Manutenção, Mecânica & Elétrica[Vectra B] Farol baixo lado direito não liga de jeito nenhum
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 28 Out 2014, 18:31
Boa tarde.
Há uma semana o farol baixo do lado direito (carona) parou de funcionar... Pensei que seria só um fusível, mas...
Após breve análise e verificações diversas, foi encontrada a seguinte situação:
Na tomada no farol no segundo pino, do radiador para o paralamas, que deveria receber 12v com o farol baixo aceso, encontra-se massa...
Segui todo o fio testando por continuidade no multi-teste até a caixa de fusíveis e dali pro switch (botão do farol)...
Resumindo, não consegui entender, nem localizar o problema, pois o switch manda positivo 12v (já testado), mas o mesmo não chega na caixa de fusíveis, lá encontrei massa, igualmente a tomada do farol...
Alguém saberia me informar se o fio Branco com listra amarela que sai do botão passa em algum outro lugar antes de ir para a caixa de fusíveis?
A única coisa que me passa pela cabeça agora é deste fio estar partido em algum ponto e estar aterrando...
Estou no aguardo de sugestões....
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
ricardo.baptista
Re: Farol baixo lado direito não liga de jeito nenhum...
por ricardo.baptista » 28 Out 2014, 21:39
Ninguém?????
Att.
Ricardo Baptista
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Out 2014, 10:12
Bom dia.
Não tenho ideia aonde este fio vá, mas como sabe o caminho, faça a ligação direta e teste, podendo até virar solução definitiva.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
ricardo.baptista
Re: [Vectra B] Farol baixo lado direito não liga de jeito ne
por ricardo.baptista » 31 Out 2014, 21:25
O referido fio é Braco com listra amarela e sai do switch da posição 56 se divide entre o multitimer e o fusível do farol, mas entre o fusível e o farol está o Sensor de teste de lampadas...
Acaso alguém sabe onde ele se encontra????
Att.
Ricardo Baptista
FLP4118
por FLP4118 » 01 Nov 2014, 03:13
O farol baixo nao tem Relé?
Alguns carros (falando de modo genérico) tem um relé para desligar os farois caso vc os esqueça ligado apesar do aviso sonoro quando tira a chave do contato.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
ricardo.baptista
por ricardo.baptista » 01 Nov 2014, 14:49
cara, segundo consta no esquema elétrico GM que tenho aqui, não tem relé não... E o mais estranho é um fio 1,5mm que vai pro farol.... vai entender..Ainda estou à caça de soluções...
Att.
Ricardo Baptista
FLP4118
por FLP4118 » 02 Nov 2014, 17:01
Verifica se os conectores da tomada e do farol nao estao com algum tipo de corrosão o que causaria mal contato.
Tenta também inverter as lampadas, aparentemente não tem mais nada a verificar.
Qualquer novidade posta ai, pois por hora esgotaram minhas possibilidades.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
ricardo.baptista
por ricardo.baptista » 03 Nov 2014, 10:51
Inverter as lampadas não dá, pois elas tem posição certa de encaixe..... Na quarta feira próxima vou dar um jeito nisso depois posto o resultado... Bem que tenha que abrir todo o chicote e seguir este fio na olho... Rararara
Att.
Ricardo Baptista
ricardo.baptista
por ricardo.baptista » 27 Nov 2014, 00:30
Finalmente consegui resolver a questão. Era dentro do farol o problema. O fio que deveria sai da tomada para a lampada estava partido.
Att.
Ricardo Baptista
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 08:51
Que beleza, assim que é bom encontrar problema e resolver gastando pouco ou nada :88:
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 18 Mai 2025, 11:38
ricardo.baptista escreveu:Fuente del Mensaje Finalmente consegui resolver a questão. Era dentro do farol o problema. O fio que deveria sai da tomada para a lampada estava partido.
Estou com o mesmo problema...
por chirola » 19 Mai 2025, 13:36
betoboo escreveu:Fuente del Mensaje Estou com o mesmo problema...
tem que checar fusiveis e o chicote , ver se chega 12v no plug da lampada se chaega 12v tem que checar continuidade no aterramento pra ver pq não acende
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 215 visitantes
