Vectra BIluminação do interruptor do Farol - Vectra B
107 mensagens
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 15 Mar 2018, 18:14
Blz Ju, foi mal...
Só vou usar a citação qndo não for a última msg e vou limpar nela as citações anteriores.
bruno_manica escreveu:Fuente del Mensaje
É realmente erra isso.. nossa serio meu muito obrigado mesmo... agora deu outro problema kkk pluguei e nao funciona as luzes do painel nem o farolete nem a luz de neblina tu nao saberia o que pode ser sera q é um fuzivel q queimou o o console q quebrou o farol e meia luz funciona certo...
Putz.
Dá uma olhada nos fusíveis e vê tbm se não tem mal contato no conector.
Antonio Carlos
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 18 Mar 2023, 19:13
Vou dar uma de coveiro aqui e perguntar uma coisa: o meu aqui tá dando mal contato naquele mini led que acende e ilumina o interruptor na hora que vira a chave de ignição.
Eu abri a caixinha do interruptor, mas não consegui remover aquela placa marrom onde ficam os circuitos. alguem sabe como fazer?
Obrigado !
por Almeidão » 18 Mar 2023, 21:15
luizhbh escreveu:Fuente del Mensaje Vou dar uma de coveiro aqui e perguntar uma coisa: o meu aqui tá dando mal contato naquele mini led que acende e ilumina o interruptor na hora que vira a chave de ignição.
Obrigado !
É muito fácil abrir ali, mas não estou certo se é um led, acho que é uma lampada bem pequena e pode sim colocar um led ali. Aquela placa é presa pelos contatos em circulos e se consegue soltar colocando uma chave de fendas e alavancar a placa. Tirar ela do carro, tem também uma técnica e tenho um filme como soltar ela do local e você me deu uma ideia de fazer um desmontando isto, mas cheguei hoje de viagem e por hora só tenho este para desmontar ela do local.
Logo no início do video:
https://www.youtube.com/watch?v=LQ8Pw5Ac6BM
por chirola » 19 Mar 2023, 23:01
Confirmo, não e led e lampada comum arrume no meu carro a muito tempo ,não lembro como desmontei a placa da chave mai não lembro de ser muito complicado
por Almeidão » 20 Mar 2023, 15:24
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Confirmo, não e led e lampada comum arrume no meu carro a muito tempo ,não lembro como desmontei a placa da chave mai não lembro de ser muito complicado
Assim voce consegue abrir.
https://www.youtube.com/watch?v=miMfULVMqg8
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Mar 2023, 00:23
Obrigado Almeidão! ! Esse video mostrou certinho o que preciso! Eu tava com medo de ter algum macete oculto naquelas presilhas de aluminio onde encaixam os contatos.
O ledzinho que ilumina o botão do farol, aquele preso num plastico branco, deve estar com trinca na solda, pois tá meio "frouxo" no encaixe. Aí eu mexo e ele acende, mexo de novo e ele apaga. Amanha vou tirar de novo e puxar a placa com aquelas espatulas de nylon pra abrir celular. O meu aqui tem os dois botoes embaixo. Aí deve ter mais coisa na placa.
por Almeidão » 21 Mar 2023, 13:43
Então é fácil, com certeza a solta está mau feita ali ou a trilha trincou, fácil para resolver se voce entender de solda fria.
Ali o meu eu mudei tudo, cortei a trilha da luz e soldei um fiozinho direto da placa pegando 12 volt e usei um mine led 3mm azul, perdi a ali somnete neste local a o trimer, ou seja acendo o farol e ele acende e como eu não fico diminuindo luz, ali pra mim ficou perfeito.
107 mensagens
Bem-vindo: 09 Set 2026, 16:28
