Carros dos Membros (Vectra) ⇒ VCD TOP FULL, Diamante Negro
267 mensagens
Meu GT
por Arquiteto » 13 Jun 2016, 22:44
zero demais Thiago ...
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 13 Jun 2016, 23:12
Arquiteto escreveu:zero demais Thiago ...
Valeu, tem que cuidar para durar para sempre rsrsrs
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 10 Jul 2016, 22:36
Banho do fim de semana
Vectra CD 2.2 16V
Meu GT
por Edcezar » 13 Jul 2016, 12:46
Tiago,
Deixa eu te encher aqui:
Você comprou o Hard disc e o volante certo ?
Pra instalar esse Hard disc você só conectou e fim de papo ?
Comprei o volante e a cinta pro meu corsa, mas em.dois lugares que eu fui pra instalar me disseram que tem que saber o número de voltas pra instalar...
Acho que estão me dando volta literalmente kkkkkkk
S5
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 13 Jul 2016, 17:54
Só o volante, o vectra gt já vem com hard disk pronto para controle de som.
Aí foi tirar um volante e por o outro. Liguei os cabos do volante e airbag e pronto.
Não mexi com chicote nem nada do tipo.
Sobre o número de voltas, procede. Pois tem carro que o volante da 3 voltas completas, outros 2.5 voltas... Mais não sei te informar se dentro da linha gm tem essa diferença.
Se o corsa der mais voltas, vai romper a cinta do hard disk
Vectra CD 2.2 16V
Meu GT
por Edcezar » 14 Jul 2016, 12:12
Pois é... o volante do corsa não chega a duas voltas...
caramba... não vejo a hoja de ver o volante instalado nele hehehe
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 31 Jul 2016, 22:49
Participação no encontro no Shopping Monte Carmo
Vectra CD 2.2 16V
Meu GT
por Arquiteto » 31 Jul 2016, 22:52
isto ai thiago o GT fez bonito no encontro maquina muito zerada ...
e desta vez detalhada com vc gosta
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 04 Ago 2016, 23:42
Obrigado, tem q estar a altura dos demais... Inclusive do seu VCD rsrs
Agora é o nacional
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 06 Ago 2016, 15:38
Tive que parar para tirar essa foto, por do sol bonito rsrsrs
E bem refletido na pintura kkkk
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 29 Ago 2016, 00:58
Hoje o GT ganhou aquele trato
ImagemImagemImagem
Depois deu um passeio até o shopping
Vectra CD 2.2 16V
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 09:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
Meu GT
por fabio_pvai » 12 Set 2016, 14:39
wellberna90 escreveu:Fuente del Mensaje Caramba, que carro bonito, como sou admirador das antenas shark, sugiro vc colocar :40:
Boa recomendação. Estou a procura de uma pra colocar no meu elegance.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 17 Set 2016, 00:54
É pessoal, o vectra me pregou uma na quinta agora. Fui ligar o carro para ir embora do trabalho e nada.
O painel acendia, mais nada de dar a partida. No mexer com a chave, a mesma travou, não ia pra lado nenhum.
Com muito custo eu consegui fazer o carro pegar.
Cheguei em casa e desmontei a cobertura do volante e pude perceber que realmente era o sistema do comutador.
Retirei o miolo da chave e vi que os dentes do excêntrico estão ruins.
Como ia mexer nisso, resolvi trocar o suporte e não fazer reparo do excêntrico. Pois seria adiar o problema e não resolver.
Como já li na Internet, o que causa a quebra do excêntrico é comutador pesado.
Pensei: já que vou trocar, troco tudo kkkk
Peças originais compradas e vamos lá. Montei hoje depois do trabalho. Segue o trabalho:
Primeiro desmontando a capa
Retirar buzina com o volante
A buzina é retirada, sendo destravada por furos na parte de trás do volante. Você enfia uma chave nestes furos e empurra uma trava para o centro do volante.
Depois temos que retirar o Hard disk Imagem
Puxar o Hard disk por baixo para liberar as travas de baixo e depois destrava as travinhas que estão por cima, travando na chave de seta
Agora vai a chave de seta, são três parafusos que devem ser retirados.
Para retirar o suporte da ignição, tem que soltar um parafuso que o prende na barra de direção e deixar a chave na ignição de modo a destravar o volante.
Pronto, agora é só retirar o suporte.
Para retirar o cabo do comutador, é só enfiar a chave de fenda no buraco existente no conector para destravar ele do comutador.
Para retirar o comutador do suporte da ignição, temos que retirar dois parafusos e um pino de travamento que é preso por um dos parafusos.
Pino e parafuso que o trava
E parafuso que fica do lado oposto ao pino
Caso queiram tentar arrumar o comutador, ele possui três travas plásticas como está
São flexíveis e fáceis de retirar, só não pode fazer muita força senão quebra.
Retirar a parte clara com cuidado para não desmontar os contador do comutador, que são estes
Da uma limpeza nestes contatos e nas trilhas
Motor novamente e testar com o mecanismo da ignição. Além de quebrar como o meu (dentro, no contato com o miolo). O suporte pode quebrar neste pino Imagem
Ah, antes de retirar o comutador, o miolo (cilindro que vai a chave) deve ser retirado.
Para retirar ele, deve se colocar a chave na posição I e enfiar uma chave neste buraco abaixo, para liberar o cilindro
Vectra CD 2.2 16V
Meu GT
por Arquiteto » 17 Set 2016, 16:53
parabéns Thiagomos vc e do grupo do joaõ e malagoli ...
leva jeito nas manutenções ninja
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 22 Set 2016, 01:22
Valeu
Mais tô longe de fazer manutenções do nível desses dois aí kkkk
Vectra CD 2.2 16V
Johnny Maronesi
Meu GT
por Johnny Maronesi » 22 Set 2016, 10:23
Parabéns Pela Máquina Thiagão
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
Meu GT
por fernandoo13 » 22 Set 2016, 11:41
Ótima explicação e tutorial.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 25 Set 2016, 23:39
Ontem o GT ganhou um cuidado.
Velas novas, filtros novos, óleo novo, correia dentada e tensionador de correia novos.
Conferência na suspensão, freios e carroceria....
Elogios do mecânico e GT renovado kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 25 Set 2016, 23:40
fernandoo13 escreveu:Ótima explicação e tutorial.
Valeu
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Meu GT
por Tiagomos1 » 25 Set 2016, 23:41
Johnny Maronesi escreveu:Parabéns Pela Máquina Thiagão
Cuidando pra durar pra sempre kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
267 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 05:46
