Vectra B ⇒ Retentor comando vazando --8v -- recorrente
135 mensagens
por Almeidão » 08 Dez 2025, 14:02
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Ótimo trabalho,
oi almeidão , não falo mais do chip que vc tinha instalado no seu carro e a curiosidade vc sabe como que é ajajajajaja
da uma atualizada no asunto cuando puder ,
Melhorou o consumo de verdade mas a troca dos bicos novos já tinha melhorado bem. Recente fui á praia e aqui até lá são 40 km, tudo baixada e andando normal, mas nçao pe aquele normal de 80, porque 80 pra mim é anormal kakakka, ele fez mais de 11 e menos de 12 fui com ar ligado, la andei um pouco e voltei com ar desligado a noite. Voltou a ser o carro que era antes. O chip claramente mudou o funcionamento porque o carro dá umas griladinhas de leve em subidas fortes dentro da cidade em segunda, isto não fazia e sendo assim mostra que ele altera o ponto em determinada circuntância. Com certeza o carro fica mais forte e isto sinceramente eu não precisava, mas fica e fica mais redondo no funcionamento em geral dividindo bem a injeção. É uma ótima ideia o chip aqui com este álcool na gasolina de hoje e eu penso em trocar a bomba também, afinal tem 10 anos que troquei e talvez mesmo funcionando bem mas não como uma nova, pode ajudar a consumir mais em transitos de rua. Ainda estou pensando sobre isto, porque realmente não sinto falhas, apesar que uma das falhas seria o aumento de consumo e isto aconceu drasticamente de uma hora para outra antes de trocar bicos e chip
Tenho coisa a fazer e uma é bem chata tirar a coluna de direção e acertar uma folquinha no guarda chuvas, peça que vem de fabrica com um pino plástico e que com o tempo se destroi e começa a folgar e fazer rúido. Não sei se invisto em rolamentos porque não sinto folgas laterais no volante e sim folguinha para direita e esquerda, na verdade acertei umas coisas e apareceu esta outra e rolamento e buchas custa quase 200 reais. Meu carro precisa pintura, mas não terei como fazer este ano, estou com os Joelhos ferrados e preciso colocar prótese, pelo menos em um que já entortou para lateral e com isto estou sem forças para esta pintura e não suporto olhar aquele para choques trincado com a batida e não quero fazer somente ele.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 08 Dez 2025, 17:35
vlw pessoal
chirola se tiver grana mais garantido trocar mesmo, nem q for pelo menos a parte central dos pistoes, é ali que manda e me disseram q da pra comprar essa parte separada mas nao fui atras
os pistoes usam uns selos parece uma borracha, nao sei se existe reparo p eles a nao ser a troca do conjunto, eu nem quis desmontar pq pareceu tudo limpo e outra é complicado alinhar depois.
sei q um compressor novo ia sair 1500 mais frete (china! pra variar) e original nem vendem mais, se achar vao pedir uns 3k... sem condicoes... quando fui colocar gas o cara me disse assim "esses compressores do Vectra sao mto bons, os de hoje nao duram nada..." entao uma boa tentar essa sobrevida nele e manter original fora q vai economizar bastante.
outro segredo q me disse é nao deixar faltar oleo, ele percorre e lubrifica todo o sistema, muitos levam pra colocar gas e os "profissionais" ao adicionar vacuo acaba tirando um pouco de oleo e nao repoe.. ai se trabalhar seco ja viu... nao tem milagre. se tu abrir e ver limalhas ja era, tem q trocar mesmo e limpar todo o sistema, mangueiras, condensador, trocar filtro etc.
o meu dei sorte q so vazou o gas e nao usei mais, ficou parado uns 2 anos... tinha ate umas crostas formando dentro nas pontas das mangueiras haha pq la no sul nem ligava pra AC... mas aqui no nordeste nao da nao... calor e demais da conta tive a ajustar isso
esse meu vectra ja virou laboratorio de experimentos, oq nao sei desmonto e vou descobrindo kkkk mas AC e chato mexer mesmo, precisa ter uns cuidados a mais e estudar como o sistema funciona
sobre os bicos eu fiz isso quando peguei o carro, tinha umas intermitencias e oscilaoes nem quis perder tempo limpando, ja coloquei logo 4 zerados bosch e esta zero ate hoje sem falhas, se me lembro bem saiu em torno 180 cda e uma especializada gm no interior de SP, sao uns pretos.
almeidao isso da coluna q diz tive uma folga nessa alavanca e o volante ficava meio solto, solucao foi passar um parafuso la no lugar do pino e zerou, so nao lembro o tamanho e se coloquei uma porca do outro lado p travar ele mas com a rosca segura melhor sem risco de soltar.
por Almeidão » 08 Dez 2025, 19:34
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje vlw pessoal
Já fiz em um monza meu, mais ele não era escamoteavel kakakak. Vou usar rebites pra deixar ele ainda com a função de recolher com impácto. Mas é doe desmontar com coluna escamoteável e pior ainda, achei uma folga e aparece outra kakakkakakka. Que chingado es este pinche Vectra kakkakakakkak
por chirola » 09 Dez 2025, 14:21
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Melhorou o consumo de verdade mas a troca dos bicos novos já tinha melhorado bem
o chip deve modificar o ponto de ignição e injeção pequenas griladas nos 16vsão normal pela falta de torque em baixa e passar uma lombada em segunda sempre da uma tremidinha quando o giro cai perto dos 1000 \ 1500 rpm a caixa de marchas e muito longa
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje se tiver grana mais garantido trocar mesmo, nem q for pelo menos a parte central dos pistoes, é ali que manda e me disseram q da pra comprar essa parte separada mas nao fui atras
quando de para mexer vou ver o estado real do compressor
da ultima vez que mexi o compressor levantava tranquilo 250 psi de pressão , foi colocado gas com tinta para detetar fugas mais não tem fugas aparentes , deve vazar no evaporador do console e não fica a vista da gente
tem gas que ja vem com oleo para recarga
nos proximos meses vou ter que me mudar e pretendo mudarme para uma casa com garagem fechada , dai sim vou conseguir arumar todos os pendentes que tem e deixar o carro em dia .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Já fiz em um monza meu, mais ele não era escamoteavel kakakak
se vc esta falando do pino que eu acho que é
poderia dar uma olhada na net para ver o que acha
tem pinos de encaixe com trava
deixo uns anuncios para vc ver do que eu to falando
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 419bcbbe0a
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... sid=search
pode ate fazer a medida com parafuso e uma trava seeger
por Almeidão » 09 Dez 2025, 17:43
Os pinos que comento fica pra travar a coluna que entra dentro da outra e usa dois poinos elástico e plastico. Ali vou usar arrebites mesmo, bem fino de 1/8. Agora estou estudando sobre os rolamentos e ainda não cheguei a uma conclusão, sendo que um deles ali na parte de cima dificilemente estraga por ser de roletes.
Esqueci de comentar sobre o óleo do compressor, todas as vezes que for colocar gás, tem que colocar óleo, normalmente usam um copinho destes de café com oleo próprio para este fim isto para repor, se for algo novo é diferente e não se deve montar o compressor sem o óleo.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 10 Dez 2025, 07:04
chirola escreveu:Fuente del Mensaje quando de para mexer vou ver o estado real do compressor
o meu vazava pelo selo do compressor e nao da pra ver pq fica atras da polia da embreagem, so desmontando mesmo
outro ponto comum sao as mangueiras que saem dele e passam ali perto do escape, esquenta muito aquela regiao e com o tempo pode gerar vazamentos, principalmente a mais proxima de retorno. outras coisas bestas ver se nenhuma mangueira esta fora dos suportes e batendo na lataria, isso vai deformando cria uma cavidade ate trincar;furar elas
o evaporador tirei pra garantir que nao estava vazando e aproveitei p limpar ali dentro da caixa fica muita sujeira de folhas, cabelo e oq rtiver... mas se tiver vazando gas nele vc provavelmente vai sentir um cheiro estranho entro da cabine heheh
outra coisa q troquei esqueci de mencioanr foi a valvula torre no compressor, o ultimo oring dela tb pode dar vazamento gas pra fora,
por Almeidão » 10 Dez 2025, 14:08
Este problema de esquentar as mangueiras no 8V eu resolvi, infelizmente na époda só deu para fazer assim artesanal, hoje temos solda aluminio a vontade caso eu queira fazer melhor. É INCRIVEL o calor que faz atrás, insuportável manter a mão ali com o carro quente e na frente quase zero. Só lembrando hoje tenho esta chapa para comprar aqui na cidade e na época não tinha.
https://www.youtube.com/shorts/hhw-41Hiq-8
https://www.youtube.com/shorts/7QRrU7YUgvk
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 10 Dez 2025, 18:26
mto fera essa protecao ai almeidao, eu acho q tinha visto mesmo e esqueci de te perguntar queria copiar no meu... na verdade o meu falta a protecao de cima quando comprei ja veio sem e uma nova e mais de 200 nem quis colocar, mas essa pras mangueiras e essencial
uma ideia tu podia fabricar mais ja q tem as medidas e vender no ML, uma dessa sim vale uns 200 facil hahah, eu compraria!
abs
por Almeidão » 10 Dez 2025, 20:04
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje mto fera essa protecao ai almeidao, eu acho q tinha visto mesmo e esqueci de te perguntar queria copiar no meu... na verdade o meu falta a protecao de cima quando comprei ja veio sem e uma nova e mais de 200 nem quis colocar, mas essa pras mangueiras e essencial
abs
uma boa ideia, kakaka. Vou pensar no assunto com a aposentadoria. Na verdade com o meu canal persebí que não são muitos que inverte no carro como nós, a maioria adora ganhar presente tipo: Por acaso voce tem uma lanterna sobrando? ai voce fala qualquer preço eles somem kakakkaka.
Eu ainda não estou satifeito com o aumento de consumo que meu carro teve e pior ainda ficar brocha de uma hora pra outra e já acertei trocando bicos e o chip, mas ainda acho que houve algo mais para isto acontecer e suponho ser a bomba de gasolina que já tem 10 anos e mesmo funcionando perfeito a primeira coisa que aparece nesta peça é o consumo em excesso e por isto vou comprar uma nova e sempre uso Bosch e aqui em um destribuidor Bosch custa R$ 350,00. Já o povão enquanto não ficar a pé não troca peças e quando vai trocar tem que ser gratis kakakakak
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 28 Fev 2026, 09:47
buenas pessoal, tudo bem?
um tempinho sem postar aqui.. 2 topicos..
1.arrefecimento
vcs notam que o nivel da agua baixa ao passar dos anos? aqui depois de um ano completei uns 50ml.. coisa bem pouca mesmo.
meu sistema esta todo revisado, nao vejo vazamentos externos, removi as velas e conferi os cilindros, as velas estao brancas sem manchas coloridas de aditivo e os cilindros tb com pouco de carbonizacao (se estivesse passando agua ficaria tudo limpo do vapor) a junta do cabecote troquei com 160.000kms e sempre usando o aditivo Texaco desde entao, hoje o bixo esta com 202.000kms...
sera q evapora pela tampa? uma vez notei um mizero vazamento pela abertura na bomba dagua (este chamado de weep hole na foto) apos instalar e depois sessou, imagino que possa ter escapado por ali de novo... ainda nao desmontei pra ver.
outro ponto, ja usaram esse aditivo da motul ? vi em uma loja e parece top, importado.
2. oleo do cambio manual
o manual nos recomenda 75w85 sintetico da acdelco (spec GL-4), p F18. cod. 94728699
estava usando esse mas vi que atualizaram o produto, agora vendem o F1X (spec GMW 18421) cod. 98554551 ?
segue outras opcoes que encontrei por aqui, pensando em usar o petronas geartech, na mesma spec do original, oq me dizem ? sai mais barato tb.
castrol 75w (sintetico GL-4)
petronas ZC75 75w80 (semi-sentetico GL-5)
petronas geartech 75w85 (sintetico GL-4)
lubrax gold 75w90 (semi-sentetico GL-4 / GL-5)
abracos
por Almeidão » 06 Mar 2026, 11:06
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje buenas pessoal, tudo bem?
1.arrefecimento
abracos
Claro que evapora água pela tampa, não muito mas um pouco é normal, afinal ela libera a pressão ali e é impossivel liberar a pressão sendo vapôr e não liberar água. Sóbre o óleo de caixa, sim atualizou e eu já estou usando o mais novo e vale cada centavo.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Mar 2026, 19:37
vlw Almeidao
depois que postei fui dar uma vasculhada mais a fundo.. e esta vazando sim.. la atras do bloco naquelas mangueiras pequenas q ligam do tubo dagua a carcaca da valv termostatica... mas e bem pouco e nao chega pingar no chao por isso nem tinha reparado antes
vou desmontar aquilo tudo e refazer, vi uma dica de usar graxa silicone por fora da borracha (onde vai a abracadeira) pra ela se assentar melhor.. e vou aproveitar pra trocar os 4 selos do bloco que faltaram... 3 de atras e um maldito ali na frente atras do suprote da dh/ac... (so tinha trocado os 3 faceis ali da frente hehehe) to vendo q isso vai dar um trabalhao...
vou aproveitar tb pra trocar todo o fluido e colocar 50/50 aditivo dessa vez, esse sistema vai 7L total entao usamos 3.5L aditivo correto? tenho usado so 2L concentrado com medo de furar os selos antigos q nao troquei.. mas agora vou troca-los e colcoar a medida certa.
por Almeidão » 09 Mar 2026, 09:13
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje vlw Almeidao
O Aditivo bom não fura selo, eu uso o Havoline Xtended Life concentrado, 3 litros e sem usei com agua de torneira e sempre mostrei o motor por dentro como está e sempre o mesmo motor porque tenho este brinquedo desde 2004 e todos os selos e mais o tubo de agua da bomba 100% sem problemas. Sobre as mangueiras ali atras cuido para nãoo inverter a debaixo retorna para o tuno de água a de cima vai para o ar quente e se nçao tiver ar quente a de cima tem que ser tampada e a melhor opção ali não é usar siiicone ou graxa etc, use abraçaderas elástica, abraçadeira de parafusos voce estraga a borracha e sorte quando não arrebenta o tubo plástico.
Sobre o aditivo, dá uma olhada na termostática como é limpa ao usar o aditivo certo e a água não importa se o aditivo for bom e este que uso é o melhor do mundo.
https://youtu.be/VpyTYzd4GH0
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 02 Abr 2026, 14:33
vlw almeidao
meu vectra virou 200mil km, arumei um espaco agora com garagem coberta e estou querendo debulhar o motor dele, ver as entranhas.
ela queima oleo com 15w40, e notei um blowby com o catch-can instalado, acho q os aneis estao cansados... com 20w50 nao queima nada
vou tirar o cabecote e confirmar se os pistoes sao STD, creio que a parte de baixo nunca foi mexida, é toda original..
meu plano seria o seguinte>
remover os pistoes, limpar e conferir se cilindros estao ovalizados ou com riscos
brunir manualmente com essa ferramenta q vendem no ML, usando furadeira (mais pra limpar mesmo os cilindros, nao vai remover material)
trocar os aneis e bronzinas de biela, isso é certo.. mas ai vou conferir se os pistoes estiverem riscados troca-los tb e pinos de pistao ? esse to na duvida pq da trabalho scar e trocar eles...
ai nessa novela toda aproveito pra trocar os selos do bloco q faltaram e fazer um upgrade com a junta de metal dos vectra c flex. cabecote vou conferir guia e acentamento de valvulas, e trocar os retentores...
oq acham? algo mais recomendam ver?
pensei em trocar a bomba de oleo tb, ja q esta ali e quando desmontei notei uns riscos internos.. queria encontrar a junta de chapa pra ela mas acho em lugar nenhum, acho q nem vendem mais.. (cods. GM 55354630 / elring 768.555 )
por Almeidão » 02 Abr 2026, 15:20
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje GM 55354630
Primeiro de tudo, nunca troque o anéis somente, experiencia própria, os pinos dos pistões do Vectra é fixo na biela e o pistão que gira nele, com certeza tem desgastes e você só vai notar o siléncio se voce trocar. Dicas, levar em uma retífica que tem a máquina para aquecer e trocar, eu paguei para fazer isto no meu e paguei para um da retífica brunir para mim lá onde eu estava, por sorte sou amigo dele, mas com certeza fazem no local. Troquei também as bronzinas de bielas e não fiz mais nada porque o motor não tinha folga Axial, se tiver tem uma bronzina de mancal mais larga que sendo Mygive dá para tirar esta folga usando ela e lixando a lateral do eixo por baixo. Se a bomba tiver boa eu não mexia nela não e nçao usei junta nos cartes, usei somente silicone e usei Abro black que comprei em Honduras por 2 dollar o tubo.
O silencio que ficou o motor eu fiquei abismado, eu paro hoje em um semáfaro e parece que o motor desligou. Eu tenho o video do serviço porem não mostri a troca de pistão e bronzina porque tem mitos video mostrando isto e eu abri porque tinha cetrteza de uma bronzina com problema, porem mesmo nçao comentando no video, fica bem claro que a troca dos pistões com anéis é que deu o silencio total nele.
Comprei anéis, pinos dos pistões e pistões na GM e a marca deles para te ajudar KS e comprei as bronzinas também e sao da marca KS.
Tem muita coisa no video que te ajudará tipo apertar cabeçote, marcar os parafusos, cola para usar na gaiola etc
https://www.youtube.com/watch?v=MwlPX_Pdhf4
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 02 Abr 2026, 17:06
rapaz vc e o bruxo dos vectras mesmo, ja fez de tudo hahah
excelente, obrigado pelo video e dicas, vou comprar tudo da KS mesmo, ja cotei em uma autzone aqui e nao e caro, mas talvez os vendidos com logo GM na css tenham uma qualidade maior... (mesmo sendo o mesmo fabricante, ja vi disso) e pq sera q eles tem tantos PNs entre as mesmas peças? acho uma confusao peesquisando isso...
pois é só desmontando pra ver o estado das coisas..mas melhor trocar tudo igual vc disse... eu ia tentar trocar os pinos com uma tocha mesmo so q nunca fiz isso e tenho medo nao centralizar direito ou me queimar nessa hahah
vou usar um plastigage tb e conferir as folgas, mas estando tudo STD so vou troca-los... a folga axial tinha conferido quando tirei o carter uma vez estava ok mas o certo era desmotnar tudo mesmo o cambio pro lado e baixar o gira e levar tudo pra retifica.. mas prefiro fazer com calma e por conta oq consigo heheh, por hora so isso, vou deixar queita a bomba de oleo.
PS: teu video min 4:44 caiu alguma coisa metalica nesse primeiro cilindro ? tem umas marcas de algo estava batendo ali dentro
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 02 Abr 2026, 17:48
almeidao, aproveitando o ensejo pra outro assunto
estou revivendo os farois de milha do vectra, comprei uns da orgus no ML por 170 o par, com lentes de vidro e bom acabamento --achei uma pechincha visto o preco das coisas hoje em dia
comprei tb os plugs corretos e as lampadas H3 e vou passar um chicote, mas queria ligar naquele botao da lanterna de neblina traseiro, o meu funciona so o lado esquerdo (acho q e assim mesmo ne), so q aquela lampada olhei e é so uma de 21w/5w enquanto os farois h3 sao 55w... sera q botando um fusivel maior da certo? o rele/fiacao deve dar conta ne?
so q essa neblina traseira so funciona com luz ligada no ultimo ponto, queria deixar pra ligar os milhas ja no primeiro ponto.. ai no caso iria desativar a neblina traseira mais manter o circuito original e lamapda no painel pras dianteiras.. ia ficar legal.. ja mexeu nisso?
abs
por chirola » 03 Abr 2026, 14:13
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje pois é só desmontando pra ver o estado das coisas..mas melhor trocar tudo igual vc disse... eu ia tentar trocar os pinos com uma tocha mesmo so q nunca fiz isso e tenho medo nao centralizar direito ou me queimar nessa hahah
o almeidão esta certo , se demonto troca logo pra não de,ontar doas vez
os farol de milha traseiros no meu carro cd 97 acende osdois lados , as milhas acendem so com o farolete ligado .
o fusivel não influi muito no farol um fusivel de 15 ah esta bom de mais , o que faz a diferença é o rele o fusivel é so para alimentar o rele e é o rele que alimenta as lampadas
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 04 Abr 2026, 10:31
o almeidao deu essa ideia de trocar a bronzina central do mancal.. e ja to querendo fazer todas no modo magvier hahah
mas pensando melhor teria q afrouxar todos os mancais pro vira descer (pouca coisa) e dar uma folga melhor ali pra fazer isso... e ai remover a bomba de oleo e cambio/volante se nao vai ferrar a ponta dos eixos travados no lugar
esse mancal central tem q medir e ajustar a folga tb, acho q da pra fazer com feeler gauge, e depois uma batida de cada lado do eixo pra acentar ele... por isso teria que desmontar tudo de qq jeito
vai dar um trabalinho a mais mas acho q vou aceitar o desafio... depois vou postando resultados a medida do possivel
a junta de metal achei no ebay por 18euros com frete, vem da lituania, 120 pila... ai ja troco a bomba de oleo tb..
masss vou desmontar ainda pra ver o estado das coisas, os pinos acho q nao precisa troca-los pq se tiver folga de certo vai estar no pistao o material desses pinos e indestrutivel kkkk a nao ser q ja venha junto no kit.... vou atras do kit mesmo pistoes com aneis ai ja vem casado sem procupacoes com folgas e codigos diferentes...
por Almeidão » 04 Abr 2026, 15:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje o almeidao deu essa ideia de trocar a bronzina central do mancal.. e ja to querendo fazer todas no modo magvier hahah
Um punhao de duvidas por ai kakak
Os pistões voce nunca saberá se tinha folga se voce não trocar, lembre se nós acostumamos com a parte ruim do carro e achamos que está bom.
Pra trocar bronzina do eixo não precisa soltar todos os mancais, pode ser somente a que voce vai trocar e se tiver desgaste lateral e for usar uma mais larga tem que retificar o eixo e tem videos do Ivan Rechia mostrando como fazer e um amigo meu fez no Vectra dele motor 2.2 que tinha uma folgona e eu dei a bronzina pra ele porque não usei a minha, a marca dela é Sintech.
Farol de neblina o Chirola já respondeu sobre o fusívelo, não importa se uma lampada seja mais forte, fusível é um só. O meu ei tive que mudar a placa, aciona no mesmo local e no mesmo botão só que o meu acionava somente com farol alto ligado mudei isto e hoje aciona com a chave ligada e tem que acender o farolete para ele ligar, não uso a lanterna de neblina, uso direto os faroletes traseiros e para usar o mesmo botão tive que usar um relê de pulso e na época só tinha a opção para usar o do farol do fusca ou do passat que pusa para um lado e para o outro tipo gangorra. Hoje temos uma ótima opção para relê de pulso que é o DNI 0415 saida negativa ou DNI 0417 saida positiva. Com este relê voce consegue muita coisa inclusive usar aquele botão original que é de pulso raspando a placa e soldando dois fios ali nela recebendo negativo ou positivo a sua escolha.
Sobre o cabeçote minuto 4:44 não tenho a minima ideia o que seja isto, eu abri este motor pela primeira vez e eu fui o primeiro a abrir e já tinha isto e tenho este motor dede 664 km rodado comprei no ano 2004 e tirei de um Astra gasolina com perca total e que pegou fogo na traseira
PEÇAS COM EMBLEMAS GM. Os pistçoes e bronzinas só tinha a caixa GM, neles estava o KS. Vai uma dica, comando FGP nos carros GM são melhores do que os que tem a marca GM, isto porque FGP é uma super marca e não carimba o GM nas peças delas e é meio associado a GM, enquanto um Comando GM jamais sabemos quem é o fabricante que pode ser muito inferior ao FGP. O mesmo acontece com os pistões, neste caso KS é usado pela GM e nunca saberemos se um com carimbo GM teria sido fabricado pela KS
135 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 22:12
