Vectra C ⇒ Boia de combustível - Vectra C
154 mensagens
Re: Boia de combustível - Vectra C
por Edcezar » 11 Fev 2016, 11:52
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 21 Mar 2016, 08:45
vectra gtx 2009
tive esses problemas de marcação ano passado.
troque ia boia de combustível (paralela 60,00 reais) (original custava 280,00) e solucionou, porém carro nunca marcava abaixo de 1/4, nem reserva, e com 25 litros marcava tanque cheio e MID autonomia 350km
esse ano o ponteiro morreu, ligo o carro, ele marca o correto e 10 segundos depois o ponteiro cai total e morre (acendendo a luz de anomalia).
dei uma mexida no chicote retirando e recolocando, ele voltou a funcionar marcando autonomia 650km mas após dar uma volta e ligar o ar condicionado morreu de novo o ponteiro.
será se a boia estragou? pode ser problema de mal contato com chicote? ou entrou combustível em alguma conexão lá dentro do copo da bomba que esta causando curto?
ponteiro marcando errado é claro que é boi, mas ponteiro morto no zero pode ser algum outro problema?
p.s. rodei com o carro sem o banco traseiro pra observar a injeção da bomba. quando ligo o ar ela fica como se tivesse puxando ar, querendo engasgar o que faz o carro oscilar em ponto morto quando parado as vezes,
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
BOIA DE COMBUSTÍVEL
por rikardossr » 09 Set 2016, 09:15
Bom dia. Estou com problema no marcador de combustível.
Desde que o mexanico trocou a bomba de combustível começou pirar o ponteiro no painel. não esta marcando direito.
Gostaria de saber o código do sensor original? se existe alguma marca paralela de qualidade?
se alguem puder me fornecer algum link confiável para eu comprar pela internet agradeço, pois na minha cidade não encontrei em nenhuma auto peça.
Obrigado pela atenção;
andre_cb
Registrado em: 06 Set 2016, 05:11
Nome Completo: André Goulart
Cidade: Rio das Ostras
por andre_cb » 11 Set 2016, 13:50
Olá amigos,
Recem adquiri um Vectra GT 10/10 e estou passando pelo mesmo problema....
Peguei o carro marcando 1/4, coloquei 20Lts de gasolina e reparei q continuava 1/4...
Ontem coloquei mais uns 20 lts, troquei a boia (Bosch) o marcador continuou em 1/4 mas na 2ª vez que virei a chave, o ponteiro simplesmente morreu.
O mecânico disse que poderia ser problema no painel, eu particularmente acho muito pouco provável, não?
Lendo o fórum, um dos membros explicou sobre colocar gasolina depois de muito tempo usando álcool... minha próxima tentativa será completar o tanque com álcool para ver se a leitura vai correta.
O que vcs acham?
Obrigado
Vinicius Sabina
Registrado em: 04 Abr 2015, 20:45
Nome Completo: Vinicius Ferreira de Castro
BOIA DE COMBUSTÍVEL
por Vinicius Sabina » 12 Set 2016, 16:22
Colega, existem dois modelo do sensor de combustível. Só retirando mesmo pra saber.
Com relação a marcas paralelas, não indico. Comprei uma tal de TSA, e ontem fiquei na mão, ou seja, não marca fielmente o nível de combustível.
Vou trocar pela original da bosh.
Vinicius.
Vectra GT - REMIX - 2.0 - Flexpower 11/11
Burgman An 125cc
[*]Corsa Hatch Maxx - 1.4 Econoflex
[*]Corsa Hatch Super - MPFI - 1.0
[*]Fazer Y250 - 10/11
[*]Celta 08/09 - VHC
Vinicius Sabina
por Vinicius Sabina » 12 Set 2016, 16:57
Troquei a boia em Fev/16, marca TSA. E já começou apresentar problemas. O ponteiro está travando em certas marcações, sempre próximos da reserva.
Vou comprar um bosh.
Vinicius.
Burgman An 125cc
por Edcezar » 12 Set 2016, 17:39
Alguém aí já usou uma da DS ??
S5
andre_cb
por andre_cb » 13 Set 2016, 00:32
Bingo, galera!
Coloquei mais uns litros, mas de alcool.... e o ponteiro voltou a marcar!
Nao sei se está correto.... subiu para um pouco mais de 1/4 (de novo).
Acabei de fazer uma viagem e o ponteiro está baixando, então nao é o caso de estar "travado".
Será q ele está marcando apenas o etanol? Mas isso é possivel?
Vou continuar rodando ao menos até a luz reserva acender e então mandar completar o tanque, pra ver o q ele marca.
Deixo vcs cientes
brunovectagt
Registrado em: 17 Mai 2016, 15:04
Nome Completo: BRUNO XAVIER DOS SANTOS
Cidade: aparecida de goiania
por brunovectagt » 22 Set 2016, 14:44
Boa Tarde pessoal!
Estou com o problema semelhante. Tenho um Vectra GT 2009 e no começo o marcador não aferia tanque cheio, mesmo após completar o tanque, com isso, realizei a troca da boia e sensor de combustível por uma de marca TSA a uns 2 meses, e infelizmente começou a dar problema novamente, porém desta vez quando o ponteiro chega em 1/4, a gasolina acaba. Já fiquei na rua 2 vezes com isso.
Alguém colocou o sensor marca BOSH e o problema foi resolvido??
andre_cb
por andre_cb » 22 Set 2016, 17:12
brunovectagt escreveu:Fuente del Mensaje Boa Tarde pessoal!
Amigo,
A nova q coloquei é Bosch..... E tá marcando errado também.....
andre_cb
por andre_cb » 12 Out 2016, 07:49
andre_cb escreveu:Fuente del Mensaje
Amigo,
Pessoal, Bom dia
Antes de mais nada, bom feriado a todos
Deixa eu contar pra voces o que eu passei pra resolver a questão da bóia....
Conforme relatei, troquei a que veio no carro por uma Bosch, já que o ponteiro nao passava do 1/2 tanque.
Essa semana fui ao mecanico que instalou que garantiu ser um problema no painel, eletrico, qualquer coisa menos a instalação. E que se ele mexesse e confirmasse que a instalação estava correta iria me cobrar outra mao de obra (80,00). Sugeriu que fosse a um eletricista para um teste, e fui. O eletricista testou e viu que o problema nao era eletrico e nem no painel, então poderia ser 2 coisas: 1 - má instalação 2 - a boia com problema (paguel 25,00 para o teste).
Fui novamente à loja (D´Lemos - Rio das Ostras - a galera da região com certeza conhece) e comprei uma nova bóia Bosch, paguei outra mao de obra (80,00 pro mesmo mecanico ja que ele disse que a culpa nao era dele ) e testamos antes de colocar no tanque. Ela funcionou, instalou, saí com o carro de volta à loja para pegar meu reembolso e pronto, o ponteiro foi baixando baixando baixando até chegar a 1/4 - o tanque estava cheio.
Peguei o reembolso da 1ª bóia e muito P*** voltei ao mecanico que simplesmente me disse "amigo, sou só mecanico, teu carro ta estragado, leva na CSS e paga 2.000 q eles resolvem". Pois é....
Resolvi ir a outro mecanico.... esse sim fez varios testes, passamos o scanner e nao deu nada errado com painel ou qualquer outro componente (graças a Deus).
Pegou 3 sensores diferentes só pra provar que a bóia era errada! NAO ERA PARA O CARRO! :11:
Enfim.... encurtando.... paguei 65,00 por uma bóia xinguilingui marca VP (sei q vai durar pouco, mas rapaziada, a essa altura só queria ver funcionando) e mais 80,00 pela mao de obra dele e agora ta marcando certo.
Bem, agora tenho outra bóia pra pegar reembolso mas os custos com as mão de obra, eu tenho q entubar. Ou nao. Estou pensando seriamente em levar a D'LEMOS pro procon (eu nao compro nunca mais lá!).
E a "Mecânica do Cesar" (apesar do Cesar ser muito bacana, seu mecanico nessa me decepcionou muito, simplesmente lavou as mãos) e agora recomendo fortemente para os amigos de Rio das Ostras e região a "Auto Mecanica Ancora", fiquei muito satisfeito com a atenção e honestidade dos caras. Se interessar a alguem passo endereço, telefone.
A numeração dessa bóia que nao serviu pro Vectra C GT 2010/2010: 1587410902
Desculpe o texto longo, mas talvez ajude outros amigos do clube que passam pela mesma situação.....
Abs
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 12 Out 2016, 19:50
Valeu!!!!!
FernandoJustino
Registrado em: 01 Dez 2014, 10:35
Nome Completo: Fernando Justino
Cidade: Mogi Guaçu
Sensor boia nivel de combustivel Vectra GT-X Marcas
por FernandoJustino » 18 Dez 2016, 19:15
Pessoal vcs sabem quem é o fabricante da boia original?
ou tem alguma marca para recomendar?
eu estava procurando pela marca DS, indebrás ou TSA mas não sei qual é melhor
a ultima que coloquei acho que era TSA e durou 2 anos,(acredito que seja pelo fato de eu rodar muito no alcool)
Só pra confirmar, para o Vectra GT é a mesma boia do astra não é? pelo fato de ter 52litros a capacidade do tanque
Obrigado
Nathan01
Registrado em: 18 Jan 2016, 11:28
Nome Completo: Natanael Fernando Madalena
Cidade: Manduri
por Nathan01 » 19 Dez 2016, 19:58
Pessoal o Vectra é um 98 gls. Eu enchi o tanque no,marcador estava na reserva mas com 50 litros tava caindo ja (nao pelo bocal e sim pelo "ladrão" ) enfim o marcador passou a marcar 1/2 tanque so, e eu quase nem andei e já ta na reserva de novo... pesso a ajuda de vcs valew [font=Lucida Sans Unicode][/font]
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 15 Jan 2017, 10:30
Se não me engano tem bosch.
FernandoJustino
Cidade: Mogi Guaçu
por FernandoJustino » 15 Jan 2017, 13:36
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Se não me engano tem bosch.
Verdade depois eu acabei lembrando da bosch, só que nao esta tão facil de achar
Obrigado
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 15 Jan 2017, 15:03
Use a TSA, estou usando no meu carro e está sem problemas a 1 ano.
A marca ds tem obtido tamben grande desempenho e durabilidade, então fica a dica.
andre_cb
por andre_cb » 26 Jan 2017, 16:43
Eu usei Bosch e deu problema, amigo,. To usando uma xingiling e até então ta de boa
leodealmeida
Registrado em: 25 Jan 2017, 16:43
Nome Completo: Leonardo de Almeida Pereira
por leodealmeida » 26 Jan 2017, 17:58
O melhor é Bosch, o original. Dentre as paralelas, A DS tem o melhor padrão qualidade. Eu não uso de forma alguma da marca VP. Tive péssimas experiências com o sensor de nivel da VP, recentemente. Um lote inteiro com a haste travada. Mas usando sempre etanol, o sensor dura pouco mesmo.
andre_cb
por andre_cb » 26 Jan 2017, 18:17
leodealmeida escreveu:Fuente del Mensaje O melhor é Bosch, o original. Dentre as paralelas, A DS tem o melhor padrão qualidade. Eu não uso de forma alguma da marca VP. Tive péssimas experiências com o sensor de nivel da VP, recentemente. Um lote inteiro com a haste travada. Mas usando sempre etanol, o sensor dura pouco mesmo.
Pois é... tive uma experiencia terrivel com a Bosch e a VP tá funcionando sem problema nenhum até agora. Só uso gasolina.
154 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 21:22
