1492 mensagens
por Almeidão » 15 Mai 2024, 09:36
DIFUSORES DO PAINEL, com folgas e ruídos. Isto porque não sabem como é fácil tirar esta folga, vejam o video e gastem ali 5 minutos cada um para acertar
https://www.youtube.com/watch?v=F2_964fI8Jo
por Almeidão » 22 Mai 2024, 08:28
VECTRA DÁ PARTIDA E NÃO PEGA, RELÊ DA BOMBA, aconteceu isto neste carro e foi previamente resolvido
https://www.youtube.com/watch?v=M8k_aGKgLac
por Almeidão » 25 Mai 2024, 16:12
COLOCAR UM CEBOLÃO EM UM VECTRA DE 99 A 2005, muitos comentam que o sistema original funciona bem, eu se tivesse um Vectra 2000 com certeza eu iria colocar um cebolão nele, esta peça é muito mais confiável que o sensor. Sem contar que não muda o sistema original, é apenas uma segurança maior para o carro.
Eu conheço vários carros perfeitos com temperaturas em rodovias máximo 85 graus, com sensores originais, termostáticas novas, com radiadores novos e brasado e ao chegar na cidade vai lá pra cima tipo 98 a 100 graus. Será que eles devem trocar a central?
https://www.youtube.com/watch?v=q-5r2vgcm1g
por Almeidão » 03 Jun 2024, 13:43
VECTRA DÁ PARTIDA E NÃO PEGA: Max fusível 20 amperes, fiz uns videos curtos sobre o max fusível, ou os maxes e umas dicas para sair do sufoco. Este é o primeiro
https://www.youtube.com/shorts/TG12h0XaxOI
por Almeidão » 03 Jun 2024, 15:01
VECTRA, CHAVE LIGADA, PAINEL APAGADO E SEM SINAL NO ARRANQUE, algumas dicas ai para tentar ir direto ao probelma
https://www.youtube.com/shorts/h0_UdZS5lZA
Benicio milanez
Registrado em: 05 Jun 2024, 08:12
Nome Completo: Benicio milanez
Cidade: Brasilia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Benicio milanez » 05 Jun 2024, 08:26
Pessoal bom dia. Algum mecânico/eletricista que entenda muuuito de vectra aqui em Brasília ao qual possa me indicar ?
por Almeidão » 08 Jun 2024, 17:05
TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR DO VECTRA, não é tão difícil passar esta correia par dentro apesar que muitos tiram até o suporte do tensor.
https://www.youtube.com/watch?v=nwBfMUGLpAo
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 11 Jun 2024, 22:39
Boa noite. Perguntei um tempo atrás quem é o responsável por fazer o cut off no vectra e um cara respondeu que é a central. PQP. Até parece que eu não sabia.
O que eu quero saber é quais são os sensores responsáveis que mandam o sinal pra central.
Meu vectra é 2.0 16V automatico 97, e no computador de bordo acusa consumo e acende a luz da injeção quando está em desaceleração. Já testei o sensor de velocidade do abs e tá em ordem. A sonda lambda também é nova, da NTK, marca boa.
Quais outros sensores posso verificar?
Do tempo que to com ele, o cut off funcionou 2 vezes apenas.
por Almeidão » 12 Jun 2024, 09:03
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite. Perguntei um tempo atrás quem é o responsável por fazer o cut off no vectra e um cara respondeu que é a central. PQP. Até parece que eu não sabia.
Porque você trocou a sonda? Eu não eliminaria ela desta possibilidade, eu tive probelmas com uma sonda que não era Bosch, na verdade tirei a Bosch e coloquei uma outra e o carro ficou extremanente louco, portanto hoje só uso Bosch. Se nçao for a própria sonda, pode ser bicos com estanqueidade duvidosa.
Sobre o sensor que faz o cut off, não sei nem nunca tive esta curiosidade, mas não acredito que seja um somente, isto proque poderiamos pensar que fosse o TPS, mas se fosse somente ele ao parar o carro ele iria morrer, portanto acredito que seja um conjunto tipo sensor de velocidade com mais alguma coisa. Uma coisa que observei sobre os bicos e não sei se te ajuda, eu fiz uma vez um adaptador para colocar outro bico no carro só para observar o funcionamento da lenta e este bico injetando fora, ao acelerar ele injetava e ao soltar o acelerador ele dá uma boa parada de injetar para estabilizar a lenta e volta a pulsar outra vez, e mesmo eu comentando sobre sensor de velocidade, isto acontece na lenta com o carro parado, ou seja tem cut off mesmo parado.
ATENÇÃO ESPECIAL COM OS BICOS INJETORES, achei os profissionais daqui da cidade muito fraco com esta peça, a maioria das vezes que aparecem problemas é por falta de manutenção nos filtrinhos deles, e percebi que aqui metem ná maquina sem observar estes filtrinhos e te entregam com eles arrebentados da mesma forma que chegou na oficina e bastaria antes de mexer tirar os filtros velhos, fazer uma retrolavagem, colocar os novos e ai sim fazer o tabralho e caso tiverem os filtrinhos íntegros que é 99% impossivel, bastaria trocar los e já estaria pronto. É tão fácil esta manutenção e poucos fazem
por Almeidão » 22 Jun 2024, 12:28
REGULAR ALAVANCA DE FREIO DE MÃO, Vectra com freio a disco na traseira e serviço feito conforme manual de reparação do Vectra.
Esta é a forma correta de regular esta alavanca e depois de feito isto, as próximas regulagens serão feitas nas rodas traseiras
https://www.youtube.com/watch?v=-UfjbXNcFDw
por Almeidão » 29 Jun 2024, 13:13
FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO DO VECTRA é 420mm e as autopeças querem empurrar um de 440 mm, eu usei um deste de 440mm e ele pega na parte de dentro ao fazer manobras. Solução encontrada é comprar o do Vectra 2000 em diante o qual tem outro tipo de trava segundo o fabricante porque a GM não tem esta informação e usar sem a trava ou inventar uma forma de colocar a trava como eu fiz. Mas no manual de reparação da GM de 96 a 2005 são 420 mm e é possível sim usar sem a trava
https://www.youtube.com/watch?v=EQWoFTyY3Aw
por chirola » 01 Jul 2024, 13:46
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje GM de 96 a 2005 são 420 mm e é possível sim usar sem a trava
olha , eu não sabia que mudava e cuando comprei pro meu carro venderam do modelo mais novo e fiz igual vc no video pra colocar a trava , com uma serrinha fiz a cava para a trava ja faz alguns anos mais olhando o seu video lembre disso .
o mais longo tem mais um problema não só pegar ao virar por ser longo de mais cuando vira acaba forçando a parte aonde é prensada a mangueira nas pontas e isso acaba cortando a capa de fora da mangueira , foi isso que aconteceu no meu carro .
por Almeidão » 02 Jul 2024, 10:18
Exatamente isto Chirola, vão fabricando peças para um tipo de carro e descobrem que pode ser usado no Vectra, e isto acontece também com os radiadores tubulares que são para Vectra sem ar condicionado e empurram para um com ar sem contar com as termostáticas que uns vendem Flex ou alcool para carro gasolina.
por Almeidão » 08 Jul 2024, 08:25
CONSERTANDO UM PEÇA DO PAINEL DO VECTRA, infelizmente não dá para dispensar esta peça, hoje uma usada bem pior que esta custa R$ 500,00, e uma nova é impossivel de achar.
https://www.youtube.com/watch?v=U5h-K8dwG0g
por chirola » 08 Jul 2024, 15:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CONSERTANDO UM PEÇA DO PAINEL DO VECTRA, infelizmente não dá para dispensar esta peça, hoje uma usada bem pior que esta custa R$ 500,00, e uma nova é impossivel de achar
essa peça e de um material bem bagabundo ele reseca e fica quebradizo de mais a minha tambem ta toda remendada por dentro igual a sua ,aquele parafuso que fica detrais do comando das luzes e muito fragil da ultima vez que tire a peça lembro ter colado ela com supesiano e aglgodão kakakakakakka fica bem firminho mais toda vez que desmonto tem que colar ou arrumar algum plastico .
agora no meu carro deu por fazer barulho nos encostos de cbeza dos bancos , as guias dos encostos estão folgadas nos plasticos que encaixam e se tremer um pouquinho o carro fica fazendo barulho alisa tem 2 ou 3 coisas que faz barulho cuando o carro da uma tremida outra é a alavanca de marchas numa das buchas de articulação da alavanca ja troque e duro 1 ano e deu pau , e a outra é a coluna de direção so que aui nao acha o rolamento inferior da coluna e é ele que tem uma folguinha
por Almeidão » 08 Jul 2024, 15:59
Realmente estas peças são frágeis mesmo, eu troquei ela esta semana e tem um segredo besta ali para trocar se não soltar a caixa de fusíveis ela não entra e ai começa a quebrar, mas isto eu mostrarei no outro video e a minha está boa por fora com um trincadinho quase imperceptivo, mas eu via, agora ficou zerada e logo terei que buscar uma la do lado direito.
A folga no encosto de cabeça é complicado porque mexer ali é terrivel, mas são dois tubos plástico que ela entra e vende separado estes tubos e tem também algo que afrouxa no próprio encosto, ali é até mais fácil desmontar, mas se for trocar os tubos complica porque precisa tirar a capa e tem também uma peça plastica grande que fica presa nos fios de aço se soltar ou quebrar umas garras faz um ruído chato e o cara que mexeu no meu banco na última vez colocou ela ao contrário e assim as garrinhas não prendia nada e eu mesmo acertei.
por chirola » 08 Jul 2024, 16:25
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje são dois tubos plástico que ela entra e vende separado
sim , a folga e nos tubos plasticos e tirar eles e bem dificil a maioria quebra ao tentar tirar por isso não mexi ali , achei pra vender originais mais achei caro na epoca e não compre o a articulação do encosto não tem folga ,acho que pra tirar os originais sem quebrar o melhor e levantar a forração do banco e bater com algo de madeira por baixo (por dentro do encosto do banco ) pra tirar puxando por cima acho que vai quebrar ja estão muito resequidos
por Almeidão » 09 Jul 2024, 08:43
Por cima é impossivel sair inteiro, ele é encaixado e mesmo tirando da forma correta ainda quebra alguma coisa, o certo é ter os novos para repor e ai pode empurrar eles sem medo para cima. Vi rápido aqui alguns no Mercado Livre tipo 35,00 cada e uns por R$ 179,00 o par, tem uns loucos achando que o Vectra vale ouro. R$ 70,00 em um par tudo bem, mas 179,00 é abuso
por chirola » 09 Jul 2024, 14:10
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje tem uns loucos achando que o Vectra vale ouro
pois e é a mesma peça do corsa wind
por Almeidão » 09 Jul 2024, 17:10
Eu preciso dar uma geral nos bancos, parte da pintura descascando, mas antes o motor. Comprei pistões, aneis e bronzina de biela aqui na GM e chegou hoje, R$ 1.000,00. Logo saberei de onde vem o raio do ruído chato e estou torcendo que seja pino de pistão porque seia mais fácil acertar. Logo vou mexer nisto, nçao sei se esperarei até dezembro jejejejejej
1492 mensagens
