Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
FORTUNATO Leandro
Registrado em: 11 Jul 2016, 09:20
Nome Completo: Leandro Ferreira Fortunato
Cidade: Aparecida de Goiânia
por FORTUNATO Leandro » 02 Nov 2016, 10:55
Olá, galera.
Estou com problema sério de consumo do meu Vectra. Quero uma dica de vocês.
Meu carro é um Vectra GL 2.0 8V 1997/1998.
Dados do Consumo:
Combustível utilizado: Gasolina comum;
Ar Condicionado: Não tem;
Consumo Urbano: 6 Km/L.
Consumo Rodovia: 9 Km/L.
Quando eu comprei o veiculo, acendia a lâmpada da injeção eletrônica. Então resolvi fazer uma revisão. Troquei a correia dentada, troquei a sonda lambda, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, limpeza de bicos, limpeza TBI. O carro continua acendendo a lâmpada da injeção eletrônica, ou seja, está com anomalia. O proprietário anterior disse que havia retificado o motor parte superior. Estou pensando em retificar o motor por completo.
OBS: Está sem o catalizado. Tubo direto.
Estava pesquisando sobre o consumo do Vectra deste mesmo ano. E constatei que confere com o primeiro mensagem do nosso amigo mvmsodre.
Galera se alguém está ou passou por este problema, o que foi feito para solucionar.
Robson Lott
Registrado em: 11 Abr 2013, 08:23
Nome Completo: Robson Lott
Cidade: Curitiba, BH, Uberaba e SJRP
por Robson Lott » 02 Nov 2016, 17:51
pablobrendot escreveu:Bom dia, mas oque pode influenciar para melhor esse consumo na marcha lenta? Se a lenta a 1,6 l/h gastando mais que o normal no geral o carro irá gastar mais também, digo andando normalmente? Quais os passos devo seguir para tentar corrigir esse consumo elevado, lembrando que no início desse ano troquei velas agora de iridium, filtro de gasolina, válvula reguladora de pressão combustível, feito limpeza dos bicos injetores, rastreio mas tudo normal, trocado catalizador, intermediário e silencioso traseiro, aferido compressão do motor, pressão da bomba de combustível, carro está com 177.000 km rodados sou segundo dono dele, o primeiro era muito rigoroso quanto a manutenção e eu mais ainda kkk. Tem algum procedimento que deixei de fazer que possa ajudar ? ah uns 15 dias atrás isolei a válvula EGR e tive um aumento de 0,5 km/l em perímetro urbano. Desde já agradeço.
Pablo,
Entendo q o consumo da marcha lenta está realmente ligado a um monte de coisas, tal como as q vc citou e mais outras.
Quando viajei pro Ecuador com um vectra CD 95 q tive, notei q os fatores principais q influenciaram nesse consumo foram: altitude, temperatura do motor, estado do motor durante a viagem, entradas de ar falsas e VAF revisado.
Depois de uma viagem boa, ao usar o carro no dia seguinte, notei números menores nesse consumo.
Em BH onde morei, oscilava quando quente entre 1,4 e 1,6L/h à 900m de altitude. Em Cuenca, cidade q morei no Ecuador, era 0,8 a 1,0L/h
Quando frio, a ecu engorda a mistura, então é normal números maiores.
Então sim, como consequências de uma boa revisadas em alguns detalhes do carro, somados ao ambiente, números mais baixos no cons Inst aparecerão!
Abraços,
Robson Lott
'94 Vectra GSi 2.0 16v Azul Cezanne
Antes: Barueri/SP-18/01/2016 - 135.988km
Hoje: Curitiba/PR - infinitos kms!
Ex '95 Vectra CD Automatic-4 Preto Lizt
Antes: S.Caetano do Sul/SP-27/06/12-130.998km
Hoje:Contagem/MG-15/11/13-164.000km
BH a Ecuador - 7.300km http://bit.ly/11uJZUg
pablobrendot
Registrado em: 28 Nov 2015, 09:22
Nome Completo: Pablo Brendo Teixeira da Silva
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 03 Nov 2016, 07:36
FORTUNATO Leandro, passei por quase isso kkk, meu carro também estava todo revisado, porém sem catalisador como o seu mas ele não estava acendendo a luz de injeção não, em relação ao consumo, dependendo meu carro sem catalisador fazia até 4 km/l na cidade e 7 km/l na estrada, depois que coloquei o catalisador mambrape pois não encontrei o mastra e o original era muito caro, o consumo melhorou na cidade hj sabendo andar está fazendo 7 a 7,5 km/l o problema aki é o arranca e para todo hora, e na estrada andando 130 a 140 km/l com ar condicionado ligado direto e 4 a 5 pessoas 10,5 km/l, O melhor mesmo e mandar rastrear o carro, para ver se vai acusar algum erro e colocar o catalisador, pois sem ele os gases passam muito rápido pelo escapamento e a sonda não consegue fazer a leitura 100%.
gustavo.benevente-de-oliveira
Registrado em: 22 Dez 2015, 07:28
Nome Completo: luis gustavo benevente de oliveira
Cidade: Magé
por gustavo.benevente-de-oliveira » 03 Nov 2016, 07:57
[VECTRA B] bom dia galera tenho Vectra 2000 2.2 8v , a ultima media que fiz deu 9,5 km/l, isso cidade e pista, mas quando ando com o carro cheio o consumo aumenta muito e com o ar ligado a temperatura vai acima de 90ºC, e o consumo mesmo na pista da uns 6 Km/L...
Luis Gustavo
Vectra GLS 2.2 mpfi 2000
rafaelwendel
Registrado em: 06 Out 2016, 22:00
Nome Completo: Rafael Wendel Pinheiro
Cidade: Capivari
por rafaelwendel » 03 Nov 2016, 19:44
Bom. Vamos lá:
Modelo: Vectra GT 2.0 Aut.
Ano: 2008
Consumo Gasolina: Só na estrada ele dá 13 km/l (rodovia boa, maioria duplicada), com ar ligado. Misto cidade/rodovia da 9. Só cidade ainda não fiz a média. Minha cidade é um terror pra andar. Cheia de semáforos, lombadas, valetas, buracos.... isso prejudica no consumo urbano.
Consumo Álcool: tenho o carro a pouco tempo e só agora coloquei álcool. Um misto de 80% rodovia e 20% cidade deu media de 8km/l.
Enviado de meu ASUS_Z00YD usando Tapatalk
RAFAEL
2016-atual Vectra GT Aut. 2008/2008. Garagem: viewtopic.php?f=70&t=14558
2015-2016 Classic LS 2012/2013
2011-2015 SpaceFox Sportline Aut. 2011/2012
2010-2011 Corsa Joy 2007/2007
2005-2010 Corsa Millenium 2001/2001
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 22 Nov 2016, 10:33
Fiz uma viagem recentemente agora Fortaleza-Natal (530km) e fiz varios testes. Vectra GTX 2009 manual
ultrapassagens sempre em 4ª marcha pisando fundo
fiz os testes em trechos de 50 a 100km de percurso e anotando os resultados
rodando a 100km/h ficou uma media de 12.5km/l
rodando a 120km/h ficou uma media de 11km/l
andando entre 120 e 1xx* ficava media de 10 -10,5km/l
andando entre 1xx e 1xx ficava média de 9,7 - 10,0 km/l
andando entre 1xx e 1xx ficou entre 8 e 9 km/l
fiquei desapontado com as medias de baixa velocidade, esperava mais. comparado com meu HONDA FIT 1.4 rodando entre 110 e 140 ficava sempre 14,5km/l
mas o desempenho na pista do vectra é muito superior em estabilidade, ruídos e segurança de retomada.
procede as médias de consumo ou devo olhar alguma manutenção?
*editado pela moderação - vide item 6.1 das Regras de utilização
nn5nn5
Registrado em: 02 Set 2016, 00:35
Nome Completo: nn5
Cidade: mendoza
Estado: Exterior
por nn5nn5 » 22 Nov 2016, 22:05
I fazer uma consulta: Eu tenho um automático chevrolet Vectra 2.2 16v 2003 a gasolina-GNV (em Mendoza-Argentina)
1- Tem muito pouco de potência de saída
2- O custo é superior a 110 kmh.
3- Ele tem um consumo médio EXCESSIVO 20 litros / 100km ((ou 5 km / litro). Especialmente no 1 ° e 2 ° 40 l / 100 (2,5 km / l)
Ele foi digitalizado e o único erro que resta é para a temperatura do computador fixado em 108 ° de alguns minutos para arrancar.
Eu aprecio qualquer conselho
obrigado
Giovanni Baiocchi
Registrado em: 17 Out 2016, 15:23
Nome Completo: Giovanni Dannemann Baiocchi
por Giovanni Baiocchi » 23 Nov 2016, 16:43
Boa Tarde.
É a primeira vez que escrevo para o clube do vectra. Eu entrei a poucos dias porque comprei um Vectra GT-X 2008 automático.
Então, estou tendo uma dúvida. Acho que, pelo que tenho visto aqui no fórum, meu carro está gastando demais.
Consumo urbano com gasolina: 7,2 km/l
Consumo urbano com etanol: 5,0km/l
Consumo estrada com gasolina: 10,2 km/l
Consumo estrada com etanol: 8,1km/l
Quando eu peguei o carro fiz uma revisão e já troquei velas, cabos de vela, limpeza de bicos, descarbonização, válvula termostática e abafador final do escapamento porque estava com dois pequenos furos.
Pelo que tenho lido eu vejo que o consumo deveria ser uns 2 km/l a mais do que ele está fazendo.
Alguém pode me ajudar ?
Obrigado
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 24 Nov 2016, 11:08
tem de ver calibragem dos pneus, se a temperatura dele esta trabalhando correta. se esta usando o óleo indicado no manual.
e o mais importante, qual tipo de percurso da sua cidade, e como é seu modo de andar.
o meu faz cidade em dias normais média de 9,5 a 10 km/l mas não costumo ligar ar-condicionado (raramente), meu trajeto não tem muitos semáforos e predominantemente plano.
Giovanni Baiocchi
por Giovanni Baiocchi » 13 Dez 2016, 09:41
Bom Dia Josuel.
Tudo bem?
Então, calibragem correta, conforme instruções do veículo. 30 D e 28 T. Roda 17". Válvula termostática nova, sonda lambda tbm. Motor na temperatura correta. Óleo correto tbm e trocado no meio de novembro.
Moro em Goiânia. uma cidade de trânsito lento e muito acelera e sai. Não temos longas avenidas e marginais pra todo lado. São geralmente ruas "pequenas" e de trânsito lento.
Eu ando muito devagar. Média horária de 17 a 19km para se ter uma idéia. Não subo giro, n~]ao uso o modo sport do câmbio automático, raramente uso o ar condicionado.
Minhas médias estão no que eu falei sem contar o ar condicionado porque, quando eu ligo, aumenta em 1,5km cada medida citada acima. Pelo menos,
O que mais posso fazer para tentar economizar? Ou o câmbio automático gasta isso tudo mesmo neste carro???
Eu vi tópicos dizendo sobre um tópico chamado geriatric mode que trata deste assunto, mas eu não o encontrei.
Obrigado
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Dez 2016, 10:05, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 14 Dez 2016, 23:57
É tipo pé de bailarina, só a casquinha do acelerador
por Ju_Bueno » 15 Dez 2016, 07:42
Modo geriátrico, ou seja, estilo vovozão...
mfeite2017
Registrado em: 20 Dez 2016, 21:11
Nome Completo: Miguel Feite
por mfeite2017 » 20 Dez 2016, 21:35
Vectra 2.0 8v Elite 2009/2010 , consumo na cidade usando gasolina 6km/l é normal?
por Arquiteto » 20 Dez 2016, 22:45
em transito urbano pesado e cidades de topografia acentuada pode ser ate pior q isto
:76:
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 20:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
por Caardoso » 25 Dez 2016, 21:20
Vectra GLS 2.0 96/97
Uso diário SP, trajeto plano misto de 15 minutos de transito em Avenida e + 15 mim de Marginal Tiete livre todos os dias, média de 8,7 a 10,2 km/l na gasolina, sem ar ligado.
Branco Mahler
por Ju_Bueno » 26 Dez 2016, 07:47
Pessoal, não se esqueçam de usar esse padrão para que as informações fiquem organizadas e de fácil visualização:
MODELO:
ANO:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL:
OBS: Coloque a forma que costuma dirigir, se é moderado, se costuma exigir mais do carro, se o trajeto que você faz tem lombadas, declives, engarrafamentos, faixa de velocidade etc.
Giovanni Baiocchi
por Giovanni Baiocchi » 17 Jan 2017, 09:51
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje em transito urbano pesado e cidades de topografia acentuada pode ser ate pior q isto
:76:
Talvez por isto o meu gaste tanto então. Moro em Goiânia e aqui é cidade de se andar de segunda ou terceira (no caso do automático, meu carro).
Média horária muito baixa.
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 01 Mar 2017, 23:24
MODELO: GTX
ANO: 11/11
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA: 8,1 / 12,0
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL: 7,0/9,5
Ando bem tranquilo em rotas urbanas, sempre troco antes das 2000 rpm, mas moro em uma cidade com bastante morros, com ar condicionado ligado não ando muito. Já na estrada eu abuso um pouquinho.. hehehe (sai de um 1.0 ai não consigo resistir). Porém tem um detalhe, meu vectra está usando um oleo errado, com a viscosidade maior (cortesia do antigo dono --', fds já troco para o certo), creio que quando voltar para o oléo original ele vai ter um pouquinho mais de potência e um consumo um pouquinho melhor também devido a força maior que o motor faz pra funcionar com o oléo mais "grosso" !
renanhoffmann02
Registrado em: 13 Fev 2017, 23:14
Nome Completo: Renan Hoffmann
Cidade: pouso redondo
por renanhoffmann02 » 16 Mar 2017, 15:06
Preese escreveu:Fuente del Mensaje Uma dica.....
um mecânico da Oficina Brasil, como outro da oficina Chevrolet Nova me orientaram que quando o aviso Insp aparece no painel o mesmo deve ser ressetado o mais breve possível, pois se o mesmo passar de 1000km o modulo de injeção entre em modo de segurança fazendo com que o veiculo passe a consumir mais combustivel. Pasmem isso aconteceu quando eu tinha um Corsa e ao ressetar o mesmo passou a consumir normalmente.
fica a dica.
Pessoal, isso procede?
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 17 Mar 2017, 14:56
quando entrar em modo de emergência ele passa a trabalhar como se houvesse alcool. se tiver na gasolina vai beber mais,
basta passar o scaner e limpar o erro que fica tudo de boa.
para testar se esta em modo de emergencia. aceleta bem e verifica se ele passa de 5MIL RPM, se passar ta de boa, se cortar giro é pq ta em modo de segurança.
1196 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 12:08
