Manutenção, Mecânica & ElétricaLimpeza TBI
129 mensagens
Re: TBI
por Thiago Menezes » 22 Out 2015, 07:26
João Paulo,
Abaixo segue um tópico já aberto onde existem relatos sobre o assunto:
viewtopic.php?f=46&t=1259&hilit=limpeza+TBI
Sobre você realizar manutenção no seu carro, você pode começar acessando a seção ''Faça Você Mesmo'' lá tem bastante material (passo a passo) de vários serviços.
jp-joão-paulo.araújo
Registrado em: 21 Out 2015, 19:38
Nome Completo: João Paulo Souza Araújo
Acabei de dar uma geral na TBI
por jp-joão-paulo.araújo » 22 Out 2015, 19:19
Dei uma geral na TBI ficou top, não sei se foi impressão minha mais notei que o funcionamento ficou melhor dei uma volta e achei normal! Mais estava bem sujo! Desmontei e lavei com gasolina!
ImagemImagemImagem
Re: Acabei de dar uma geral na TBI
por Almeidão » 22 Out 2015, 19:42
amigo, não foi impressão não, ele realmente funciona melhor, óbvio que na lenta, até pode ser que nada melhorou na alta, mas nas arrancadas e lenta com certeza melhora e muito e o motivo é simples, em volta da borboleta fica um carvão e este carvão deixa ela instável, hora fecha por completo hora não, agora sim ela fecha por completo. Você fez realmente o serviço o quela eu sempre digo que só existe uma maneira de fazer, é tirando ela fora.
Good job
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 22 Out 2015, 20:02
Amigo,vi que esse corpo de borboleta já é com acelerador eletrônico,não acendeu luz de injeção não?
por jp-joão-paulo.araújo » 22 Out 2015, 20:14
Não acendeu nada! Tudo normal!
Re: LIMPEZA TBI
por Thiago Menezes » 22 Out 2015, 20:20
Tópico fundido ao anterior e título alterado do mesmo autor [emoji106]
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
por Renan1 » 23 Out 2015, 00:07
jp-joão-paulo.araújo escreveu:Dei uma geral na TBI ficou top, não sei se foi impressão minha mais notei que o funcionamento ficou melhor dei uma volta e achei normal! Mais estava bem sujo! Desmontei e lavei com gasolina!
ImagemImagemImagem
Ficou bacana o serviço, uma boa alternativa também é utilizar spray descarbonizante... Fica zerado.
Re: LIMPEZA TBI
por jp-joão-paulo.araújo » 23 Out 2015, 00:16
Logo depois que fiz a limpeza aconteceu algo muito estranho. Inicialmente eu sai no carro dei uma volta e gostei do resultado ate postei aqui! So que mais tarde um pouco sai pra ir a um encontro semanal com a turma do clube e quando sai de casa a iluminação do painel apagou o resto ficou normal nada mais parou somente as luzes sumiram. Voltei para casa chequei os fusíveis tudo correto ai entrei no Google pesquisei e encontrei uma explicação para meu problema tinha que desligar a bateria por alguns minutos q voltava tudo ao normal. Fiz e deu certo! Fica ai a dica.
Renan1
Cidade: Botucatu
Re: LIMPEZA TBI
por Renan1 » 23 Out 2015, 00:24
jp-joão-paulo.araújo escreveu:Logo depois que fiz a limpeza aconteceu algo muito estranho. Inicialmente eu sai no carro dei uma volta e gostei do resultado ate postei aqui! So que mais tarde um pouco sai pra ir a um encontro semanal com a turma do clube e quando sai de casa a iluminação do painel apagou o resto ficou normal nada mais parou somente as luzes sumiram. Voltei para casa chequei os fusíveis tudo correto ai entrei no Google pesquisei e encontrei uma explicação para meu problema tinha que desligar a bateria por alguns minutos q voltava tudo ao normal. Fiz e deu certo! Fica ai a dica.
Interessante..... :47:
Mas será q teve ligação c a TBI ou só coincidência? Não sei, acho q foi coincidência... (só acho)
Re: LIMPEZA TBI
por Almeidão » 25 Out 2015, 01:50
Acho que não é coincidência não, o correto era ter desligado ela antes de mexer, mas deu certo assim ok.
CesinhaCWB
Re: Limpeza TBI eletrônica 2.0 8v 140cv
por CesinhaCWB » 28 Out 2015, 23:40
Rafael Gouveia escreveu:É pessoal, essa técnica do video de limpar sem tirar acho que não fica bem feito não, o melhor é desmontar mesmo...
Fiz na minha e usei a dica do Marcelo de limpar com gasolina, ficou ótimo...
A minha estava bem suja, acho que nunca tinham limpado...
Coloquei tbm um defletor de óleo, aquele anti-chamas dos fiat fire na mangueira de respiro para não sujar mais a TBI de óleo...
Segue fotos:
Seria possível você mandar uma foto de como é esse defletor?e como vai no carro,gostaria de usar .
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 07:34
CesinhaCWB escreveu:
Segue abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 087161-_JM
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Limpeza TBI 2.0 8v
por marcelo.souza2 » 05 Nov 2015, 20:21
Existe alguma possibilidade de dar problema com o acelerador eletrônico em eu retirar e limpar? Devo retirar o acelerador? Quais os passos que devo seguir?
Abs
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 20:51
marcelo.souza2 escreveu:Existe alguma possibilidade de dar problema com o acelerador eletrônico em eu retirar e limpar? Devo retirar o acelerador? Quais os passos que devo seguir?
Abs
Marcelo,
Não vai ocorrer problema algum, só tenha cuidado na hora de retirar ele.
Você vai desligar a bateria primeiro e depois mãos a obra :88:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Limpeza TBI
por marcelo.souza2 » 05 Nov 2015, 20:53
Abs
Marcelo,
Então Thiago, mas tem de tirar o acelerador certo? Tenho um GT 08, estou com ele a 1 ano e nunca fiz, logo que peguei fiz com Car 80 mas n é a mesma coisa. Preciso saber o modelo certinho da junta tb.
Re: Limpeza TBI
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 21:04
Se você for tirar a TBI fora vai precisar desconectar ele sim! Quanto a junta realmente você vai precisar trocar, mas é baratinha :88:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Limpeza TBI
por marcelo.souza2 » 05 Nov 2015, 21:06
E para tirar o acelerador da tbi tem algum processo ou só soltar a trava. Parece ser só uma traminha que segura ele lá.
Re: Limpeza TBI
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 21:11
Sim só levantar a travinha que ele vai sai de boa!
Abaixo segue a junta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-0609-_JM
Coloquei mais para você pegar o código e comprar em alguma auto peças pois o valor do frete é maior que o produto :52:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Limpeza TBI
por marcelo.souza2 » 06 Nov 2015, 02:29
Valeu.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Limpeza TBI
por marcelo.souza2 » 06 Nov 2015, 07:23
Todas as fotos que vi aqui no forum estão com o acelerador, sera que ninguem tira?
129 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 17 visitantes
