Vectra CTrocar ou não óleo do câmbio automático - Vectra C
159 mensagens
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 20 Jul 2016, 11:04
Eu troco junto com o óleo a cada 10k , troca que eu digo é descer 3 litros e colocar mais 3 novos , nunca troca os 7 litros é digamos que um processo de enxágue do câmbio ... mas vai de cada um, eu prefiro trocar por amor do que pela dor hahahha
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 26 Jul 2016, 12:44
Gente me ajudem please, todas as vigorito aqui de Guarulhos não efetuam a troca do óleo de câmbio e to afim de trocar, não sei se o antigo dono trocava porém o óleo na vareta está na marcação normal e sem sujeiras, porém estou sentindo algo diferente, quando estou com ele no D e paro em algum semáforo ou qualquer outra coisa quando retiro o pé do freio ele não sai de primeira como antes tipo andando já eu acelero e ele da tipo um branquinho e vai as vezes acontece as vezes não.
Tenho um Vectra GTX automático 08/09 está com 116 mil
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 26 Jul 2016, 16:16
Franthesco, siga o manual de manutenções preventivas, que diz que o óleo hidráulico deve ser trocado a cada 40 mil km em condições severas, ou a cada 60 mil km em condições normais.
E ainda, como o manual não esclarece se a troca do óleo deve ser parcial ou completa, e como o óleo dexron III não é relativamente caro, e a troca eu faço em casa mesmo, eu faço a troca parcial a cada 10 mil km.
[s]
Editado pela última vez por Marcatto em 26 Jul 2016, 21:47, em um total de 1 vez.
Pacote R6N (quase um GT-X)
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 26 Jul 2016, 17:26
então mano, eu acho estranho as css falar que a GM não recomenda mais trocar. Ai é osso. Essa troca parcial é somente os 3 litros ?
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 26 Jul 2016, 18:11
O que vale é o que está no manual. Lembrando que o óleo da transmissão AT do Vectra C, Dexron lll, é mineral, e não sintético.
A troca parcial são sim apenas 03 litros; apenas 42,85% dos 07 litros, que é a capacidade completa.
[s]
por Arquiteto » 26 Jul 2016, 18:49
franthesko escreveu:Fuente del Mensaje quando estou com ele no D e paro em algum semáforo ou qualquer outra coisa quando retiro o pé do freio ele não sai de primeira como antes tipo andando já eu acelero e ele da tipo um branquinho e vai as vezes acontece as vezes não.
o Fran so uma observação ...
o branquinho e que é o normal ... porque cambio do vectra C tem controle de neutro ... se vc demora um pouco mais o pe no freio
o cambio vai pra N, por isto o branquinho ok ...
independente disto mantenha a manutenção do oleo do cambio rigorosamente em dia do contrario
quando menos espera pode vir a sentir um branquinho na sua conta bancaria ...
por conta de um reparo precoce no cambio
Diesel
por Diesel » 26 Jul 2016, 21:12
Amigos, estive hoje na Automatik trocando o fluido da TR4 da esposa por diálise.
O fluido da Mitsubishi é o Castrol TQM SP3, que custa 90 pilas o litro, portanto é inviável fazer trocas parciais.
Na TR4 é possível trocar também o filtro apenas removendo o cárter do câmbio, então aproveitei e troquei também.
O processo é simples e demora cerca de 1 hora.
O laboratório de manutenção de câmbio da oficina:
O thundertank no elevador:
Carter e filtro removidos:
A máquina de troca por diálise:
A máquina tem um reservatório para o fluido novo (gráfico direito) e um reservatório para o fluido usado (gráfico esquerdo).
A máquina é conectada nas mangueiras que enviam o fluido do câmbio para o radiador do carro. A máquina é ligada e o veículo também. Enquanto o mecânico traciona o cambio, a máquina lê a pressão enviada e devolve fluido novo na mesma proporção.
O ideal é utilizar cerca de 20% a mais de fluido que a capacidade máxima do câmbio, o que garante a substituição total do fluido.
Quem fez o serviço foi o técnico Rodolfo, muito simpático e atencioso. Aproveitei e fiz algumas perguntas.
Ele me disse que a troca por diálise pode ser feita em qualquer câmbio que utilize o radiador do carro para resfriamento (isso inclui os Vectra, Zafira, Astra e Corsa). Caso o câmbio tenha radiador próprio, a troca deve ser feita pelo carter, de forma parcial.
Ele me disse que um taxista cliente da oficina tem uma Zafira com mais de 500.000 km rodados sem abrir o câmbio, fazendo a troca por diálise a cada 50.000 km.
Me disse também que na linha GM não é possível a troca do filtro sem desmontar o câmbio, pois ele fica entre as carcaças.
A MO do serviço custa 500 reais sem o fluido, que pode ser levado ou adquirido diretamente com eles, e pode ser parcelada em até 4x no cartão.
A oficina é limpa e organizada, porém muito cheia. Tinham Audi, Land Rover, Corolla e Jetta nos elevadores.
Deve -se ligar e agendar o serviço com antecedência, falem com o Lincon.
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 12:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 27 Jul 2016, 18:45
Paty1521 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, eu tenho um CD 2002 que faço a troca completa do oleo de cambio a cada 60 mil km.
Recentemente comprei um GT automatico 2011 e ouvi dizer que a Gm não recomenda a troca de oleo desse cambio...
E ai?
O que é o melhor a fazer?
Trocar ou nao?
Quem tem informações mais tecnicas do por que deveria ou nao trocar o oleo desse cambio? :38:
Até onde sei todo e qualquer câmbio automático deve trocar óleo! O bom estado de conservação do óleo de essencial para o correto funcionamento do câmbio. Caso vc não troque, com certeza vai dar merda em breve.
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
por Arquiteto » 27 Jul 2016, 22:29
Diesel ..
muito boas as informaçoes ...
obrigado por enriquecer o topico
Diesel
por Diesel » 01 Ago 2016, 14:41
Arquiteto escreveu:Diezel ..
Opa, como vejo bastante gente com dúvida à respeito desse assunto, qualquer informação é válida.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 02 Ago 2016, 15:23
Bem explicado e mais um lugar com a máquina.
Só achei meio salgado o preço, fiz a troca do meu esse final de semana, entre óleo do motor (AcDelco 5W30 API SN) e Filtro (AcDelco) e troca de óleo do cambio ficou 560,00 e 3x. Se eu não me engano foram quase 8 litros, sobrou um pouco. Até achei que estava ruim mas até que não, dava pra ver tranquilamente a cor do óleo vermelha.
duasrodas
Registrado em: 07 Jul 2016, 17:12
Nome Completo: rodrigo l do couto
por duasrodas » 06 Ago 2016, 22:41
Boa noite galera.
Estou com um problema e gostaria de saber se alguém já teve.
Tenho um vectra elite 2006 e recentemente ele começou entra tipo em neutro sozinho tipo se vc por em D e sair com o carro acelerando ele parece que entra em neutro aí eu paro e volto a acelerar ele volta ao normal.
Alguém já passou por isso?
Lembrando ele não acende nada de emergência no painel.
BrunoCosta
Registrado em: 30 Jun 2016, 11:55
Nome Completo: Bruno Costa Silva
Cidade: lider
por BrunoCosta » 10 Ago 2016, 12:15
Cara, oq vou te falar é oq eu não gostaria de ouvir por aí! No meu caso infelizmente tive que fazer o câmbio! Estava com o mesmo problema que o seu! O carro ficava no neutro mesmo no D. Se eu parece em uma ladeira aí já era! O carro não saia! Tinha que puxar o freio de mão acelerar pra sentir que ele engatar! Aí sim depois disso tudo normal!
O seu problema tomara a Deus que só seja válvula solenoide!
Eu fiz as válvulas aí resolveu, porém mais pra frente não tive jeito. Tive que fazer o câmbio pq com isso faz o câmbio patinar muito aí fudeu os discos!... Por tanto veja isso o mais rápido possível. seu caso é problema no neutro.
Boa sorte
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 08 Mar 2017, 08:26
Vlw pelas dicas galera, vou começar a trocar por etapas igual outros amigos aqui.
Obs: Desculpe-me pela ausência seus lindos
abellinello
Registrado em: 17 Mai 2017, 14:42
Nome Completo: aldo belineli
Cidade: apucarana
por abellinello » 17 Mai 2017, 15:13
Boa tarde galera, acabei de entrar no blog e gostei mto das informações do blog e quero compartilhar com vcs um problema com meu Vectra.
Eu acabei de adquirir um vectra elite 2.4 16v e percebi um problema no cambio, quando o motor esta frio geralmente pelas manhãs e vc leva a lavanca ate o D ele da uns uns trancos, depois que o motor esquentava o problema não ocorria, levei no mecanico e ele fez a troca de todos os reparos e troca de oleo do câmbio, ao todo foram gastos $800,00 reais. Ficou excelente cambio enganata mto leve agora, e eliminou as folgas e peso que tinha para trocar de posição. Nao achei caro, e o antigo dono nunca trocou o trocou o oleo do cambio e ja estava com 123.000 rodados, e agora fui aconselhado a trocar completamente sempre a cada 50.000 km..
Aldo Belineli
paulorc
Registrado em: 31 Jul 2017, 10:41
Nome Completo: Daniel Martins e Souza
Cidade: doz do iguaçu
por paulorc » 02 Ago 2017, 13:43
Boa tarde galera, estou comprando um vectra C elite 2.4 16V 2008/2009, o carro está com 65mil e levei ele na concessionária aqui em foz e o mec não quis fazer a troca do óleo do câmbio AT, disse que passou do tempo de troca, e que se eu trocasse o óleo poderia dar defeito no câmbio, agora estou na dúvida, vou ter que rodar com o câmbio até quebrar pq não pode trocar o óleo?
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 02 Ago 2017, 14:19
paulorc escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, estou comprando um vectra C elite 2.4 16V 2008/2009, o carro está com 65mil e levei ele na concessionária aqui em foz e o mec não quis fazer a troca do óleo do câmbio AT, disse que passou do tempo de troca, e que se eu trocasse o óleo poderia dar defeito no câmbio, agora estou na dúvida, vou ter que rodar com o câmbio até quebrar pq não pode trocar o óleo?
Boa tarde Paulo!
Normalmente concessionaria nao realiza a troca total do oleo do cambio e sempre falam que não precisa ser feito. Procure uma loja especializada em cambio automatico e peça para fazer a trocar total dos 7 litros. 65 mil ainda da para fazer tranquilamente! Nao pode passar disso! Troquei essa semana do meu Vectra que esta com 190 mil ( porem sempre foi trocado o Oleo ) e meu antigo vectra a primeira troca foi aos 60!
Fernandosa1899
Registrado em: 27 Jul 2017, 00:42
Nome Completo: Fernando Henrique Sá Leite
Cidade: Salvador
Lojas on line
por Fernandosa1899 » 04 Ago 2017, 16:47
Rapaziada,
Quais lojas no line que vendem óleo para câmbio do vectra? Aqui em salvador não estou achando o óleo dexron 3 e quando acha está muito caro. O consultor do câmbio aqui disse que eu posso comprar o dexron 3 da toyota pois é o mesmo composto.
Fernando Sá
Vectra Elite 2.4 2006
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 05 Ago 2017, 15:53
Fernandosa1899 escreveu:Fuente del Mensaje Rapaziada,
Olá!
Uma dica: nem GM nem Toyota fabricam óleo hidráulico Dexron 3. Ambos apenas revendem em suas devidas embalagens. Portanto, procure aí na sua cidade óleo Dexron 3, de fabricantes renomados, que atendem a especificação recomendada para o Vectra C: Dexron 3 G ou superior. Eu já comprei Dexron 3 da Havoline (Texaco) e da Total (Total e ELF). Creio que você vai encontra aí na sua cidade na faixa dos R$35,00 o litro.
Quanto a comprar online, se for comprar apenas 03 litros de óleo Dexron 3 você até acha mais barato, contudo, se for pagar frete eu creio que a vantagem financeira desaparece.
[s]
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 05 Ago 2017, 17:46
Peguei ele hoje conforme o combinado dei uma volta cambio bom, sem trancos e a FORÇA do ALAZÃO restaurada kkkkk
Apenas quando parei no farol com o D engatado e pé no freio que ele deu um tranco como fosse pra sair ai liguei para o Junior da Imperial e ele disse que regula na Segunda,
As peças do cambio todas moidas =\ estava bem gastas já.
Graças ao SAFADO GERENTE DA VIGORITO Guarulhos que informa que a GM não recomenda a troca.
Resposta da GM:
Poxa Francisco, lamentamos muito pelo transtorno! Esse não é o padrão exigido pela Chevrolet com as concessionárias. Vamos formalizar sua reclamação para tomarmos as devidas providências. Por favor, nos envie por mensagem privada seu nome completo, CPF, telefone com DDD e nome da concessionária envolvida. Aguardamos os dados. Novamente pedimos desculpas pela situação. Obrigado!
Vamos ver.
159 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:12
