Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
408 mensagens
Re: Vectra batendo quase 100ºC...
por Almeidão » 25 Ago 2015, 08:49
Renato_RJ escreveu:Entendi Almeidão. Teria algum how to pra troca da termostática?
Não tenho porque é fácil demais trocar esta peça, aliás nem é completa é somente o refil.
Tem algo no link abaixo que te ajudará bastante a mexer no seu. O filme é de um 8 valvula.
viewtopic.php?f=49&t=2462
viewtopic.php?f=49&p=31527#p31527
trimarcio
Registrado em: 11 Ago 2014, 17:30
Nome Completo: Marcio Kawa
Cidade: são paulo
por trimarcio » 26 Ago 2015, 00:14
Opa amigão estava com o mesmo problema no meu vectra 97 gls, troquei o o fluido e válvula termo, e sempre o motor quente, então deixei quieto mas sempre naquelas.... Esses dias mandei o auto elétrico ver meu alternador que não estava 100porcento e ele me aconselhou a colocar o fio terra/negativo da bateria.... Cara depois que coloquei nunca mais ele esquentou novamente e o alternador ficou bom de novo... Paguei 80 ladens mas pode tentar fazer por conta eh fácil! Abraço
Enviado de meu XT918 usando Tapatalk
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 26 Ago 2015, 00:21
trimarcio escreveu:.... Esses dias mandei o auto elétrico ver meu alternador que não estava 100porcento e ele me aconselhou a colocar o fio terra/negativo da bateria....
Não entendi... você fez uma ponte safena ligando o alternador direto na bateria com um cabo exclusivo?
abraço!
trimarcio
Cidade: são paulo
por trimarcio » 26 Ago 2015, 00:31
O auto elétrico colocou um cabo grosso de 12 mm do negativo da bateria até a lataria.
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 26 Ago 2015, 07:18
O tópico bugou para todo mundo ou foi só pra mim? Sumiu todas as respostas aqui...
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 08:11
Renato_RJ escreveu:O tópico bugou para todo mundo ou foi só pra mim? Sumiu todas as respostas aqui...
Aqui também está com problema...alguém deve ter movimentando o tópico de lugar mas esqueceu a parte do Almeidão.
Estava achando que até o Almeidão tava abrindo tópico de arrefecimento kkkkkkkkkkkkkk :105:
Re: Temperatura subindo muito
por Almeidão » 26 Ago 2015, 12:30
isto ai ele já tem, é possivel que o seu não tinha, muitos tem este cabo cortado ou com o tempo deteriorado e coloca algo por conta própria achando que dá certo.
por Almeidão » 26 Ago 2015, 12:45
Levei até um susto, meu carro batendo 100??? Nem em Marataizes no Carnaval, transito quase impossível de andar, ar ligado ele passa dos 90 kkakakkakka.
Já nem sei o que eu escrevi antes kakkakkakka
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 26 Ago 2015, 13:00
Entendi Thiago, ta blz então...
Almeidão ta fervendo o carro e não sabe... kkkkkkk... Almeidão, poderia só postar aqueles tópicos que vc tinha postado pra mim fazendo um favor??
por Alcir Andreoni » 26 Ago 2015, 13:22
Bugou geral!!!! :11: :11: :11:
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 14:22
Agora voltou... :9:
trimarcio
Cidade: são paulo
por trimarcio » 26 Ago 2015, 20:10
Almeidão escreveu:isto ai ele já tem, é possivel que o seu não tinha, muitos tem este cabo cortado ou com o tempo deteriorado e coloca algo por conta própria achando que dá certo.
Então amigão sim já tinha mas com o tempo esse cabo fica velho, um pouco ressecado e dai ele ao invés de conduzir ele fica com um pouco de resistência, cabos grossos que recebem uma certa quantidade de corrente, e com o motor do lado aquecendo e esfriando direto da nisso. O meu funciona que eh uma beleza e não eh exagero eata perfeito .... Abraço Marcio
Fransman
Cidade: Paranavaí
Vazamendo de água + super aquecimento
por Fransman » 23 Out 2015, 09:51
Bom dia pessoal,
vim aqui pedir a ajuda de vocês sobre o que aconteceu hoje com meu vectra.
Estava vindo para meu trabalho pela manhã e notei que a temperatura estava subindo fora do normal,
até que subiu muito(chegando quase a 100º) e parei o carro. Abri o capo e vi que a ventoinha estava funcionando,
mas ao abrir o reservatório de água vi que estava baixo e para chegar ao nivel tive que por 2litros de água.
Após isso liguei o carro, a temperatura estabilizou, porém agora fui verificar de novo e havia baixado mais 1litro.
Completei novamente e deixei o carro ligado aproximadamente uns 5 minutos e não vazou mais.
Observei as mangueiras e o radiador e não notei nenhum molhado.
O que pode ser pessoal? :13:
OBS: Ja troquei o radiador dele a algum tempo, a bomba de água é nova.
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:07
Tópico fundido ao mais antigo :88:
Re: Vazamendo de água + super aquecimento
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:20
Fransman escreveu:Bom dia pessoal,
Fernando,
Você precisa verificar o que está havendo por essa redução do liquido de arrefecimento, se você está completando com água a proporção de aditivo já foi ''embora'' vai precisar fazer uma limpeza e colocar o aditivo na proporção correta novamente.
Sinal de baixa de liquido de arrefecimento sem vazamentos e alta temperatura infelizmente pode ser na junta do cabeçote. Se fosse apenas a alta temperatura poderia ser válvula termostática travada fechada, mas como o liquido está sumindo precisa verificar isso de perto.
Boa sorte!
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Out 2015, 10:25
Fernando,
Boa sorte!
Então, a junta do cabeçote eu ja fiz a algum tempo, quando entrou agua no óleo e lascou!
Eu to pra passar esse final de semana com ele assim ainda e observando, pra caso continuar baixando na segunda-feira levar ele com mais tempo, acho que dá né? :61:
att.
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:44
Fransman escreveu:
att.
Então na verdade se não descobrir o que ocasiona a queima da junta não vai adiantar só trocar, pode ser até um problema no cabeçote precisando de plaina (não que seja o seu caso, só estou relatando).
Se não está vazando liquido de arrefecimento, pra algum lugar esse liquido está indo...
Tome cuidado em rodar com o carro assim, se o problema não for a junta se aquecer muito vai queimar ela.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Out 2015, 10:54
Compreendo, to na vigilância rs..
Mas será que não possa ser então algo com a termostática mesmo?
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:57
Fransman escreveu:Compreendo, to na vigilância rs..
Eu penso assim: Se fosse a válvula a temperatura ia subir apenas, não sumiria liquido do reservatório de expansão. A não ser que seu sistema esteja com vazamento mesmo aí sim pode ser a válvula, mas caso não esteja com vazamento para algum lugar esse liquido está indo entende?
Minha opinião :88:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Out 2015, 11:01
Agora fui de novo la no carro pra ver como estava o nivel, e quando abri a tampa do reservatorio da água ela subiu na medida que abri a tampa e ficou acima do nivel agora :47: onde tava escondida essa agua? :47: rsrs
408 mensagens
