Carros dos Membros (Vectra)Meu Vectra GT - 06/04 - De volta ao fórum! P.8
162 mensagens
Murilo de Melo
Re: Meu Vectra GT - 18/04 - Coxins da susp. pag.5
por Murilo de Melo » 23 Abr 2015, 16:46
então, montou os coxins?
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 25 Abr 2015, 12:17
Fiquei devendo as fotos kkkkkkkkkkkkkk
então ai vão :
Coxins - passageiro/motorista - (lado do passageiro é o mais ressecado)
Parte superior do Coxim - passageiro/motorista - (lado do passageiro é o mais ressecado). Essa peça (parte superior, que fica visível quando se abre o capô) é vendida separado dos coxins!
Aqui o Coxim do lado do passageiro, mal cabe a ponta do dedo entre o espaço. Já o novo... o dedo entra dentro desse espaço sem dificuldades (não tirei foto kkkkkkk)
Aqui depois de montado no carro, lado do passageiro:
*Sobre barulho de suspensão :
Melhorou? SIM!
Muito? Não... coisa de uns 30%
Mudança ao dirigir? Sim, ao passar em valetas, o carro está mais duro... tipo, ele balança menos... menor probabilidade de raspar a proteção de cárter no chão
Lembram que eu havia trocado a junta da tampa de válvulas em casa mesmo? Então... ficou perfeito! Nem um vestígio de vazamento de óleo :38:
abçs!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
Re: Meu Vectra GT - 25/04 - FOTOS Coxins da susp. pag.6
por Luis H. » 06 Mai 2015, 20:41
Comprei um Race Chrome modelo Maxfilter (15x15, Duplo fluxo)
Aqui terminando de ser instalado (estava sem a tomada de ar frio)
Aqui com uma mangueira para dar o comprimento na tomada de ar frio (ela parece suja... mas foi totalmente lavada e esfregada.. isso é ''encardido'', ela está limpa! hehehe - mangueira ''extra'' PROVISÓRIA POR ENQUANTO!!)
Sobre o filtro :
O ganho de potência não é algo ''sentido no pé''...mas eu achei que o carro ficou um pouquinho mais esperto de saida (1 marcha)
Coloquei mais pelo som do motor (parece som de 1.0 original kkkkkkkk)
Sobre o consumo : vai aumentar, você vai pisar para ouvir o som kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sobre o som do motor :
Em marcha lenta (neutro) é quase imperceptivel... se você pisar, vai sentir algo um pouco mais forte.
Em marchas:
1- Ele não grita muito não
2- Pisa que ele grita
3- Pisa que ele grita
4- Ele ainda grita
5- Ainda não engatei kkkkkkkkkkkkkkk
O que faz gritar na verdade é aquela lamina que mexe conforme pisa no pedal do acelerador ou seja, se você pisar fundo, vai ouvir o som do motor fazendo BOOOOOOOOORP :28:
Para tentar evitar um furo no bolso com o combustivel... o proximo passo será um abafador de inox (ainda não sei de quantas polegadas vou por), para deixar o som do escapamento mais dahora heheehhe
Qualquer duvida, podem perguntar!
Editado pela última vez por Luis H. em 06 Mai 2015, 21:12, em um total de 3 vezes.
por Thiago Menezes » 06 Mai 2015, 20:47
Boa Luis, parabéns pelos trampos [emoji106]
fiamenguibr
Registrado em: 04 Mai 2015, 22:15
Nome Completo: Paulo
Cidade: Bocaina
Re: Meu Vectra GT - 06/05 - Filtro de AR Race Chrome p.6
por fiamenguibr » 06 Mai 2015, 22:42
Bacana Luis! Lendo desde o início desta página vi que você trocou a junta da tampa de valvulas, estou com vazamento neste lugar, foi trocado também em uma oficina porém o cara não limpou onde o óleo já havia escorrido, sendo assim vejo poça(pequena) de óleo na garagem, mas não sei se é o vazamento que continua ou se é ainda melado antigo(de segunda no caso). O que você, espero um pouco ou levo pro cara ver novamente? Abraços.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 07 Mai 2015, 05:01
fiamenguibr, sim, troquei sim... em casa mesmo!
Removi a original, sequei tudo com um pano / cotonete e instalei a nova... até agora está perfeito! ehheheh
O meu não chegava a pingar no chão não... só ficava úmido ali naquela parte do motor onde ela vai.
O que te aconselho por hora : limpa com um pano (ou estopa) a região onde vai a junta da tampa de válvulas (lado externo do motor, não precisa desmontar nada!) e anda alguns dias... depois olhe se está umido de óleo... se estiver, a junta continua vazando, caso contrário, pode ser óleo que esteja em cima do protetor de cárter ou alguma outra peça.
Qualquer dúvida, fico a disposição!
abçs
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 14 Mai 2015, 12:29
Fala galera, beleza?
Eu disse que iria comprar... ai está heehehhehe
Abafador esportivo
Marca : Luzian
Material : Inox
Entrada : 2,5''
Corpo : 5,0''
Saida : 3,5''
Tem o atenuador de ruídos, mas vou tirar assim que instalar no carro :76:
Vou mandar instalar o mais rápido possível :28:
Assim que estiver no carro, tiro fotos e faço um vídeo!
Re: Meu Vectra GT - 14/05 - Abafador Inox 3,5'' (não inst.)
por Thiago Menezes » 15 Mai 2015, 09:18
Eita show de bola, quero ver funcionando... :88:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 16 Mai 2015, 20:41
Fala pessoal, tudo bem?
Valeta me ferrou ontem!
Sai para dar uma volta... entrei em um bairro que não conheço muito bem as ruas, estava andando tranquilo (devagar mesmo) para curtir o som do escapamento :40:
Fui atravessar uma esquina em 2° marcha (mas estava MUITO devagar) .. quando vi, já tinha caido no valetão.
Ouvi um barulho de algo quebrando, logo pensei ''estourei os neblinas''. Parei o carro, desci e fui ver... tudo OK, tudo perfeito, nada de anormal no carro ou na rua... absolutamente NADA!
Com receio, andei mais devagar ainda e sempre conferindo a temperatura do carro e o retrovisor, para ver se não estava vazando nada. Na outra esquina, tinha outra valeta... quando freei para passar nela, ouvi um barulho de metal caindo ao chão... passei a valeta e novamente desci do carro para ver o que era, olhei para o chão e lá estava a ''pecinha'' :
Já que a mesma não tinha óleo, fiquei menos preocupado... Voltei para casa, cheguei e fui ver de onde era esse pedaço.
Ai que descobri que era ''grave''. Esse pedaço quebrou do coxim do cambio.
Quando passei na valeta, pegou de jeito... amassou o protetor de cárter, bateu o pino da peça (possivelmente) e veio a quebrar a mesma. (o protetor não amassou de fato, ele ''amorteceu'' mas voltou ao lugar normal)
Comprei outra GENUÍNA hoje cedo e instalei hoje a tarde, sem problemas!
Segue a imagem de comparação (nova/velha)
Aqui uma foto da peça velha, reparem que ela ficou ''ovalada''
Custo da peça : 110 reais
É, a valeta custa caro kkkkkkkkkk
Re: Meu Vectra GT - 16/05 - Valeta me ferrou! p.6
por Edcezar » 16 Mai 2015, 21:44
Bom, ainda bem que foi só isso, é que vc achou logo o que era.
Esses dias atrás estava voltando do centro de sbc e cai numa valeta, estava chovendo e não vi... resultado parachoque todo ralado na parte de baixo, logo devo mandar pintar...
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 16 Mai 2015, 22:34
Puts, para-choque é outra coisa complicada... ontem mesmo ganhei uns raladinhos embaixo por causa da mesma valeta kkkkkkkkkkkkkk
A pintura dos meus ainda é original ehehe
abçs!
por Thiago Menezes » 17 Mai 2015, 00:21
Que susto heim Luis, ainda bem que encontrou o problema rápido e já resolveu!
Sentiu alguma diferença no câmbio depois da troca? Tipo, se ficou mais suave?
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 17 Mai 2015, 08:57
Thiago, então... até quando fui comprar a peça o cara me perguntou : ''o carro está trepidando?''
A peça quebrou, mas o carro continuou normal.
Depois que troquei a peça, continuou normal, o que mudou foi aquele peso na consciência de tipo.. ''tem uma peça quebrada, preciso tomar muuuito cuidado'' kkkkkkkkkkkkkkk
abçs
lucas araujo
Nome Completo: Lucas Araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 17 Mai 2015, 10:27
Luis, fino trato ta esse GT hein!!
Parabens!! só up top! esse escapamento ai vai ficar mais top ainda!!
E esse problema que teve ai, aqui em Ata ta cada vez pior as ruas, ta dificil... ainda bem que percebeu a tempo.
Corsa Hatch 1.4 2012 Meu
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 17 Mai 2015, 14:28
hahaha valeu Lucas!
O escapamento já está instalado! Lavei o carro ontem... mais tarde faço algumas fotos :38:
Sobre o som... ficou perfeito! suave, porém grave :40:
Abçs
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 20 Mai 2015, 13:27
Cara, infelizmente estamos propicio a isso.
Triste chegar a quebrar um coxim de cambio, a pancada deve ter sido boa.
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 20 Mai 2015, 22:33
Como ficou o ronco com o filtro + escap?
Falowz.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 21 Mai 2015, 12:04
Mdemarquinho, pegou de jeito kkkkkkkkkkkkkk
Mas troquei e agora está tudo OK! hehehehehh
Abçs
DIMEBAG, cara... não ficou escandaloso não... tipo :
Em neutro = um som grave agradável
andando de boa = até 2.500rpm = som gostoso de ouvir, nada escandaloso... ficou grave, mas gostoso
andando de boa = + 2500rpm = o escapamento não grita tanto...
Se pisar mesmo (andando) = ai fica louco, porque o filtro faz um som grave + som do escapamento = alegria!
Em reduzidas, ficou louco d+, porque ele faz um barulhão e dá umas pipocadas kkkkkkkkkkkk
*O som fica melhor mesmo, uns 3 dias após a instalação do abafador de inox... A lã dá uma queimada, dai começa a fazer um som mais grave (som melhor).
Já fui ver para remover o abafador CENTRAL e colocar um cano direto, mas antes vou pegar a carta definitiva kkkkkkkkkkk
Estou devendo o vídeo e fotos ainda :/
Vou ver se filmo esse final de semana, dai compartilho com vcs!
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
por Th!@go » 23 Mai 2015, 00:55
Meu GTX tem um abafador do mesmo tamanho, porem de outra marca.. É apaixonante! kkkkkk
Não tem uma pessoa que não fala dele, é daquelas coisas q vc coloca uma vez, nunca mais quer ficar sem hahahaha..
Parabéns pelo carro, ta muito bonito! E cuidado com as valetas kkkkk
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 24 Mai 2015, 20:24
Muito TOP
Filma e compartilha conosco haha!
Abraços brother!
162 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 67 visitantes
Bem-vindo: 19 Jun 2026, 05:01
