Vectra C ⇒ Problema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
por Ju_Bueno » 09 Dez 2019, 09:01
No mercado livre encontra a peça em inox - bem mais em conta que o preço da concessionária e, por ser de metal ao invés de plástico, elimina o vício de quebrar onde encaixa o motorzinho e voltar o mesmo problema. Fiz essa troca e resolvi o problema.
Odairmbarbosa escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite aonde fica essa peça no carro? Obrigado
Debaixo da churrasqueira (capa plástica que cobre o motor do limpador do pára-brisa), no lado do carona. Se retirar o porta-luvas também dá pra ver o compartimento onde ela fica, bem acima do motor do ventilador.
Brates
por Brates » 09 Dez 2019, 16:51
Exato...troquei a minha por essa de inox que o Ju_Bueno fala e nunca mais tive problema. Vai na fé...
dmagliano
Registrado em: 19 Jul 2018, 04:18
Nome Completo: Diogo Magliano
Cidade: Petropolis
Idade: 40
Barulho Ventilação - Porta Luvas?
por dmagliano » 29 Jul 2020, 16:47
Cleversou escreveu:
Guilherme_Malavazi escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde clube!
Viro a chave no contato... E o barulhinho já começa! Parece vir de trás do porta luvas... Um tipo de vibração!
Quando ligo aquele botão ao lado do desembaçador traseiro... Q "recicla" o ar de dentro do carro... (Acho q é isso), o barulho diminui... Continua... Porém mais baixo...
Me parece algo na ventilação...
Alguém já Teve este problema?
Olá amigo, estou com o mesmo problema... Conseguiu resolver?
Pá de ouro. :6:
Tenho uma Zafira 2002. E notei esse barulho.
Parece um motorzinho elétrico mesmo, achei que fosse a ventilação mas ela esta normal.
Meu carro assim como o do amigo Diego
Diego Perroni escreveu:Eu ajudei um amigo a resolver um problema parecido em um Astra/11.
Se for o mesmo problema, trata-se da quebra do articulador do recirculador de ar.
O motorzinho está lá, a tampa esta travada na posição recirculação, mas ele não movimenta, será que travou e agora fica fazendo barulho?
Alguém conseguiu resolver?
dmagliano
Cidade: Petropolis
Idade: 40
por dmagliano » 30 Jul 2020, 10:34
Galera, atualizando.
Achei num forum de Astras da Inglaterra. O processo é bem simples.
Esse barulhinho repetitivo, clicking noise como chamam lá no forum é sempre de um atuador, um motorzinho que aciona uma das tampas:
Existem 2 no sistema de ventilação (astra, vectra zafira e etc).
1- Atuador na tampa de recirculação (que abre para ar externo ou recircula a cabine)
2- Atuador do fluxo de ar quente. Regula a mistura do ar quente que vem do motor (agua do motor, circulando no radiador interno).
Para definir qual é, faz o seguinte teste.
Ligue e Desligue a recirculação e veja se o barulho para ou muda.
Depois.
Gire o seletor de ar quente / frio do maximo para o minimo, lentamente e veja se em algum ponto para.
Quando o barulho parar, ou variar você achou o atuador com problema.
No meu caso, em uma posição muito específica o atuador da mistura de ar quente frio fica quieto (acho que ele travou nessa posição, então o atuador não tenta se mover).
Ainda não sei como trocar ele, mas ao menos parou o barulho irritante (caso esteja muito frio nem me importo com ele kkkk)
Fica a dica pessoa.
Abraços!!
104 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:59
