Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Resgatando um vectra do desmanche
191 mensagens
zica04
Cidade: ferraz de vasconcelos
Re: Resgatando um vectra do desmanche
por zica04 » 31 Out 2014, 09:22
sergiodoo escreveu:Zica, eu tenho uma painel igual ao seu. Porém assim q comprei taquei a tomada azul do antigo nele, acendeu algumas luzes e só. Sei q não era pra ele funcionar por q ele é dois conectores. Agora minha dúvida...será q esse ato pode ter queimado ele???
NÃO porque eu tambem fiz a mesma coisa kikikikik pode ficar tranquilo e segue a baixo
zica04
por zica04 » 31 Out 2014, 09:32
Jean07 escreveu:Cara, eh a minha primeira postagem aqui, estou reformando um vectra tbm e esse tópico me animou mto!
Uma coisa que me deixou curioso... Como vc pintou a parte superior da estrutura do painel? Que tipo de tinta e tal?
E mais uma vez, como mtos falaram... Parabéns!!! Ta ficando top
BOM Jean vou te dar um concelho se vc for desmontar a parte interna como eu não retire o painel completo pois eu quebrei o difusor de ar do para brisa e até agora não encontrei outro vc pode pintar no lugar mesmo eu usei tinta altomotiva mesmo e tambem primer ou fundo é só vc forrar bem o para brisa e corre para o abraço
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 31 Out 2014, 18:05
Show de bola...mais um aqui acompanhando essa proeza
enviado de um vectreiro sem noção pelo o tapatalk
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 31 Out 2014, 18:28
zica04 escreveu:....eu quebrei o difusor de ar do para brisa e até agora não encontrei outro
Ta na mão:
http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Vectra ... 1c38028857
por Arquiteto » 31 Out 2014, 18:30
acho que ele quer o superior ... ai vai ser batalha longa
:23:
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 31 Out 2014, 18:43
Arquiteto escreveu:acho que ele quer o superior ... ai vai ser batalha longa
:23:
é verdade... :2:
Me desculpe!
zica04
por zica04 » 01 Nov 2014, 06:30
bruno2000 escreveu:
Ta na mão:
valeu garoto mas é o do para brisa é aquela que fica encima do painel
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 01 Nov 2014, 12:30
Na Aspen Volta Redonda (Barra Mansa-RJ) tem 2 unidades segundo o Peças Online.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 01 Nov 2014, 12:54
MTulioG escreveu:Na Aspen Volta Redonda (Barra Mansa-RJ) tem 2 unidades segundo o Peças Online.
Ia falar isso agora, só que no CEPChev, tem dois códigos desse difusor, será que esse é oque ele precisa? O outro não achei em lugar algum.... Código 90436898
Código do que tem disponivel em volta redonda: 90436017
Uma dica pro brother ai é baixar o cepchev 2006, la vc consegue o código de qualquer peça dos carros GMs até 2006 e entra no peças on line e procura a peça la, fica bem mais fácil...
Link para Down: http://www.4shared.com/file/b2mVvq8W/in ... pchev.html
por Arquiteto » 01 Nov 2014, 13:37
e melhor perdir ajuda pro thiago menezes (volta redonda) antes,
costuma ter a peça so no estoque virtual ...
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 01 Nov 2014, 14:55
Renato_RJ escreveu:no CEPChev, tem dois códigos desse difusor, será que esse é oque ele precisa? O outro não achei em lugar algum.... Código 90436898
Provavelmente essa mais difícil de achar é a que vem furada para encaixar a 'bolinha' do sensor no caso de o veículo ter ar digital.
zica04
por zica04 » 01 Nov 2014, 19:54
uma pena pois esta muito complicado para encontrar e também moro em são Paulo zona leste ir para o Rio de Janeiro não da.
zica04
por zica04 » 02 Nov 2014, 05:34
Renato_RJ escreveu:
Valeu mas ja tenho o programa .
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 02 Nov 2014, 08:06
Cara, da uma ligada pra loja, tenta negociar, ve se eles montam um anúcio no ML, ou mandam por correios pra vc, algo do tipo...
Tenho que trocar a embreagem do meu e achei o kit na accioly de São Paulo por 575,69, vou entrar em contato com eles pq aki ta bem mais caro...
zica04
por zica04 » 02 Nov 2014, 10:32
Renato_RJ escreveu:Cara, da uma ligada pra loja, tenta negociar, ve se eles montam um anúcio no ML, ou mandam por correios pra vc, algo do tipo...
Valeu Renato vou tentar mas tenho quase certeza que eles não fazem este tipo de venda .
piupoles
por piupoles » 02 Nov 2014, 16:48
Parabens!! painel perfeito..
aguardando atualizações..
Jean07
Registrado em: 02 Abr 2014, 05:38
Nome Completo: Jean Michel
Cidade: Santo André
por Jean07 » 03 Nov 2014, 02:04
zica04 escreveu:BOM Jean vou te dar um concelho se vc for desmontar a parte interna como eu não retire o painel completo pois eu quebrei o difusor de ar do para brisa e até agora não encontrei outro vc pode pintar no lugar mesmo eu usei tinta altomotiva mesmo e tambem primer ou fundo é só vc forrar bem o para brisa e corre para o abraço
vish rapaz, ja foi hahahahah
o vectra está meio abandonado na garagem, essas ultimas 3 semanas tem sido bem corridas e nao tive tempo de mexer nele, mas enfim... falando especificamente do difusor de ar do para brisa, eu jah peguei o meu com a pontinha quebrada, coisa que nao deixava tao feio, entao nunca fui atras de outro... um dia com muita paciencia consegui tirar ele fora sem quebrar, mas deu medo depois de tanta gente falar que quebrou
tirar o painel facilita a vida pra pintura, alem do que irei refazer todo o isolamento do chicote elétrico que já está apodrecido.
Antes de ver tua reforma, nao tinha nem passado na minha cabeça pintar o painel, soh as partes dos difusores de ar frontais, mas acho que tentarei fazer um plágio na cor do projeto viu hahahahah
Eu perguntei sobre o tipo de tinta por causa do material superior do painel ser algo semelhante a corvin (nao sei se eh assim que se fala... enfim) e nao sei se teria alguma chance da tinta nao pegar bem ou descascar.... obrigado pela dica!
Sobre o difusor de ar que vc precisa... vc ja tentou pesquisar vectras que estao sendo desmanchados? Comprei os difusores centrais de ar e o painel de um vectra nesse estado
zica04
por zica04 » 03 Nov 2014, 05:04
Jean07 escreveu:
E ai beleza eu lavei o painel com sabão em pò duas vezes para retirar os residos lixei com uma lixa 1200 ou 2000 e lixar com agua depois apliquei o fundo primer e pintei olha eu não sou pintor. vai que vai depois me mostra valeu .
Editado pela última vez por zica04 em 03 Nov 2014, 05:40, em um total de 1 vez.
zica04
por zica04 » 03 Nov 2014, 05:24
jean aqui esta a marca da tinta e o codigo e a cor , marca TINTA MAZA esmalte sintetico rapido cor BEGE ARENA VW 92 (CODIGO 422.03130 ) E sobre o difusor de ar eu comprei 2 pelo mercado livre mas veio quebrado os dois , e fui a um desmanche e o cara quebrou tudo é muita zica não da nem para colar . e ainda estou procurando para terminar meu projeto
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 03 Nov 2014, 07:21
Vish. Aí deu ruim. Não tenho os conctores do painel não. Ele veio sem.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
191 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 02:51
