Vectra C ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
valdenisio
Registrado em: 11 Nov 2014, 15:06
Nome Completo: VALDENISIO SILVA
Cidade: BRASILIA
LUZ DO AIR BAG / ABS ACESA - VECTRA C
por valdenisio » 19 Mar 2015, 22:24
Boa noite galera vidrada nos "vecões".
Vectra elite, 2.4, 2006, automatico, com a luz do air bag acesa e não apaga de jeito nenhum. alguém já passou por este problema que possa me ajudar? :9:
Grato!
Re: LUZ DO AIR BAG ACESA
por Thiago Menezes » 19 Mar 2015, 23:13
Leve até a oficina para passar o scanner para ver qual erro aparece [emoji106]
valdenisio
Cidade: BRASILIA
por valdenisio » 19 Mar 2015, 23:36
Valeu Tiago. Vou fazer.
cefabreu
Registrado em: 23 Mar 2015, 16:44
Nome Completo: carlos eduardo farias abreu
Cidade: Fortaleza
Re: Luz ABS - Sensor de velocidade - velocimetro
por cefabreu » 23 Mar 2015, 18:16
Boa Noite Galera!
o meu vectra apresentou o mesmo problema, luz acendia do ABS, apagava, foi assim que eu resolvi...Muita atenção!
primeiro passo: conferir todas as rodas uma por uma lavar bem a parte da junta mocinética para ter boa visão das partes de encaixes e fios.
segundo :se houver algum fio mal conectado ou seja mal encaixado fazer limpeza reconectá-lo com cuidado evitar deixar eles soltos tem uma base para prende-los e se tiver rompido tem que dar uma solda se possível, limpar bem o contato a ser reencaixado e soldado, com álcool isopropílico para se efetuar a soldagem.
terceiro: se persistir o problema no tem uma caixa de fusível que contem um que é só do ABS, retire e verifique se o mesmo tem marca de algum curto faça a limpeza do contato e a troca do fusível, do mesmo jeito na caixa interna abaixo da direção, é so olhar no manual que indica onde estão os dois fusíveis.
quarta: se persistir tem que retirar o disco de freio ai você vai ver uma engrenagens dentilhadas revestindo a junta, o que fazer: limpe-as com uma lixa fina e não esquecer de limpar o sensor os dois tem que está bem para haver contato.
Por que fazer isso: esse anel revestindo a junta, serve para mandar sinal pro sensor indicando velocidade, (velocímetro), frenagem (ABS), derrapagem (controle de tração das rodas), então o conjunto anel dentilhado e sensor tem que estar limpos para não haver interferência. com isso vcs vão economizar se for pra autorizada uns 2.800,00 reais, no baixo pois eles trocão os cubos só pra não fazerem isso. Valeu Galera, Boa Sorte a quem quiser economizar......
yuri viveiros
Registrado em: 26 Mar 2015, 12:43
Nome Completo: yuri frederico viveiros fransico
Cidade: Petrópolis
Luz do Airbag
por yuri viveiros » 30 Mar 2015, 17:11
Boa tarde. Instalei gnv no meu vectra elite 2.4, após isso a luz de anomalia no airbag permanece acessa!! Alguem pode me ajudar???
denisarimatea
Registrado em: 15 Mar 2015, 19:04
Nome Completo: denis de arimatea olimpio
por denisarimatea » 07 Abr 2015, 12:20
boa tarde ! to com o mesmo problema a luz do meu abs fica intermitente acende e apaga ( tem dia que nao acende tem dia que fica ligado direto ) levei para o conserto num colega meu e fizemos os testes nos sensores e estao funcionando corretamente !
tiraram o modulo para abrir e ver se consertam , pois ta dificil achar por aqui !
alguem me indica alguma coisa !
dougs_parra
Registrado em: 25 Mar 2015, 15:01
Nome Completo: Douglas do carmo parra
Cidade: tabapua
por dougs_parra » 12 Abr 2015, 12:52
Tenta retirar os fusíveis que estão ligados a ABS, lixe as pontas deles e recoloque-os fiz isso no meu e apagou a luz, nunca mais acendeu!
Murilo de Melo
Re: Luz do Airbag
por Murilo de Melo » 02 Mai 2015, 13:07
conseguiu resolver amigo?
Alex Mestas
Registrado em: 06 Abr 2015, 23:09
Nome Completo: Alexsandro Soeiro Mestas
Cidade: Sumaré
por Alex Mestas » 02 Mai 2015, 19:43
Posso usar WD para limpar o sensor do abs na roda ?
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 15:40
Alex Mestas escreveu:Posso usar WD para limpar o sensor do abs na roda ?
Melhor usar um limpa contatos e depois aplicar um wd para proteção!
yuri viveiros
Cidade: Petrópolis
Re: Luz do Airbag
por yuri viveiros » 07 Mai 2015, 18:06
Ainda não!!
Murilo de Melo
Re: Luz do Airbag
por Murilo de Melo » 07 Mai 2015, 20:51
não estou dizendo que seria seu caso, mas tive um contra tempo com a luz do air bag do meu que acendeu do nada.
Da uma olhada aqui
viewtopic.php?f=70&t=7754&start=100
que vai ver como resolvi a do meu.
As vezes na hora de instalar pode ter ocorrido o mesmo problema.
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 22 Mai 2015, 01:25
Bom eu tb tive esse problema no meu GT 2007/08, ABS aceso e Velocimentro falhando, porém no meu caso depois de várias analises, o mecânico colega meu em quem eu levei para trocar o cubo, antes de ir comprar a peça ele disse que iria olhar o conector na roda, dito e feito, dentro do conector femea (que sai do cubo) os contatos que são como ganchos estavam quase totalmente afundados pra dentro e o macho quase não tinha contato por isso falhava o sinal em qualquer buraquinho que passava, qqr coisinha ja dava falha no velocimetro e abs acendia, ele pegou uma especie de alicate pequeno e puxou os contatos internos do conector femea e trouxe pra fora, ai qdo ele encaixou o macho fez até um click e pronto...resolveu o problema, portanto investiguem isso tb antes de sair trocando o cubo, modulos, etc...as vezes é simples, eu mesmo fiquei surpreso, quase que me lasco com 600 reais num cubo novo e era apenas o conector com os contatos afundados pra dentro...
Valeu.
Allexandre
Registrado em: 25 Mai 2015, 23:32
Nome Completo: Alexandre Pinho de Sant'Anna
por Allexandre » 26 Mai 2015, 00:15
RicardoGLS escreveu:
Rods escreveu:Amigos:
Estou ouvindo um ronquinho e creio ser no rolamento da roda dianteira esquerda, e vi aqui no Clube que para trocar o rolamento vai ter que trocar esse tal de cubo, pois não dá para trocar de forma independente... alguém já usou o paralelo?? Que marca é? Dura bastante tempo ou não compensa?? Imagine 4 rodas x 600 reais, são R$ 2.400 só para trocar os rolamentos de roda... Aff...
Essa semana vou fazer uma revisão no meu, e por incrível que pareça, a roda do carona tá roncando, típico barulho de rolamento, se for, posto aqui a marca desse rolamento, pois esse rolamento no paralelo custa 250 reais.
**** Tive este problema com sensor de velocidade, troquei pelo paralelo e ficou show, agora estou precisando trocar o do lado esquerdo, mas infeliz mente ñ me recordo a marca, mas ta lá até hj e sem dar problemas. Espero ter ajudado, abraços.
paulinodf
Registrado em: 08 Jan 2015, 01:51
Nome Completo: Israel Alves Paulino
por paulinodf » 16 Jun 2015, 19:33
Boa noite,
Estou tendo um problema meio estranho no meu VCD 2002 2.2 16v...
A luz de injeção acende de vez em quando.
O velocímetro varia: ou não funciona de jeito nenhum, ou fica oscilando ou fica normal.
O ABS FUNCIONA PERFEITAMENTE.
O controle de velocidade (piloto automático) não ativa de jeito nenhum.
No CB, o consumo instantâneo, independente da velocidade, é marcada em L/h, e não em Km/L.
As portas estão travando aleatoriamente.
O funcionamento do câmbio está normal, assim como o do motor.
Eu estou achando estranho o meu caso porque, dados os sintomas, o ABS não deveria estar funcionando, e está funcionando muito bem. Desde que comprei o carro, em janeiro desse ano, o piloto automático não funciona, mas só. Não queria gastar dinheiro à toa. Alguma luz?
Vectra CD 2.2 16v 02/02 AT - cinza nobre
flpsccp
Falha ABS e velocímetro - Vectra C
por flpsccp » 22 Jun 2015, 02:00
Pessoal estou com problema no vectra GTX desde ontem, algumas vezes o painel dele fica meio louco ascende a luz do ABS, o velocímetro para de funcionar... Desligo o carro e ligo volta ao normal até mesmo sem o desligar e ligar volta ao normal
O que pode ser?
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
flpsccp
por flpsccp » 22 Jun 2015, 19:48
É o meu está assim tbm, começou no domingo de madrugada, tem vezes q ascende e o velocímetro fica maluco tem vezes que não, ascende a luz principalmente quando passo em alguma rua de asfalto irregular, amanhã eu vou levantar o carro e ver se esse conector está mal encaixado.
Só uma pergunta ele fica atrás do disco de freio?
Qual lado direito ou esquerdo?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Falha ABS e velocímetro
por Rafael Mogli » 23 Jun 2015, 00:27
No GTX n sei. mais no vectra B CD com controle de tração costuma ser no modulo abs
flpsccp
por flpsccp » 23 Jun 2015, 10:53
Rafael Mogli escreveu:No GTX n sei. mais no vectra B CD com controle de tração costuma ser no modulo abs
Pelo que vi em outro tópico é um sensor no cubo...
Hj eu vou olhar se esse sensor está mal encaixado ou quebrada.
Mas mesmo assim obrigado.
psheab
Registrado em: 07 Jul 2015, 14:21
Nome Completo: Paulo Henrique Cardoso da Silva
Cidade: Petropolis
por psheab » 09 Jul 2015, 10:14
Dica: No meu Vectra CD 94 fica nas rodas dianteiras por dentro da roda, retire os conectores eletrônicos e aplique um spray de "limpa contato", coloque novamente no lugar.
242 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:59
