Thiago Menezes escreveu:Bacana Serginho, já tinha visto lá na sua garagem
haha dahora, to acertando a regulagem ainda, cada dia to ouvindo um som diferente rssr, depois faço um video mais top haah, abraço thiagão
Bruno Serpa escreveu:Tbm estou precisando saber onde passar o cabo de alimentação. Não sei como é o Vectra de vcs, mas no meu Elite não existe onde passar o cabo. A não ser que eu tente juntamente com o cabo de aço que abre o capô.
fabriciopessoa escreveu:Já sabe como vai passar a alimentação da bateria para o módulo? Descobriu alguma maneira sem ter que furar a parede do cofre?
Thiago Menezes escreveu:Edcezar escreveu:Pelo jeito, vou ter que fazer um isolamento nas portas dianteiras do meu gt, praticamente so estou usando os Tweeter do kit duas vias... o mid bass nao ta podendo tocar nada... por causa da vibração... que droga...
Qualquer coisa que precisar tamo ae meu amigo [emoji106]
Edcezar escreveu:Thiago Menezes escreveu:Edcezar escreveu:Pelo jeito, vou ter que fazer um isolamento nas portas dianteiras do meu gt, praticamente so estou usando os Tweeter do kit duas vias... o mid bass nao ta podendo tocar nada... por causa da vibração... que droga...
Tiagão, tem alguma marca pra indicar ? ou compra as de materiais de construção mesmo hehehe ?
Abs
djpinky escreveu:Quebrei a cabeça muito, pra fazer um som interno top para o vecão.
Hoje conclui todo o projeto, e recomendo!
CENTRAL MULTIMÍDIA AIKON - http://www.nuclearshop.com.br/item/Cent ... D2012.html
VANTAGENS - câmera de ré, roda vídeo .AVI, encaixe perfeito e possui GPS.
DESVANTAGENS - potência de saída fraca, demora para passar faixas, certas dificuldade em troca de pastas.
PORTAS DIANTEIRAS - KIT 2 VIAS 6" SELENIUM C/ CROSSOVERS - http://www.premiershop.com.br/kit-2-via ... -1047900/p
PORTAS TRASEIRAS - KIT 2 VIAS 5" SELENIUM C/ CROSSOVERS - http://www.premiershop.com.br/kit-2-via ... -1046800/p
POTÊNCIA USADA PARA PORTAS (JÁ QUE A CENTRAL NÃO AGUENTA TOCAR O KIT)
MÓDULO TARAMPS TL 600
PORTA MALAS - CAIXA SELADA SLIM COM 02 SUB WOOFERS PIONEER TS - SW 301 12''
http://www.pioneer.com.br/produtos/auto ... r/ts-sw301
POTENCIA USADA PARA CAIXA SELADA
MÓDULO TARAMPS TA 800D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... icador-_JM
Tirando as particularidades da central,ficou top.
Preferi a central pela estética e alguns itens que uso nas viagens, mas o multimídia Pionner tem mais potência.
Thiago Menezes escreveu:djpinky escreveu:Quebrei a cabeça muito, pra fazer um som interno top para o vecão.
E a pergunta que não quer calar: cade o vídeo com tudo funcionando? [emoji41] parabéns, ótimo bom gosto nas escolhas!
Thiago Menezes escreveu:Cade a sonzeira funcionando? [emoji102] [emoji41]
LeonardoMax escreveu:Tiago fico te devendo a informação, mas acredito que a maquina do vidro ficou por dentro mesmo!![]()
Upei o vídeo ontem e acabei não postando! Desculpem mas sou péssimo pra gravar(Está em HD)
http://youtu.be/GAHwMksb33c
serginho_vectra A escreveu:ficou dahora, parabens
Thiago Menezes escreveu:LeonardoMax escreveu:Tiago fico te devendo a informação, mas acredito que a maquina do vidro ficou por dentro mesmo!![]()
Sim a maquina é por dentro, assim como tudo que é referente a porta fica no interior dela, por isso tem os buracos para ter acesso. Se tampar os buracos quando precisar mexer vai precisar retirar, por isso que eu disse que não deveria ter ficado tampado com manta, porque essa manta gruda e para sair é fogo e lambreca tudo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
