viewtopic.php?f=49&t=555&p=5946&hilit=trava+eletrica#p5946
pesquisando antes de postar vc chegha mais rapido as repostas
JoãodoValle escreveu:Amigo, quando vc movimenta o pino da trava do motorista nada acontece com as demais? Nem quando vira a chave?
Vc pode começar pelo mais fácil, ali no canto direito do pé do passageiro tem um acabamento de plastico, retire-o que terá acesso ao módulo de travas/alarme, desconecte os terminais deles jogue um limpa contatos ou Wd40, analise se não está oxidado ou enferrujado e monte denovo, feche todas as portas menos o capô, retire a chave do contato e guarde no bolso, desligue o cabo negativo da bateria, em seguida o positivo, cubra os polos da bateira com o tapete de borracha do seu carro e una os cabos com uma chave de fenda ou qualquer outro metal, afim de interligá-los (lembre-se que desconectado da bateria), deixe assim por poucos minutos e instale denovo, primeiro o cabo positivo e depois o negativo. Faça o teste com as travas abrindo e trancando pela chave na porta e com a porta fechada subindo e descendo o pino da porta do motorista.
Caso não resolva, desmonte o forro da porta do motorista e verifique o chicote da trava, analise se não há rompimento do mesmo ou se está oxidado ou com mau contato, verifique todos os fios inclusive na coluna da porta. Caso não resolva acredito que terá que acionar um bom chaveiro, pode pode essa estar danificada.
