Vectra BSensor de Temperatura do arrefecimento
167 mensagens
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
Re: sensor de temperatura do ar -tensão alta cod071
por miguelandre » 01 Dez 2015, 12:34
O meu vectra 2.2 8V também apresentava esta está falha (alta tensão no sensor de temperatura "map")
No entanto eu extrai essa falha do próprio sistema de diagnostico do carro ao invés de usar o Scanner
Referente a solução do meu problema, eu retirei o sensor e limpei o mesmo com descarbonizante, recoloquei-o novamente e dei um reset na central
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 13:48
Fabricio2134 escreveu:mas esta peça da o codigo 71 sensor de temperatura do ar ? mas vou voltar la e pedir para verificar. Qual o nome desta peça ?
Fabrício,
Estamos levantando suspeitas do possível problema no seu carro conforme seu relato, o scanner as vezes não faz a identificação correta do problema é um norte para auxiliar o mecânico.
Seu mecânico precisa testar as opções peça pra ela verificar o sensor MAP e o MAF também.
Fabricio2134
Registrado em: 23 Nov 2015, 21:33
Nome Completo: Fabricio Gonçalves
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 01 Dez 2015, 14:52
mas galera, este problema pode me deixar com o carro guinchado ? e quanto a limpar com descarbonizante a peça é nova, mas em atencão a sua dica percebi que o fio original foi imendado com outro fio mais grosso no conectror sera o problema ?
essa luz acendendo toda hora não da cara , é muito ruim, mas com a ajuda de vocês ja tem uma coisa para argumentar com estes mecanicos aqui porque ta dificil .
l
por Almeidão » 01 Dez 2015, 14:55
Só uma observação. Ao limpar o Map, não coloque nada neste orifício, é jogar WD e balançar ele. Qualquer fio colocado ali ele estraga de imediato. Sobre emendas de fios pode ser um problemas, emendas devem ser feita corretamente e uma forma correta é soldando o mesmo e separando de uma forma perfeita.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 15:04
Fabricio2134 escreveu:mas galera, este problema pode me deixar com o carro guinchado ? e quanto a limpar com descarbonizante a peça é nova, mas em atencão a sua dica percebi que o fio original foi imendado com outro fio mais grosso no conectror sera o problema ?
l
Se a luz de anomalia ficar acesa o tempo todo e o carro em emergência se continuar a rodar sem resolver o problema os sintomas vão se agravar e você pode sim ficar na mão.
Qual peça que é nova?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
Re: Sensor de temperatura do ar tensão alta cod071 - Vectra
por lusitania » 01 Dez 2015, 15:19
Ola Fabricio
Não sei se este link da Opel Calibra o pode ajudar, é en Francês mas pode ser traduzido com o Google.
http://calibra-classic.org/pages/ecu.htm
Fabricio2134
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 01 Dez 2015, 15:56
l
Qual peça que é nova . a peça e sensor de temperatura que foi trocada mas mesmo assim continua acusando o mesmo erro .
Fabricio2134
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 01 Dez 2015, 15:59
Almeidão escreveu:Só uma observação. Ao limpar o Map, não coloque nada neste orifício, é jogar WD e balançar ele. Qualquer fio colocado ali ele estraga de imediato. Sobre emendas de fios pode ser um problemas, emendas devem ser feita corretamente e uma forma correta é soldando o mesmo e separando de uma forma perfeita.
vou fazer isso .
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 16:27
l
Mas o que foi comentado acima para limpeza é o sensor MAP e não o de temperatura :52:
Peça para o mecânico dar uma olhada nele.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 03 Dez 2015, 21:32
Fabricio2134 escreveu:Olá, agradeço a todos que puderem me ajudar neste caso.Bom é que passei o scanner no vectra e acusou sensor de temperatura do ar -tensão alta cod071 foi trocado o sensor de temperatura um azulzinho que fica ao lado do de temperatura do painel e não resolveu nada, o mecânico não soube falar o que acontece neste caso, mas o carro não apresenta nenhum sintoma de avaria tudo normal notei que teve um aumento no consumo de combustível, pega normal o mecânico disse que a sonda estava travada pois eu via que no gráfico ela não ocilava mas acredito que ela só ocila quando esquenta né? mas agora a sonda lambda ta funcionando ok. então o que deve ser trocado?o problema persiste mesmo com a peça nova, dando tensão alta mas o carro ta tudo normal so consumo mais alto .
Cara, o sensor que você trocou foi o da temperatura da AGUA!! Eu tive esse mesmo problema... e sim, o sensor de temperatura e massa de AR é o MAP. No meu caso, ele tava todo coberto de uma borra de oléo... provavelmente proveniente do suspiro da tampa de valvula... não sei, mas foi só eu retirar ele... limpar com CAR 80 e remover as encrustrações com uma chave de fenda e montar de volta... que a luz apagou, na HORA!
Fabricio2134
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 07 Dez 2015, 09:23
quem puder colocar a foto deste sensor de temperatura do ar do vectra no local no motor do carro 98 8 v 2.2 aqui eu agradeço pois não acho em lugar nenhum para comprar e eles pedem a peça pra olhar eu não sei onde fica e o mexanico então nem se fala , e nem adianta levar na oficina que estes mecanicos daqui não arrumam meu problema , o mecanico mandou trocar foi o sensor de temperatura da agua. Confio em voceis e quero resolver meu problema atraves dos colegas do forum sei que esta cada vez mais perto de solucionar este problema agradeco a galera que respondeu minhas perguntas ja ajudou bastante . e tambem o sensor maff e map .
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 07 Dez 2015, 15:50
Ola Fabricio
Vai aqui o link du Forum Opel Vectra B em Franca e uma foto Du sensor de temperatura, a sonda encontra-se du lado de traz du para choques, au centro du para chocs, mas penso que basta desmontar e limpar, e deve funcionar novamente .
http://www.opel-vectra.fr/vectra/entret ... e_temp.php
Bacana
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 08 Dez 2015, 13:33
Fabricio2134 escreveu:quem puder colocar a foto deste sensor de temperatura do ar do vectra no local no motor do carro 98 8 v 2.2 aqui eu agradeço pois não acho em lugar nenhum para comprar e eles pedem a peça pra olhar eu não sei onde fica e o mexanico então nem se fala , e nem adianta levar na oficina que estes mecanicos daqui não arrumam meu problema , o mecanico mandou trocar foi o sensor de temperatura da agua. Confio em voceis e quero resolver meu problema atraves dos colegas do forum sei que esta cada vez mais perto de solucionar este problema agradeco a galera que respondeu minhas perguntas ja ajudou bastante . e tambem o sensor maff e map .
A foto é a primeira do seu tópico,independente do seu carro ser 98 e a foto ser de um 2006 em diante a localização é a mesma sendo motor 8 valvulas
fica atrás da tbi como descrito na foto veja.
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Bacana
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 08 Dez 2015, 13:40
lusitania escreveu:Ola Fabricio
Amigo este é o sensor de temperatura externa e não é o sensor map
este sensor indica a temperatura externa ,ambiente ele é responsavel por indicar a temperatura lá no computador de bordo ou tid.
Uma das suas influencias é o funcionamento nos vectras com ar condicionado digital onde o sistema tem que colher os dados de temperatura externa para o funcionamento mesclando o ar etc.
Ex-Gol ap 1987
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 09 Dez 2015, 10:46
Ola Bacana
O erro corresponde a sonsor de temperatura exterior.
P0071 -Temperatura exterior sensor limites problema de desempenho
Em Espanhol
P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
Fabricio2134
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 14 Dez 2015, 11:39
Fabrício,
fiz isso , ai a luz so acendeu ma vez mas depois não acendeu mais ,e antes era todo momento .porem to na duvida se arruou ou não mas ajudou bastante pois ela nao fica acendendo mais neste mesmo trajeto ela acendia umas cinco vezes agora não mais .
Fabricio2134
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 14 Dez 2015, 11:42
Bacana escreveu:Amigo apesar desse motor ser do Vectra mais novo serve para te indicar pois localização do sensor map é igual para os dois. olha o circulo vermelho.
o sensor no qual você disse que trocou foi o sensor de temperatura da injeção que fica em cima da válvula termostática.
obrigado por postar a foto gracas a esta foto consegui tirar e passar um car 80 parece que resolveu ate o momento vou andar mais no carro para ter certeza .
Flavio Grande
Registrado em: 24 Abr 2016, 21:59
Nome Completo: Flavio Grande de Rezende Junior
Sensor de temperatura do ar tensão alta cod071 - Vectra B
por Flavio Grande » 14 Jun 2016, 01:09
Olá Amigos.
É isso mesmo, não sei como, mas os dois sensores tem relação sim, o meu Vectra GLS 2.2 8V, estava com o mesmo problema do colega, passai em três Scanners diferentes e sempre acusando: alta tensão sensor de temperatura, descubro que o sensor de ar externo estava quebrado, troquei por um novo da GM original, comprei em uma loja só de peças da GM na Vila Medeiros Zona Norte de SP, próx ao Terninal de cargas da Fernão Dias, por 90 Mangos, aí passei novamente no scanner e resetei, diminui a frequencia da luz da injeção, mas continuava a acender, fui ver o preço do sensor MAP, caro pra C'''', aí encontrei um mecânico conhecido e ele falou: já tentou limpar o sensor MAP, falei não. Chegando em casa tirei o sensor MAP, muito fácil tira-lo por sinal, limpei com Limpa Contato, ele estava com uma borra de oleo sei lá, deixei-o limpinho e a entrada do coletor também, coloquei ele de volta, aí já era, luz da injeção apagada...espero ter ajudado...
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 19 Jul 2016, 20:25
O que li e entendi até agora é que existe uma diferença de leitura entre a temperatura do motor e a mostrada no painel.
Vou citar o que ocorre no meu e que acho estranho, se alguém puder me orientar se está correto...
NO PAINEL: A ventoinha liga próximo a 87 e desliga em torno de 82, isso na cidade.
Na estrada a temperatura fica um pouco acima de 80 (ar condicionado desligado).
Porém quando é monitorado no scaner a ventoinha liga com 98, o que dá uma diferença de mais de 10 graus em relação ao painel. Acho uma discrepância grande. A propósito, a faixa de trabalho para a temperatura da água, no scaner, é de 85 a 110 graus.
zoiosmile
Registrado em: 28 Fev 2016, 17:41
Nome Completo: leandroantonio de carvalho
Cidade: guarulhos
por zoiosmile » 23 Out 2016, 21:37
fbno85 escreveu:Fuente del Mensaje temperatura de trabalho do vectra pelo menos o 2001 2.2 8v acredito q os 2.0 8v seja a mesma é de 82 a 97ºC
pois a válvula termostática original esta marcada nela essas temperaturas de trabalho fecha com 82ºC temperatura minima e abre totalmente com 97ºC temperatura maxima.
falar que não pode passar dos 83ºC e a maior asneira que já vi, pelo menos no motor do meu é original de fabrica essas são as temperaturas de trabalho do motor.
o meu vectra tb trabalha nesta temperatura
Tópico Movido
Tópico movido de Manutenção, Mecânica & Elétrica para Vectra B em 19 Jun 2020, 09:59 por Ju_Bueno
167 mensagens
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 05:18
