Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Suspeito ser Regulador de pressão já cansado. Alguém mais ai opina em algo? Será que é bomba de combustível?, aliás já é hora de trocar esta bomba que tem mais de 6 anos.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Suspeito ser Regulador de pressão já cansado. Alguém mais ai opina em algo? Será que é bomba de combustível?, aliás já é hora de trocar esta bomba que tem mais de 6 anos.
sei nao bomba geralmente falha cuando esquenta mais pode ser que demore em presurizar
, e uma desgraçacuandoa falha e internitente e nao sempre eu gostaria que as coisas quebrem logo e acenda a luz da injeçao , asim nao teria que renegar .
o que pode mudar de quente para frio , sensor de temperatura facendo leitura errada e mudando tempos de injeçao , se a sonda lambda e de 4 ou 3 fios pode ser problema no aquecimento dela, mais daria exesso cuando frio , po amigao dificil a charada .
tps com alguma trilha gastadinha , mais seria uma falha sempre na mesma faixa de rotaçao.
pode testar com cabos de vela velho para ver se os que troco nao tem defeito e testar a resistencia da bobina.
cara em carros que tem uma manutençao constante e mais dificil ja que muitas coisas sao trocadas e atualizadas ,
chirola escreveu:Fuente del Mensaje drama meu amigo meu carro tinha uma falinha chata , o meu motor quebrou viela e furo bloco , troque o parcial e a falha continaba , foi bem facil de achar troque o tps que era o unico que nao tinha trocado , agora se de uma nova falha fudeu teria que revisar tudo e daria trabalhao achar , ficaria na mesma situaçao que vc , acompanho para ver como desenrola a falha
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje E por falar nisto, meu carro começou a dar umas talhadinhas quando frio, isto somente frio e ao começar a acelerar. Nunca quando quente e nunca quando acelera forte. Não acredito que seja cabos e nem velas apesar do sintoma ser parecido, mas como eu disse somente quando ele frio e aqui nçao tem inverno, é o carro frio e não o tempo frio.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao tenho muito a aportar , e basicamente o que vc falo , bloqueia o retorno e ve se a falha melhora .
o outro test e o que vc sempre repete com a seringa , serve para ver se o diafragma esta furado.
agora que vi seu comentario fiquei com a pulga atrais da orelha o meu regulador e original da fabrica ainda rsrsrsrrsajajajja
acho que depoois de 23 anos ele esta cansado cara cuado de um tempo vou testar ele (tem a data do ano 97 gravado nele ainda da marca bosch)
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pois e a dificuldade em achar as falhas e terrivel , tem que testar items um por um porque no raster sai tudo dentro dos parametros , raster nao acusa vela ou cabo, no meu carro resolvi cuase tudo so fico uma mancadinha em marcha lenta nao chega a ser falha e uma oscilaçao minima e sinto um pouquinho manco na arrancada o carro meio pesado vou testar o regulador de praçao ja que e das poucas coisas que nao testei e ainda e original de fabrica , a valvula do canister estaba trancada e consegui destrancar ela tambem descubri que ela tem regulagem em um dos bicos dela (pelomenos a original bosch).
mais por en cuanto e iso sera que nois dois etsa procurando a mesma falha ajajajajajajajjjaj, e uma mancadinha minima na lenta a rotaçao cai por uma desima de segundo e volta instantaneamente. nao afeta em momento algum ofuncionamento do carro andando nem em aceleraçao.
Detalhe caiu um anel de silicone dentro do primeiro cilindro por um teste que eu estava fazendo, quando percebi tirei o coletor e ele já tinha passado pela válvula, montei o carro e está funcionando normal, era uma ponta plástica de bicos plásticos nçao original do Vectra e um anel de silicone, ou derreteram ou foram cuspido pra descarga porque o carro está normal.
oi meu amigo hoje eu comprei o regulador de preçao o original achei caro por aqui (300 reis o bosch) mais achei da marca delphi a um preço rasoavel (100 reis) asim que parar a chuva vou trocar ele , omtem eu troque o oleo e tinha cheiro de gaolina no oleo sospeito do regulador com a mola cansada , cuando da esse defeito a preçao da linha cae e o bico nao consegue criar um spray cuando abre e da mais um chato de gasolina sebemos que a gasolina nao pulverizada nao queima e fica no fundo do cilindro , tambem esta meio manquinho bomba ja foi trocada faz pouco tempo , mais o regulador ainda é o de fabrica kakakkakak acho que 23 anos deu o que tinha pra dar .
eu achei na internet e fiz para limpeza de bicos uma ingenhoca com um carregador de celular velho tem no youtube como facer e funciona bem facendo os bicos pulsar rapido de forma repetida a mesma bibraçao ajuda na limpeza , e utilizo uma bombinha de encher pneus para pasar uma prçao neles funciona , a bombinha de pneus adaptei e ela tem dois bicos um da preçao e o outro faz vacuo utilizo para sangrar freios (tirei do youtube tambem) esvaziar reservatorios como o do freio ou direçao para limpeza ou troca fluidos , e bem interesante .
mais to na mesma , correndo atrais do 100% do desempenho dele , ainda falta algum detalhe .
