Vectra CPorta traseira passageiro não abre por dentro
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 12:01
Boa tarde pessoal,
Meu GT não esta abrindo a porta do passageiro traseira por dentro, qdo pega a maçaneta para abrir da pra sentir que ela esta sem pressão nenhuma. Alguém poderia me dar uma luz do que poderia ter quebrado e como desmontar o forro da porta?
Abs
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Porta traseira passageiro não abre por dentro
por Ives » 22 Nov 2014, 13:46
por fora abre normal? será que nao seria a trava de crianças ativada?? nao posso afirmar para o vectra C, mas ali logo abaixo da trava deve ter um pino (com cabeça para chave de fenda) q vc viraria para desativar a abertura interna por segurança...nos B é assim pelo menos.....veja se nao movimentou ou alguem tvez tenha ativado ela sem saber o q era.....
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 14:53
Ives escreveu:por fora abre normal? será que nao seria a trava de crianças ativada?? nao posso afirmar para o vectra C, mas ali logo abaixo da trava deve ter um pino (com cabeça para chave de fenda) q vc viraria para desativar a abertura interna por segurança...nos B é assim pelo menos.....veja se nao movimentou ou alguem tvez tenha ativado ela sem saber o q era.....
Sim por fora abre Ives. Já fiz o teste da trava de criança e também não é. A maçaneta por dentro fica mole não tem a pressão que as outras tem parece ter escapado aquela vareta q vai encaixado na parte de dentro da maçaneta.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 22 Nov 2014, 15:16
provalvelmente soltou o varãozinho de dentro que vai encaixado na maçaneta
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 15:37
Reginaldo Oliveira escreveu:provalvelmente soltou o varãozinho de dentro que vai encaixado na maçaneta
Mas como tiro o forro?
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 20:24
marcelo.souza2 escreveu:
Tem um tutorial de como tirar o forro de porta, é,bem simples mas da uma pesquisada na seção faça você mesmo que vai encontrar [emoji106]
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 20:33
Mas do vectra c tem?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 20:34
Mas do vectra c tem tb?
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 22:30
marcelo.souza2 escreveu:[quote="Reginaldo Oliveira"]provalvelmente soltou o varãozinho de dentro que vai encaixado na maçaneta
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk[/quote]
É dele mesmo que eu estou me referindo!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Nov 2014, 22:32
Thiago Menezes escreveu:[quote="marcelo.souza2"][quote="Reginaldo Oliveira"]provalvelmente soltou o varãozinho de dentro que vai encaixado na maçaneta
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2[/quote]
Só achei da porta dianteira, da traseira que é a que preciso não.
Ronaldo da silva
Registrado em: 04 Mai 2017, 19:06
Nome Completo: ronaldo da silva
Cidade: são paulo
por Ronaldo da silva » 04 Mai 2017, 19:18
oi meu vectra 98 nao abre a porta traseira com por fora fui ve mais como faço para tira a maçaneta?
Ronaldo da silva
Cidade: são paulo
por Ronaldo da silva » 04 Mai 2017, 19:19
Bem-vindo: 10 Set 2025, 04:26
