Olá, amigo! Tenta aqui nesse auto-eletrico. AUTO ELÉTRICA ALBINO. FICA NA AV. DUQUE DE CAXIAS X R. GUAIANAZES, NO CENTRO DE SP. TEL (11) 33613346 PROCURE FALAR COM O PRÓPRIO ALBINO (DONO) OU COM O RICARDO (BOM FUNCIONÁRIO). tOMARA QUE ACHEM UMA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA. Abraços!rgapski escreveu:Pessoal,
Depois que troquei o meu mid, noto que as médias de consumo não batem...
Meu carro, antes de trocar o CB, fazia medias de 9~9,5kml na cidade...
Com o MID novo, esta fazendo 12km/l!!!
Fora que os litros consumidos não "batem".
No CB consta que gastou 35 litros, mas meu carro já esta entrando na reserva (o tanque tem 57l)...
O mid foi comprado novo, 0km, na caixa da gm, com o código certo, etc...
Nem corro o risco de ser um mid da zafira! rs
Enfim... Já fui em 3 CCS, e até agora não consegui uma solução!
A pirmeira (não lembro o nome, fica marginal tietê) na Barra Funda, e disse que o procedimento é com o tech 2 mesmo, mas eles não tem o scanner...
A segunda, Itororó da Dr Arnaldo, ficou na duvida (não me pareciam saber o que fazer), disseram que só um funcionário poderia saber o que fazer, mas ele não chegava nunca, então, como não poderia ficar lá plantado esperando, não consegui sequer conversar com ele a respeito...
A terceira, Primarca de SCS, veio com um papo que precisava passar o scanner (R$ 180,00), ai depois desmontar a bomba do tanque, central de injeção, etc... Que o carro precisava ficar lá pelo menos 1 dias e eu não poderia acompanhar o serviço.
Uma baita enrolação... Não deixaria meu carro lá nem pra trocar óleo!
Alguém sabe onde posso resolver isso?
De preferencia FORA da concessionária, já que parecem entender de tudo, menos de chevrolet... kkkkk
Se eu tivesse começado a "restaurar" meu carro pela parte de acabamento/detalhes, eu nem teria seguido a diante...
Precisa de um farol? Não tem... Precisa de um acabamento plastico? Não tem...
O que não tive de problemas com mecânica, eu estou tendo quando se trata de acabamento, tudo é um porre pra fazer!
Confesso que to quase abrindo mão do carro por causa dessas encheções de saco com acabamento/detalhes...
Brates escreveu:Olá, amigo! Tenta aqui nesse auto-eletrico. AUTO ELÉTRICA ALBINO. FICA NA AV. DUQUE DE CAXIAS X R. GUAIANAZES, NO CENTRO DE SP. TEL (11) 33613346 PROCURE FALAR COM O PRÓPRIO ALBINO (DONO) OU COM O RICARDO (BOM FUNCIONÁRIO). tOMARA QUE ACHEM UMA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA. Abraços!
rgapski escreveu:Brates escreveu:Olá, amigo! Tenta aqui nesse auto-eletrico. AUTO ELÉTRICA ALBINO. FICA NA AV. DUQUE DE CAXIAS X R. GUAIANAZES, NO CENTRO DE SP. TEL (11) 33613346 PROCURE FALAR COM O PRÓPRIO ALBINO (DONO) OU COM O RICARDO (BOM FUNCIONÁRIO). tOMARA QUE ACHEM UMA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA. Abraços!
Brates,
Obrigado pela dica!
Assim que eu tiver um tempinho, vou dar uma ligada lá!
gilmarkaio escreveu:tenta tirar a bateria,juntar os cabos e dixar por umas 6 horas,no do meu vizinho funcionou!
Usuários navegando neste fórum: flaviolima_cpa, jm_vectrab e 203 visitantes
