Vectra B ⇒ Dificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
114 mensagens
Rodrigo fcf
Registrado em: 27 Jul 2016, 08:45
Nome Completo: Rodrigo FC Ferreira
Dificuldade Para Engatar Marchas - Vectra B
por Rodrigo fcf » 27 Jul 2016, 09:08
Pessoal a marcha do meu vectra 98 2,2 8v me falaram ums dois mecanicos q o coxim da caixa q tem que trocar porq não engata a segunda so no soco e isso estraga a caixa ?
Ricardo Moreira36
Registrado em: 30 Jul 2016, 14:57
Nome Completo: Ricardo Moreira
Cidade: Valinhos
por Ricardo Moreira36 » 30 Jul 2016, 15:09
Estou com o mesmo problema. O meu tb é 2.4 automático. Paro no semáforo e, ao sair, está sempre em terceira marcha. Jogo no 1 e cambeio normalmente até jogar no D novamente.
NO rastreador, o defeito memorizado é manutenção solicitada pelo UCT.
Então? Arranco o módulo e envio pra testar, ou há algo mais que cause este defeito?
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 26 Set 2016, 18:05
Bom pessoal estou com problema eu acho no cambio do meu gls 2000 ele tem dificuladade pra engatar a primeira,se ta desengatado e quando vou engatar tem que forcar pra entrar a marcha,e as vezes ate pra tirar da primeira se ando devagar por algum trecho tipo bem devagar quando vou passar pra outra marcha parece que a primeira nao quer sair.
O que vcs acham é problema no cambio embreagem ou é normal?
paulwalker
Registrado em: 30 Jan 2017, 08:46
Nome Completo: Paul William Walker
Cidade: Uberlândia
por paulwalker » 16 Fev 2017, 11:19
Pessoal estou com o mesmo problema.
Meu vectra 97 gls não pega a 3ª nem a 4ª marcha.. e quando passo as outras, além de estarem muito duras e difíceis para engatar, eu ouço um estalo sempre quando engato elas...
Alguém já teve esse problema antes?
PAULO EDUARDO CANIETO
Registrado em: 19 Fev 2017, 09:15
Nome Completo: PAULO E. CANIETO
por PAULO EDUARDO CANIETO » 06 Set 2017, 22:11
Meu vectra gls 99 2.2 8v está com o pedal da embreagem baixo mas com o motor desligado as marchas engatam.
Está na garantia de concessionária Chevrolet que há 6 meses atrás consertou este mesmo defeito.
Na ocasião informaram que o sistema de embreagem estava bom, era só regulagem do trambulador e alavancas
na embreagem (perto do motor) ?. O que pode estar acontecendo?
Flavio Bueno
Registrado em: 27 Abr 2018, 07:36
Nome Completo: Flávio Bueno
Cidade: jundiaí
Idade: 41
Câmbio Vectra A gls 2º Raspando e 3ª escapando - Ajudem
por Flavio Bueno » 06 Jul 2018, 14:50
Segunda marcha raspa pra entrar, se trocar em velocidade quase parando não raspa. 3ª Marcha pula em giro alto, ou quando pisa com vontade no acelerador. :13: :62:
por chirola » 06 Jul 2018, 18:28
marcha escapando geralmente é o sincronizado que gasto, e marcha raspando pode ser sincronizado, embreagem, o sua selectora ta alem do fim da sua vida.
se falta oleo na caixa eu apostaria nos sincronizados. de a poco a galera se manifesta dando alguma dica.
vc deu alguma vez uma olhada ou troca no o oleo da caixa ???
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
Não engata a 2ª e 4ª marcha [Solucionado!]
por todiboa » 15 Jul 2018, 11:27
Olá pessoal, ontem andando de boa com meu VCD de boa de repente começou a ficar difícil de engatar a segunda marcha, mas entrava. Continuei a andar no transito e aí começou a piorar a 2ª não quer mais entrar e depois foi a vez da 4ª marcha. O gozado é que com o carro parado as marchas engatam, mas com o carro andando não entra nem a pau a 2ª e 4ª. Parece que o cambio ficou mais longo.
Fiz umas pesquisas na net e alguns relatam que pode ser o reparo do trambulador que precisa ser trocado e outro relatam que pode ser o coxim traseiro do cambio.
Galera, alguém já passou por isso e poderia me ajudar a ter certeza qual pode ser o problema?
No momento não estou podendo gastar muito, mas não posso ficar com o carro parado, pois moro em chácara e não tem ônibus e necessito do carro para trabalhar.
Alguém aí pode me ajudar?
Valeu galera.
Editado pela última vez por todiboa em 15 Jul 2018, 15:29, em um total de 1 vez.
todiboa
por todiboa » 15 Jul 2018, 15:29
Pessoal, consegui a solução.
Pesquisando no youtube vi este vídeo aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=lyY6Hjw3T3E
O cara teve exatamente o mesmo problema que o meu e a solução foi exatamente a mesma, era um chicote que ficou no caminho do trambulador impedindo que as marchas 2ª e 4ª engatassem. Tirei o fio do lugar e o problema foi solucionado.
Fica a dica caso alguém venha a ter o mesmo problema!
por chirola » 16 Jul 2018, 14:43
fixa o chicote com presinto num lugar fixo para ele nao ficar raspando e dar problema eletrico
Elieser Lima
Registrado em: 17 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: José Elieser da Costa Lima
Cidade: Natal, Nossa Senhora da Aprese
Idade: 49
CAMBIO RASPANDO NA REDUÇÃO
por Elieser Lima » 26 Fev 2019, 19:48
Olá amigos, tudo bem?
Comprei a pouco tempo um vectra Expression ano 2004, 2.0 8v (Câmbio f23 ré pra trás).
Meu carro vez enquando dá uma raspada no câmbio quando reduzo para de 4ª para 3ª marcha.
Obs: Não sei se estou perdendo o tempo da rotação...mas piso a embreagem por inteira e essa raspada é na redução para 3ª terceira. (Não é rotineiro). Não sei se uma regulagem no varão ou no trambulador resolveria isso.
Se alguém puder me ajuadr...agradeço!
por Almeidão » 28 Fev 2019, 14:02
Este carro não tem varão, são usados cabos de aço, até comentei contigo sobre isto. De qualquer forma é bom lembrar que de quarta pra terceira dificilmente seria problema de trambulador já que estão estas duas na mesma direção sem ter que fazer movimento lateral. Isto não isenta uma possível folga na alavanca, mas eu entendo que não seria problema do trambulador ao passar de 3º para quarta ou reduzir de 4ª para 3ª. Veja lá se não tem nada atrapalhando lá no trambulador, este negócio de cabos ali atrapalhando as mudanças, pra mim é novidade, nunca pensei que isto poderia ocorrer com alguém, então fique atento a isto
dá uma olhada aqui
https://www.youtube.com/watch?v=SxsLEnqHCFY
funari97
Registrado em: 01 Jun 2020, 09:47
Nome Completo: Diogo Funari Di Lucia
Cidade: Pelotas
Idade: 29
[VECTRA A] Marcha arranhando para engatar
por funari97 » 29 Dez 2020, 09:46
Bom dia grupo!
Meu Vectra A está arranhando para engatar a 5ª marcha. Isso desde sempre que peguei ele. Agora quero resolver isso, o que pode ser? Não é 100% das vezes que arranha, as vezes não acontece nada, porém outras vezes arranha bem forte.
Uma vez um mecânico me disse que só desmanchando a caixa de marcha para ter certeza, mas que ele achava que poderia ser o sincronizador. Mas ele não aconselhava desmanchar a caixa se não fosse pra fazer o serviço pois, segundo ele, é um processo muito delicado e não fica a mesma coisa depois que se faz.
por Almeidão » 29 Dez 2020, 15:55
Você não pode abrir a caixa se não tiver certeza. Antes de tudo você deve revisar o trambulador e tirar todas as folgas entre alavanca e caixa. Você consegue ver a folga pedindo alguém para mexer de leve na alavanca para direita e esquerda, observe o quanto ela mexa sem que a haste da caixa comece a se mover e ai voce tire suas conclusões se o problema é caixa ou o sistema até ela.
114 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:02
