Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] Era uma vez uma Embreagem...
Williams
por Williams » 26 Nov 2014, 01:07
Não me orgulho de dizer que isso foi o que sobrou do meu kit embreagem do meu Vectra, mas resolvi criar um tópico pra saber se alguém já viu algo do tipo. Meu mecânico disse que já viu alguns poucos casos assim. Porém não soube me explicar como que uma embreagem que de sinal que pudesse estar no fim da vida, era apenas o pedal da embreagem alto e alguma trepidação esporádica, ao arrancar com o motor frio, pode chegar a ficar desse estado.
Eis, o estrago.
Re: [VECTRA B] Era uma vez uma Embreagem...
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 09:22
:112 que estrago...
Williams
por Williams » 26 Nov 2014, 11:44
Thiago Menezes escreveu::112 que estrago...
E te falo em estrago. Ficou feio mesmo o negócio.
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Nov 2014, 21:51
Noite.
Ja vi muita embreagem assim, e pode ser um historico diferente, mas pelo tipo de dano e marcas nitidas na pista do plato, foi sobrecarga do sistema que causou esfacelamento do material de atrito, antes de qualquer sinal de desgaste.. (azulamento de aquecimento está nitido)
não sei se foi o caso, mas é tipico de um superaquecimento/patinação em morro, algo assim...
viewtopic.php?f=70&t=5873
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 01:41
Contaminação por óleo por um certo tempo também faz isso, e qualquer esforço adicional onde esquenta um pouco mais do que o normal faz o material de fricção se esfarelar.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 01 Jan 2015, 14:18
Galera, vejam se vcs podem me ajudar.
Também estou com problema de embreagem, mais a minha foi trocada a uns 10.000km. Ela está patinando, trepidando e dando todos os sinais de que ja foi pro saco. Acho que o kit jaera, mais como isso? Garanto que não é pelo jeito de dirigir, o kit antigo durou 80.000km
Sent from my iPhone using Tapatalk
"Faith is what move us on"
Williams
por Williams » 01 Jan 2015, 19:49
Giovan3 escreveu:Galera, vejam se vcs podem me ajudar.
Antes mesmo de qualquer coisa, foi feito passe no volante do motor quando foi feita a troca do Kit Embreagem? O Kit embreagem usado era novo, original? O Mecânico que efetuou a troca, realmente trocou a peça por uma nova?
Que tem coisa errada tem, já acho muito pouco uma embreagem durar apenas 80.000 Km, quem dera 10.000 Km
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 01 Jan 2015, 20:51
Williams escreveu:
Então, são tudo coisas que não vou saber te responder, foi trocado quando eu ainda "não me importava muito, assim dizendo" e não vou saber te responder nada! Só gostaria que me explicasse direitinho, o tal do passe no volante, pois segunda o carro vai para um mecânico que eu escolhi para revisar o kit câmbio + embreagem. Quando trocou, meu pai foi teimoso e foi pelo mais ùtil e mais fácil, e não acredito que o cara tenha feito um bom serviço.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Jan 2015, 01:24
Tem que desmontar e analisar as peças. Patinar com tão pouco tempo pode ser atuador defeituoso, ou mesmo contaminação por óleo, por isso sempre troco o retentor traseiro do virabrequim toda vez que tenho que desmontar/montar embreagem, apesar de não ser um procedimento padrão.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
