Alberto183 escreveu:Galera, resolvi o problema. Era a bomba d'aguá, estava vazando pelo suspiro (diz o mecânico). Por enquanto está tudo certo, ainda não apareceu nada no painel.
Alberto183 escreveu:Bom dia pessoal, o problema voltou, a agua baixou denovo. levei em outro mecanico pra ver oque ele achava, ele disse que no achou vazamento com o teste de pressão e disse q é normal isso acontecer (?). Nao gostei da opiniao dele e vou levar em outro mecanico novamente.
E ai GEOVANNI, conseguiu resolver o vazamento?GEOVANNI escreveu:Boa tarde.
Estou com problemas no sistema de arrefecimento do meu Vectra 09/10 Elite 2.0, por exemplo, eu coloco o liquido de arrefecimento hoje e daqui tres dias o ivel fica baixo, não tenho nenhum vazamento alguem sabe me dizer qual o problema com meu Vectra, meu motor tem 50000km rodados.
geovanni
I2afael escreveu:Estou com um mesmo problema, e uso GNV.
O Aditivo estava baixando muito, comecei a usar água até descobrir o problema e foi a bomba d'água, troquei e continua baixando, porém agora demora um pouco mais pra baixar, meu carro não tem pc de bordo é no olhômetro mesmo.
O problema é que agora coloquei outro aditivo, não sabia desse problema em usar 2 tipo, o que devo fazer?
bruno2000 escreveu:Pessoal,
Infelizmente é algo comum de acontecer, muitas vezes até em km mais baixa.
Antes de tudo: mantenha sempre o sistema com aditivo, de preferência o aditivo indicado pelo manual.
Com relação ao vazamento em si: se colocou pressão no sistema e não apareceram vazamentos mesmo com o carro quente, antes de pensar no pior, compre uma nova tampa do reservatório. Esta tampa estraga com relativa facilidade.
Ela é barata e muitas, MUITAS vezes faz com que um problema simples pareça sério...ou até que este problema simples cause falta de líquido e aí sim a M**** ta feita e a coisa será séria de verdade.
Usuários navegando neste fórum: evertongregorio e 9 visitantes
