Vectra A[Resolvido] Radiador - Vectra A
180 mensagens
Re: radiador
por Ju_Bueno » 14 Nov 2014, 17:43
Marcos, seu Vectra ainda está com problema de temperatura?
Fui eu que não vi ou vc não montou uma garagem nos apresentando ele? Manda fotos aí pra nóis vê... :9:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Nov 2014, 17:07, em um total de 1 vez.
Marcos Lima
Registrado em: 01 Jan 2014, 20:12
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
Re: radiador
por Marcos Lima » 14 Nov 2014, 21:07
poise ainda to com problemas de temperatura sim, mas so na estrada, quando passo dos 100 km ele começa a esquentar, e não para de subir a temperatura...
poise to devendo as fotos, agora final de semana vo dar um trato nele, e vo tirar umas fotos... ai vo posta depois pra galera ver...
Marcos Lima
Cidade: rio grande
Re: radiador
por Marcos Lima » 25 Nov 2014, 11:44
Chego o radiador ontem a tarde, troquei ele ontem mesmo, e ja coloquei aditivo...
fiz o processo na loja, depois fiz o processo para sangrar o ar dele e dei uma volta, na frente da loja depois de uns 10 minutos ligado e a temperatura permanecendo sempre nos 90, dei uma volta com ele, e ja nas 3 primeiras quadras ja notei diferença, depois de percorrer umas 8 quadras, a temperatura fico quase entre o azul e o 90... acredito que entorno de 83... muita diferença, andei bastante com ele ontem a tarde, e quando parava no sinal subia 1 poco pra perto dos 90, mas quando começava a andar e passava umas 2 quadras, ja baixava de novo...
a marca do radiador não acredito que nao seja a que vcs recomendaram, nao é valeo e nem delphi... eu vo ver novamente a marca e vo posta foto dele aqui depois... mas é perfeitamente original... encaixo perfeito nos encaixes e o suporte da ventoinha tb. agora so ir pra estrada e testar, pois onde meu maior problema era na estrada... mas acredito que tenha resolvido o problema... eu to com outro video que fiz semana passada onde tive que viajar e nao postei ainda... depois vo fazer outro video com o novo radiador e postar os 2 juntos...
Re: radiador
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 11:58
Que bom que resolveu! :88:
Marcos Lima
Cidade: rio grande
Re: radiador
por Marcos Lima » 26 Nov 2014, 13:27
Problema resolvido... radiador trocado e funcionando perfeitamente, dentro da cidade como na estrada...
A marca do radiador é Modine... se é boa eu nao sei, so sei que resolveu o problema...
hoje fui a pelotas novamente, e tanto na ida quando na vinda nao tive problema algum com temperatura, sempre naquela marcação... velocidade variando entre 120km a 1XXkm...
Re: radiador (RESOLVIDO)
por Ju_Bueno » 26 Nov 2014, 17:11
Fico feliz por vc parceiro, de verdade!
Aconteceu com vc o mesmo comigo: enquanto estava com o tubular, rodando em cidade não notava diferença; mas em rodovia, trabalha mais quente.
Com o seu relato, reafirmamos que Vectra não aceita radiador com galerias tubulares.
Abs! e continue feliz com a máquina. - e não esqueça das fotos...
Marcos Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 26 Nov 2014, 22:34
Olha Ju_. eu notei muita diferença dentro da cidade, pois na cidade ele chegava a 90 graus e demorava a baixar, as vezes nem baixava, as ventoinhas ficavam ligada direta... agora com o novo radiador, elas ligam e basta andar 2 quadra e ja ta la perto do azul novamente... na estrada pode vir a 180km e baixar pra 60km, a temperatura nem sobe nada, continua desmaiada la embaixo... kkkkkkkkkkk
agora a saga é outro, A/C... to com 1 vazamento e nao acharam usando o contraste... ta complicado...
Marcos Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 26 Nov 2014, 22:36
Ops ja ia me esquecendo... Vlw ai Ju_ e Alcir... obrigado...
por Ju_Bueno » 27 Nov 2014, 08:47
Marcos Lima escreveu:... agora com o novo radiador, elas ligam e basta andar 2 quadra e ja ta la perto do azul novamente...
Ando tão desanimado que acho que não vou conseguir ver isso no meu... :62:
amf
por amf » 27 Nov 2014, 10:21
Tambem terei que trocar o meu radiador, esta melejando muito pouco e ja vi que é na colmeia. Fiz orçamentos e os originais partem de R$ 1.150 a R$ 3.360. as marcas Magneti mareli esta por volta de R$ 650 e da Visconde R$ 690.
Acho que vou de Magneti Mareli.
Marcos Lima escreveu:Olha Ju_. eu notei muita diferença dentro da cidade, pois na cidade ele chegava a 90 graus e demorava a baixar, as vezes nem baixava, as ventoinhas ficavam ligada direta... agora com o novo radiador, elas ligam e basta andar 2 quadra e ja ta la perto do azul novamente... na estrada pode vir a 180km e baixar pra 60km, a temperatura nem sobe nada, continua desmaiada la embaixo... kkkkkkkkkkk
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 10:25
amf escreveu:Tambem terei que trocar o meu radiador, esta melejando muito pouco e ja vi que é na colmeia. Fiz orçamentos e os originais partem de R$ 1.150 a R$ 3.360. as marcas Magneti mareli esta por volta de R$ 650 e da Visconde R$ 690.
Muito melhor que o Visconde! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Nov 2014, 11:47
Pessoal bom dia , estive dando uma lida nos comentários e também preciso dar uma verificada no radiador do meu também. Até por que fazem aproximadamente 2 anos que fiz o motor por completo. Foram trocadas todas mangueira , bomba d`agua e outros mais.
Tenho uma foto aqui de um pequeno vazamento no canto esquerdo do radiador vejam: Uma duvida no passado tive um Comodoro 6 cilindros que apresentava problemas parecidos igual do amigo, eu mandei varetar o radiador . Confesso que o termo usado é estranho , mas na época resolveu o problema por completo. A temperatura nunca mais passou do normal de trabalho , pegando transito viajando , será que os nossos radiadores possibilitam este recurso?
Olhem a foto com o indício de vazamento do meu carro.
Mantenedor\VectraCD\2.0\16VT\215cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 11:53
Isso está com jeitão se ser a caixa!
Acho que não dá para varetar os radiadores de Vectra, já que a colmeia é muito fina! :47:
por Ju_Bueno » 27 Nov 2014, 17:02
:9: Quer dizer que o Delphi que eu comprei por R$ 637,00 foi um verdadeiro achado?
amf
por amf » 27 Nov 2014, 17:48
Delphi é fornecedora GM de peças e fluidos. Sim, bem achado.
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 20:43
Ju_Bueno escreveu:
[emoji106] [emoji41]
amf
por amf » 03 Dez 2014, 19:33
Ju_Bueno escreveu:
Me da uma dica de onde vc conseguiu este Delphi, pois peguei o Magneti Mareli e ele é Alumínio expandido. Nossos Vectras usam o Alumínio Brasado. Quando peguei na loja não sabia a diferença. Quero manter a maquina conf manda o figurino.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Dez 2014, 20:23
Por acaso seria um destes aqui , me desculpe se não for.
http://www.altese.com.br/p160027-altese ... e&mobile=4
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
amf
por amf » 03 Dez 2014, 20:58
Este da foto é para 97 em diante, entrei em contatos com eles para verificar se ha para o Vectra A.
Grato.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Dez 2014, 21:05
Entendi,é os primeiros vectra vou também dar umas buscas blz.
180 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 122 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 09:38
