossem elas era para o barulho diminuir, mesmo antes de mexer na suspensão com as molas originais o barulho sempre esteve lá...
Meu carro tem aquela barra estabilizadora, e vamos falar que a suspensão do vectra é top, mas quando dá problema, não dá pra sair trocando todas aquelas buchas, pq são muito caras.
Enfim é um de TOC TOC constante quando passa por irregularidades no no alfato...
Segue fotos, não reparem na sujeira, tá precisando de uma lavada por baixo...
free picture upload
picture hosting
adult image host
image sharing sites
E as buchas que troquei...
print screen windows
Abraços,
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
Re: TOC TOC na suspensão traseira do Vectra B 99
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 12:14
Amigo suas rodas traseiras estão com câmber?
por Almeidão » 22 Jun 2015, 14:08
voce comentou sobre o estabilizador traseiro, a primeira coisa a trocar quando dá este toc toc são aquelas duas buchas que são fáceis para trocar e não são caras. Faltou isto para acabar os tocs, tocs
Mas são só as duas buchas na barra, nada de trocar bieletas ou qualquer coisa nas pontas dela, o meu é 97 e nunca troquei as bieletas porque elas não batem, o que bate são as duas buchas de cima. Fora isto o que faz toque toque são os bancos de trás caso sejam partidos, os parafusos laterais afrouxam as vezes e faz também um toc, toc. Primeiro as buchas
doug levinovi
por doug levinovi » 22 Jun 2015, 14:27
Almeidão escreveu:voce comentou sobre o estabilizador traseiro, a primeira coisa a trocar quando dá este toc toc são aquelas duas buchas que são fáceis para trocar e não são caras. Faltou isto para acabar os tocs, tocs
João,
Não estão com camber, estou esperandor resolver esse barulho para alinhar, balancear e fazer a cambagem.
Almeidão,
Que buchas são essas? Tem foto, vou comprar o mais rápido possível rsrsrs...
por Almeidão » 22 Jun 2015, 14:33
doug levinovi escreveu:
João,
Almeidão,
São esta deste anuncio, boas são originais ou axios, são partidas e não precisa tirar a barra fora para colocar, é fácil demais fazer isto e se for original o parafuso usa chave 16 e pode usar somente as borrachas, usando o resto que tiver lá se for ainda original.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
151 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 166 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 14:23
