Vectra ACapa da correia dentada - Vectra A
jshawk
Registrado em: 14 Jul 2014, 11:04
Nome Completo: Jonathan Sarcinelli
Cidade: Norte do Estado
por jshawk » 14 Jul 2014, 11:10
Olá...
Alguém saberia me indicar aonde compro essa capa, ou se de outro modelo de Vectra serve?
A minha do Vectra 94 ta toda bamba e "rasgada", provavelmente será necessario a troca. :62:
[]'s
Vectra 1994 - GLS / 2.0 MPFI / 8V / Vermelho Schumann
Monza 1995 - GLS / 2.0 EFI / 8V / Verde Durer
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Capa da Correia Dentada
por amf » 18 Jul 2014, 16:03
Encontrei a minha na Acioly, foi cara pra C@#$% R$200.
Ve se na Mercadocar tem.
jshawk
por jshawk » 18 Ago 2014, 21:04
:62:
Estarei verificando.
[]'s
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Ago 2014, 17:56
Tira uma foto, existem alguns modelos que podem servir sim, principalmente Astra ou Omega 2.2, que tem paralelas de boa qualidade no mercado bem mais baratas.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 02:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 25 Ago 2014, 23:58
Cara, sinto em dizer, essa capa é um problema.
Código 93251461 traseira.
Seria a Traseira ou dianteira? ou todas?
Troquei a minha 3 vezes até hoje e sempre com o mesmo problema, a peça vem mal moldada, o que causa ruídos no giro da correia, chega a riscar ou até furar em alguns casos. Uma dica é utilizar os 3 furos que não são usados no centro para colocar 3 parafusos com arruela para puxar ela para trás, isso minimiza o problema... o duro é que você paga uma fortuna por uma capa dessa, fora a mão obra.
Tive a oportunidade de pegar a capa de uma S10 dessas novas que é EXCELENTE, material de primeira e super lisa e infelizmente ela não serve por um pequeno detalhe, o bloco mais alto do motor 2.4, fora isso seria perfeita. A parte de baixo encaixou perfeitamente, porem, a parte de cima faltou um poquinho para encaixar alí no comando. Todos os furos batem.
Se for a traseira, a do Astra 8V também serve embora tenha outra numeração é a mesma coisa, procure no site da nafil pelo código 93288609 inclusive é até mais barata que do próprio Vectra. Na minha próxima troca de correia eu vou colocar uma dessa.
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
amf
por amf » 26 Ago 2014, 15:59
Tive que inserir também um parafuso com arruela no meu, pois a correia raspava na capa que chegou a rasgar.
Não sei se isto é porque é erro de projeto ou a capa disponível GM não é bem a que deveria ser. Ou então tem que se usar parafuso mesmo.:9:
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 08:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 26 Ago 2014, 16:52
Eu fiz uma gambiarra, Lembro que de um lado é a peça original e do outro é da Zafira se não me engano.
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 26 Ago 2014, 20:58
amf escreveu:Tive que inserir também um parafuso com arruela no meu, pois a correia raspava na capa que chegou a rasgar.
Na verdade a capa é mal moldada mesmo!
Inclusive na minha segunda experiência eu reclamei e a loja me disse que isso era "comum" e que eu não era o primeiro a reclamar, então esse "sintoma" não dava garantia porque, mesmo que eles trocassem o problema se repetiria.
Eu dei crédito porque na primeira vez que troquei isso também aconteceu e em todos os casos as capas eram originais.
E eu pude ter certeza que a capa era uma porcaria quando peguei a capa da S10! cara, é um outro nível! aquela capa é muito bem feita, certamente seria uma opção e tanto se não fosse a questão da altura, pensei até em cortar ela e fazer um esquema de instalação dividido em 2 partes, como são outras capas de outros modelos, mas vou deixar ela por aqui, se aparecer alguém com um Vectra 2.2 eu posso vender ela.
No geral, as capas de todos os 8v são iguais, vai mudar alguns detalhes, por exemplo, na tampa pode ter furos ou não, e o conjunto (traseira + dianteira) pode ser mais alto, tal como a que eu comprei que é da S10.
Então, respeitando que o motor seja 8v 2.0, não deve ter muitos problemas entre os modelos.
https://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0%2C00&ate=0%2C00&ordem=2&descricao=cobertura+correia&veiculo=&N_original=&codigo=&pagina=1&marcas=GM+&refine=Refinar
edn.slv
Registrado em: 20 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Edson Alexandre de Araújo Silva
por edn.slv » 26 Set 2014, 16:30
Ola pessoal. ...ja faz muito tempo que esse fórum está aparentemente resolvido, mas gostaria de adicionar aqui uma informação que pode ser útil a alguém no futuro.........tive o mesmo problema que o jshawk, a capa da correia dentada do meu vgls94 derreteu. Com muito custo e muitas viagens inúteis a centenas de desmanches decidi ligar em uma concessionária gm, foi quando descobri que estava rodando a toa, a capa do vectra B é igual a do A e procurando novamente dessa vez com muita facilidade comprei por 65 reais
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 19:19
Ótima informação...
É nóis, no Tapatalk...
jshawk
por jshawk » 09 Nov 2014, 17:54
edn.slv escreveu:Ola pessoal. ...ja faz muito tempo que esse fórum está aparentemente resolvido, mas gostaria de adicionar aqui uma informação que pode ser útil a alguém no futuro.........tive o mesmo problema que o jshawk, a capa da correia dentada do meu vgls94 derreteu. Com muito custo e muitas viagens inúteis a centenas de desmanches decidi ligar em uma concessionária gm, foi quando descobri que estava rodando a toa, a capa do vectra B é igual a do A e procurando novamente dessa vez com muita facilidade comprei por 65 reais
Será que é igual ao do Vectra B?
Deu certo mesmo no seu?
[]'s
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 22 Set 2015, 14:11
Boa tarde galera, no meu caso resolvi esse incômodo problema, com um calço entre a caixa do filtro de ar e a capa externa da correia dentada em um ponto estratégico.
Willian27
Registrado em: 03 Out 2016, 20:00
Nome Completo: Willian Braga de Oliveira Silva
Cidade: Barueri
por Willian27 » 03 Out 2016, 20:22
Olá Galera!
Alguém sabe me dizer onde encontro a capa do Vectra 96??
tive que fazer o motor mais não encontro essa peça, ajudem ai se puder.
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 18 Out 2016, 18:19
Eu tô usando capa e fundo do vectra c
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
datebayoeva
Registrado em: 26 Fev 2020, 11:56
Nome Completo: EvandroSr
Cidade: três Lagoas
Idade:
por datebayoeva » 11 Jan 2022, 00:53
Boa noite Pessoal !
Alguem sabe aonde eu encontro as capas do Vectra 2.4 16v
por Almeidão » 11 Jan 2022, 09:26
Bem complicado esta peça do 16V, 2.4 mais complicado ainda, mas se voce achar paralelo preço bom, a unica dica que passo é se ela tiver porcas, passa antes um macho 6mm nelas, poque elas vem como polegada e ao colocar um parafuso 6mm eles nunca mais saem sem arrancar a porca.
PAULO SERGIO GUFFI
Registrado em: 17 Fev 2022, 19:18
Nome Completo: PAULO SERGIO GUFFI
Cidade: APUCARANA
Idade: 68
[Dúvida] Botões do painel - Vectra A
por PAULO SERGIO GUFFI » 17 Fev 2022, 19:33
Olá companheiros, meu vectra "A" é um 1994/1995 CD 8V, estou encontrando dificuldade para adquir a capa das correias poly e dentada, visto que motor desse modelo é o 2.0, no mercado existem inúmeros kit´s, porém para motor 2.2, na hora de montar NÃO bate, e os que existem são de péssima qualidade. Alguém ajuda.
por Almeidão » 18 Fev 2022, 10:39
PAULO SERGIO GUFFI escreveu:Fuente del Mensaje Olá companheiros, meu vectra "A" é um 1994/1995 CD 8V, estou encontrando dificuldade para adquir a capa das correias poly e dentada, visto que motor desse modelo é o 2.0, no mercado existem inúmeros kit´s, porém para motor 2.2, na hora de montar NÃO bate, e os que existem são de péssima qualidade. Alguém ajuda.
Amigo, tudo que voce compra na internet voce terá que mexer inclusive eu fiz um video ai sobre isto, exemplo capa da correia interna se voce não passar um macho 6mm nas porcas que vem nela, assim que voce colocar o parafuso ele não sairá mais, terão que ser arrancados, a parte externa em cima onde passo os cabos isto no Vectra B no primeiro aquecimento ele abre, terei que cortar fora e colocarei outro suporte ali. A externa os 3 parafusos do calço da cara do motor que tem o Vectra B não entrava 100%, passei um ferro quente abrindo do meio para cima e resolvido, embaixo não fechava 100%, uma parte pegava no filtro de óleo, passei o esmeril ali para não ficar feio e o plastico achei muito bom e quer sabe achei que ficou boa demais, ficou perfeita e paguei 28,00 mais frete, uma original se achar custará mais cara que dois rins juntos.
Eu não sei como é a do Vectra A, mas esta abaixo que comprei para o Vectra B e veio 2.0 e antes disto eu tinha comprado um conjunto e está mais abaixo e na minha opinião depois que mexi, nem um centavo a reclamar, mas não pensa que é plug and play que não é mesmo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
por Ju_Bueno » 18 Fev 2022, 10:42
As postagens mais antigas desse tópico podem ser de alguma ajuda.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 00:40
