Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
258 mensagens
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por EduMS » 02 Nov 2014, 13:14
Ives escreveu:O ar digital precisa do pressostato, q na verdade eh digital, ele "lê" a pressão da linha de gás....teria q ver se VC tem o chicote, conector e o pressostato em si....ate onde sei ele eh 3 fios....
amigo minha duvida é se realmente sem o sensor de temperatura externa o compressor nao arma
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 03 Nov 2014, 10:51
Fui hoje colocar gaz e infelismente o compressor ta ruim ele ta acoplando mas nao gela o cara disse q é ele.
Agora desanimo totalmente sem palavras
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 04 Nov 2014, 23:46
Bom amigos, novidades!!!
Em fim, se nao fosse eu q tivesse criado esse topico e estivesse acompanhando como os amigos, acho q tbm ja estaria desacreditado, pois essa tentativa de colocar ar digital em analógico é realmente quase impossivel.
E isso ja faz uns meses né? Que estou na tentativa
Mas como disse la no começo: QUERO E VOU COLOCAR AR DIGITAL, QUANDO COLOCO UMA COISA NA CABEÇA NINGUEM TIRA RSRSRS
Bom pra mostrar pros amigos q realmente meu ar DIGITAL esta instalado e FUNCIONANDO quero pedir principalmente aos amigos q tem ar digital pra me dar uma dica de como faço uma demonstraçao pra mim fazer um vidio dele funcionando e colocar no youtube coloco o link aqui, pros amigos me dizer se esta tudo com funcionamento correto
Ah! o compressor eu consegui u file, (troquei por um som da pioneer q paguei 200 reais) saiu barato
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Trocado!!! ar analógico por DIGITAL Consegui!!
por Ives » 05 Nov 2014, 11:57
acho q o resumo é seguinte: impossível nao é, mas tem q ver até onde vale a pena para cada um....tbem ja me vi pensando nessa alteração, mas logo pude perceber que pra mim nao compensaria, pois o esforço é grande, além do alto custo das peças....pois é preciso trocar muita coisa, como a caixa evaporadora (que necessita desmontar o painel e tabelier), precisa do modulo do ar, sensores, chicotes etc.... como vc tinha tudo na mão do doador, compensou colocar o esforço pra ter o ar digital..... pq no final das contas, o carro vai gelar a mesma coisa, a unica diferença é que vai controlar a velocidade do ventilador e ciclar o ar de cabine automaticamente..... mas rendimento de refrigeração nao muda, portanto é um UP carissimo e que requer muito esforço, para no final ter o mesmo resultado de refrigeração, apenas mudando detalhes de controle.....
parabens pelo esforço, realmente foi um UP dificil de ver alguém conseguir fazer....espero que esteja tudo operando perfeitamente, vamos aguardar o pessoal comentar o video e comprovar o correto funcionamento.....
por Arquiteto » 05 Nov 2014, 12:14
EduMS escreveu:Bom amigos, novidades!!!
Parabéns Edu .. este up e realmente fhodastico ... tanto que acredito que muitos terão vontade
mas vão acabar deixando o analógico mesmo ... mas enfim vc matou a cobra e mostrou o pau
quanto ao funcionamento e o básico
no modo automático e escolher uma temperatura e pronto o próprio sistema regula a velocidade
de acordo com as condições ...
no modo manual e se escolhe a temperatura mas pode-se variar a velocidade da ventilação
por JoãodoValle » 05 Nov 2014, 12:17
Sabia que tu ia conseguir rapa!!! parabéns brother...
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 12:37
Bom amigos ai esta o vidio dele funcionando por favor me digam se te algum erro no funcionamento, e desculpa quando disse abaixar a temperatura rsrsrs na verdade estava almentando (no vidio)
Nao reparem a qualidade foi o q deu pra fazer, inclusive fica visível q estou sem som né? mas por uma boa causa; um compressor funcionando certinho, acho valeu né?
Por favor quem tem ar digital comenta se esta certo
https://www.youtube.com/watch?v=meYnsc4O8Yk
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2014, 15:15
Parabéns Edu pela perseverança!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 18:23
Alcir Andreoni escreveu:Parabéns Edu pela perseverança!
É amigo to muito feliz, to com a boca na orelha da felicidade!! :38:
Só to triste pq to sem som rsrs (por inquanto) :61:
Algum amigo q tem ar digital modelo B poderia me dizer se ta certo?
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 19:44
Parabéns amigo, poderia virar um tutorial essa perseverança o que acha? [emoji41]
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Nov 2014, 20:12
Boa noite , quero parabenizar você Edu pelo bom trabalho e a determinação. Eu sofro muito com a dificuldade em manter uma temperatura em que minhas crianças possam focar dentro do carro, sem que mae deles pegue no meu pé. Eu fico aqui imaginando como e quanto ficou este projeto revolucionário.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Nov 2014, 20:26
Quero deixar os parabéns pelo excelente trabalho.
É uma luta com o meu analógico , quando funciona . Deixar a temperatura ideal para as crianças.
Estamos aqui na torcida de um Tutorial com detalhes . Com direito a controle dos 22° graus .
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 20:27
Mantenedor escreveu:Boa noite , quero parabenizar você Edu pelo bom trabalho e a determinação. Eu sofro muito com a dificuldade em manter uma temperatura em que minhas crianças possam focar dentro do carro, sem que mae deles pegue no meu pé. Eu fico aqui imaginando como e quanto ficou este projeto revolucionário.
Amigo
como fico: Fico igual 100% pois os botoes o comando do digital encaixa certinho
quanto foi: ai nao posso dizer nada pois como todos sabem eu comprei um vectra cd inteiro, ai tinha tudo em maos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 20:34
Amigos ate poderia postar fotos, tudo detalhado de como eu fiz,a ligaçao e tudo mais, mas creio q quase ninguem ou ninguem vai ter o animo nessecario pra botar a mao na massa, a real; deve horas de eu quase desistir, ai eu pensava: mas agora nao posso desistir pq o carro ja esta com acaixa do digital entao tenho q dar geito
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Nov 2014, 20:41
O trabalho feito vai ajudar muitos aqui , eu mesmo estou na fila para começar a mudança.
Pensa a respeito com calma , curte primeiro o bom trabalho , esfria um pouco os miolos. Kkkkk
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 20:47
Mantenedor escreveu:O trabalho feito vai ajudar muitos aqui , eu mesmo estou na fila para começar a mudança.
Sem duvidas amigo q faço sim, um passo a passo com detelhes tenho fotos q fui tirando na hora e tudo anotado em papel q na hora de ligar eu ia conferindo 300 vezes cada fio rsrsr pra ter certeza
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Nov 2014, 20:50
Algum amigo com ar digital poderia me dizer se fico certo? Sobre o compressor ligar direto acho q esta certo so to com duvidas sobre o automatico quem tem ar digital da uma olhada no vidio e me diz se é assim, por favor so to com essa sisma!!! srsss
por Arquiteto » 06 Nov 2014, 23:09
Edu fica tranquilo... ta funcionando padrão viu ...
agora vc esta tirando pouco proveito do fato de ser digital ...
o grande barato e ligar no auto e deixar que ele faça a equalização da velocidade e direcionamento
equilibrado do fluxo ,
sem escolher um direcionamento manualmente como vc estava fazendo no video ...
:76:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 07 Nov 2014, 07:22
Arquiteto escreveu:Edu fica tranquilo... ta funcionando padrão viu ...
:76:
Nossa!! Entao posso escolher a temeratura deixar no automatico e o direcionamento regula sozinho? é isso?
Entao por isso q quando eu aperto o automatico ele desliga o direcionamento, esta tudo certo. Fico tranquilo agora
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 08 Nov 2014, 00:32
Amigos, hoje eu usei o ar pela primeira vez no altomatico, como nosso amigo Arquiteto disse, deixei ele controlar sozinho.
Sem palavras, valeu muito o esforço, pois ar digital é muito eficiente em!!
Ainda mais eu q tenho 3 filhos (um de 8 anos e gemeos de 3anos) a tempeeratura dentro do carro fica super estavel
Como ja disse antes to com a boca na orelha de felicidade
Ah! hoje ganhei um som simples da Hbuster com mp3 e usb do meu cunhado rsrsrs ja nao estou mais sem som
Só alegria com o vecao
258 mensagens
Bem-vindo: 23 Ago 2026, 23:22
