GeralJustiça brasileira processa a gm por omissão de recall
RÔMULO
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:19
Nome Completo: Luiz Romulo da Silva Souza
Cidade: RIBEIRAO PIRES
por RÔMULO » 13 Nov 2014, 11:05
Bom dia galera ñ sei se é o lugar certo mas para quem tem os vecão 98 é bom ficar a parte sobre esse assunto.
http://carplace.virgula.uol.com.br/just ... a-em-1998/
A General Motors do Brasil está sendo processada pelo Ministério da Justiça sob acusação de omissão em um provável caso de recall ocorrido com o Chevrolet Vectra em 1998. Através da Secretaria Nacional do Consumidor, o órgão descreve que a montadora apresentou negativa à realização de um chamado envolvendo 139.252 unidades do sedã produzidas entre 1996 e 1998, com risco de apresentar curto-circuito no chicote da bomba de combustível.
Conforme explica a Rede Brasil Atual, o processo toma como base os mais de 30 casos de incêndio do sedã que foram denunciados à época, com registro de cinco mortos e cinco feridos em estado grave. A GM, indicam as investigações, teria identificado o problema no ano de 1998 e orientado a rede de concessionárias a realizar o reparo de algumas unidades, porém sem qualquer tipo de convocação ou chamado público conforme determina a legislação.
A marca tem até 10 dias para apresentar sua defesa, a partir da instauração do processo. Se condenada, será obrigada a pagar uma multa de aproximadamente R$ 7 milhões.
VAMOS FICAR DE OLHO!!
Re: Justiça brasileira processa a gm por omissão de recall
por Thiago Menezes » 13 Nov 2014, 11:36
Olá Rômulo,
Já tem um tópico debatendo esse assunto, caso queira participar utilize a pesquisa para encontrar o mesmo :88:
Forte abraço!
por Almeidão » 13 Nov 2014, 12:23
Um curto na bomba nada acontecerá, simplesmente o carro para de funcionar porque no tanque não há oxigênio para incendiar. Se alguem já viu um motor elétrico funcionando com certeza deve ter observado várias faícas que ele solta principalmente nas escovas. Até acho improvável, mas não admito que não seria possível incendiar se ao abastecer com o carro ligado isto fosse ocorrer, isto porque ali na boca do tanque entra oxigênio quando ele está aberto. Por precaução e por respeitar o que está nos postos, eu o desligo sempre neste momento.
Só lembrando que as bombas do Vectra, Gol, Astra, Honda e um monte de outros mais, são as mesmas e quando queimam, queimam dentro de tanques com o mesmo combustível. Para mim isto não procede e os que pegarom fogo, com certeza já tinha aviso de cheiro de combustível e nós sabemos que tem gente que nem liga para estes problemas e principalmente quando tem que gastar algo mais que umas cervejas para acertar.
O meu é 97, e o conheço a fundo, lado, interno e externo. Não vi este perígo, a não ser quando eu o comprei e cheirava gasolina porque o anel de vedação da tampa da bomba estava dentro to tanque, visivelmente EL HIJO DE LA PINCHE MADRE, abriu alí para tirar o que tinha no tanque e não soube colocar no local corretamente ou ele era um destes que não se portava com este cheiro e preferia gastar com as beers.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 214 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 16:42
