Vectra CMan. Preventiva - 80 mil km (ajuda)
37 mensagens
Re: Man. Preventiva - 80 mil km (ajuda)
por Thiago Menezes » 14 Nov 2014, 15:30
GabrielDornelles escreveu:
Como eu moro no sul, acredito que não seja tão quente como aí..
Vou procurar por essa de 82º [emoji3]
Ponteiro fica cravado no meio?
Não, ele sobe quase que até o meio quando pego muito trânsito mas raramente chega no meio sempre antes de chegar a ventoinha arma aí ela cai, para o motor funcionar bem não tem que ficar cravado no meio, até porque a temperatura marcada pelo painel não é a mesma do motor, pois a do motor sempre é mais alta, portanto no meio ele estará marcando mais que 90º no motor. :88:
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 27 Nov 2014, 15:09
Sem jeito, vou ter que comprar a de 102 :/
Aqui só tem essa..
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 15:20
Aqui só tem essa..
E se você comprar no ML pelo Mercado Pago? :47:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 27 Nov 2014, 15:21
Thiago Menezes escreveu:[quote="GabrielDornelles"]
Aqui só tem essa..
E se você comprar no ML pelo Mercado Pago? :47:[/quote]
Tenho medo de vir a incorreta! Hehe
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 15:22
GabrielDornelles escreveu:Tenho medo de vir a incorreta! Hehe
Aí você não libera o pagamento!
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 15:36
Isso, compra no mercado livre não precisa ficar com medo eu posso falar com tranquilidade 90% das coisas que eu compro pra mim vem de lá :52:
Só usar o mercado pago!
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 28 Nov 2014, 11:15
Comprei o reparo hoje! Foi o que consegui.. Hehe
Confere?Imagem
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 11:18
GabrielDornelles escreveu:Comprei o reparo hoje! Foi o que consegui.. Hehe
Confere?Imagem
É esse mesmo! :88:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 28 Nov 2014, 12:47
Confere?Imagem
É esse mesmo! :88:
Uhul!
Hehe
Vamos ver se a temperatura para de cair fora do trânsito.. Antes mal chegava ao primeiro risco do marcador!
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 13:14
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 13:38
É exatamente essa Gabriel.
Ai na foto ela já está na carcaça do seu carro certo?
Não use cola, nada dessas coisas para colocar a válvula no lugar a própria borracha é o vedante, limpe bem o local onde vai encaixar a válvula e onde entra o refil.
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 28 Nov 2014, 15:21
Thiago Menezes escreveu:É exatamente essa Gabriel.
Sim sim, foi exatamente o que eu fiz! [emoji5]️
Mas mesmo assim valeu pela dica!!
Na foto eu ainda não tinha dado um trato na carcaça da válvula.. Depois de pronto, ficou zerado.. Mas ainda não rodei para ver se solucionou o meu problema..
O ponteiro de temperatura de vocês fica marcando onde?
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 15:26
No meu Elegance nunca passou do meio e nunca chegou no mínimo! :88:
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 16:12
no meio é 90º, no segundo risquinho é 80º a temperatura deve ficar ai quietinha na estrada no segundo risco ou pouquinho acima, já no trânsito normal subir várias vezes próximo do meio e retornar um pouco após acionamento da ventoinha ficando um pouco acima do segundo risco.
O que não pode é marcar sempre no meio ou passar dele aí eu ligaria a minha sirene de alerta.
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 29 Nov 2014, 13:25
Thiago Menezes escreveu:no meio é 90º, no segundo risquinho é 80º a temperatura deve ficar ai quietinha na estrada no segundo risco ou pouquinho acima, já no trânsito normal subir várias vezes próximo do meio e retornar um pouco após acionamento da ventoinha ficando um pouco acima do segundo risco.
Hmm. o meu no transito se comportou ok..
Na faixa eu não gostei muito, ficou cravado no primeiro risco branco, sem ser o de descanso _\|/_ bom, ainda não sei as vantagens desta válvula.. achei que o carro demora de mais para aquecer em faixa..
Ainda não descarto a ideia de comprar a de 87~102° :47:
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 09:49
Gabriel, seu carro está marcando a temperatura corretamente qual a dúvida amigo?
Se o ponteiro fica no segundo risco na rodovia é isso mesmo. Faça o teste com o ar ligado, ela vai se manter um pouco acima com o ar ligado.
Lembresse de uma coisa, a temperatura marcada no painel não é a mesma do motor a do motor sempre será maior que a do painel, onde você ve 80º no painel na verdade não é 80 não tem necessidade alguma de usar uma válvula com grau maior, mas caso desejar coloque. :88:
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 05 Dez 2014, 13:46
Boa tarde,
Cambio manual também se troca o óleo? Sempre ouvi dizer que não, só se completa.
37 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 20:58
