643 mensagens
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
Re: TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA POSSÍVEL PROBLEMA
por welington2014 » 15 Jul 2014, 21:53
Tem hora que acontece cada uma com agente que ficamos de cabelo em pé. :47:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 15 Jul 2014, 23:37
Novidades sobre o caso??
Como tenho um igual... Da aquele friozinho na barriga
por Thiago Menezes » 16 Jul 2014, 08:31
Não fique preocupado amigo, o importante mesmo e se acontecer algo de anormal no carro deixar ele parado não insistir pois pode piorar a situação atual. :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:16, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 20 Jul 2014, 19:26
Eae Thiagão... Não é preocupação, é precaução
Kkk
É que se o pessoal abrir tópicos de ajuda e depois não postarem o resultado, empobrece a informação
As vezes ela pode ser útil para mais pessoas de forma preventiva ou corretiva
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:20
Isso ae, concordo plenamente! :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:17, em um total de 1 vez.
Deivis
Registrado em: 27 Mai 2013, 12:51
Nome Completo: Deivis Ferreira
Cidade: Maua
por Deivis » 21 Jul 2014, 14:00
Boa tarde pessoal,
Tive esse tipo de problema também no antigo elite 2006 com a mesma km, tudo se resulta no corpo de válvulas a principio.
Te recomendo passar o escâner com ele andando para ver as condições de troca de marcha ou se tem alguma válvula interrompida como foi o meu caso.
Geralmente a falta de troca de óleo, faz com que crie uma borra que causa o entupimento das válvulas,por isso os trancos devido a pressão de trabalho.
Pode ser que com a troca de óleo e a limpeza do corpo de válvulas e das válvulas resolvam o problema, se não com certeza seu corpo de válvulas terá de ser recondicionado.
Obs. Na GM se cobra entorno de R$9.000 a R$12.000 reais se você der sorte de encontrar.
Cada válvulas custa entorno de R$500,00 nova se der sorte de encontrar.
Fiquei com meu carro quebrado por 60 dias ate achar uma peça unica no brasil em uma concessionaria GM.
EX-VECTRA ELITE TOP TETO 2006
NOVO VECTRA ELITE TOP TETO 2009
Vitor Henrique
Registrado em: 29 Jul 2014, 23:14
Nome Completo: Vitor Henrique da Mota Cruz
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
Vectra 'C' elite não dar Re Aut
por Vitor Henrique » 29 Jul 2014, 23:22
Meu Vectra Elite 2.4 não está dando re ele e aut e toda vez q eu engato a ré ele da o tranco mais quando eu acelero ele não anda!!
Re: Vectra 'C' elite não dar Re Aut
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 23:52
Boa noite amigo!
Primeiramente gostaria de fazer uma pergunta básica, como está o óleo do câmbio? Em dia?
Quantos Km o carro está?
Vitor Henrique
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
por Vitor Henrique » 30 Jul 2014, 10:12
Bom dia
O Problema já tem umas 2 semanas, 2 dias após o problema aparecer eu troquei o óleo, passei os aparelhos para ver se tinha algum erro, mais não tive sucesso, o problema ainda pesite, o meu está com. 75mil!! Agora eu não sei oq eu faço!!!
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2014, 10:22
Dá uma conferida neste tópico, talvez te ajude! :88:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=517
por Thiago Menezes » 30 Jul 2014, 10:24
Vitor Henrique escreveu:Bom dia
Você trocou o óleo de que forma? Me diga nos detalhes como foi essa troca por favor... :47:
Sobre o diagnóstico, ele só não entra a ré (patina) as outras opções no câmbio funcionam normais?
Vitor Henrique
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
por Vitor Henrique » 30 Jul 2014, 11:33
Troquei na Concessionária! Juro q não vou pode ter fala isso!! Mais as outras machas para frente funciona normal, a ré vc sente que ela entra, mais quando eu tiro o pé do acelerador, ele não anda e por mais que eu acelere ele Tbm não anda!!
por Thiago Menezes » 30 Jul 2014, 11:42
Entendi, sei como funciona o procedimento da CSS para a troca. Se o óleo está em dia, e se as outras marchas entram normais, pode ser um probleminha na seletora mesmo conforme o Alcir postou acima um tutorial, você pode dar uma olhada e ver se resolve.
Abraços e boa sorte.
Vitor Henrique
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
por Vitor Henrique » 30 Jul 2014, 12:23
Pois e!!! Hj a tarde eu vou tentar Resolver Isso!! E pela noite eu volta a fala aki Com Vcs obrigado Amigos!!
Vitor Henrique
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
por Vitor Henrique » 31 Jul 2014, 17:49
Galera eu fiz oq vcs me falaram, mais não deu certo! Pq a minha macha está entrando, mais ele não anda, fica como se estivesse patinando, já troquei o óleo, e já fiz alguma coisas, mais não resolveu, não sei mais oq eu faço!!! Me ajudem!!!!!
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 18:25
Acho que não te resta muita coisa a não ser abrir o corpo de válvulas do seu câmbio! :61:
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 22:57
É infelizmente o básico que dá para fazer você já fez, agora só levando em uma oficina especializada em câmbio de preferência para abrir e da uma olhada, as vezes pode ser algo não muito grave como uma válvula solenoide não funcionando bem, dessa forma ocorre patinação na marcha por falta de lubrificação.
Boa sorte e nos mantenha informados sobre o problema :88:
William Tarnowski
Registrado em: 03 Nov 2014, 11:47
Nome Completo: William De Liz Tarnowski
Cidade: Indaial
[VECTRA C] "Soco" ao engatar a marcha ré (Vectra Automático)
por William Tarnowski » 03 Nov 2014, 11:59
Boa tarde,
Gostaria de saber se é normal ocorrer um tranco, uma espécie de soco, com um ruído alto, ao acionar a Ré. O detalhe é que isso acontece quando altero a alavanca da posição P para a R, mas nem sempre acontece o tranco. Até alguns dias atrás não acontecia qualquer problema de ruido ou "soco", estava tudo normal. Também não aconteceu nada anormal nesse período.
Eu adquiri esse carro a alguns dias e ainda estou aprendendo como funcionam os automáticos.
O carro é 2010/2011 (Elegance) com 52 mil km.
Re: [VECTRA C] "Soco" ao engatar a marcha ré (Vectra Automát
por Thiago Menezes » 03 Nov 2014, 14:00
William,
Dar ''socos'' ou ''trancos'' como queira, não é uma situação comum para funcionamento do câmbio. Apesar de ser um câmbio de 4 velocidades e sentindo mais a primeira troca as seguintes são bem suaves. Na verdade falando sobre o que acontece com meu carro é o seguinte: O engate da ré é diferente do D, na ré na verdade não é ''soco'' é sim um tracionamento maior chegando a quase que empinar a traseira enquanto permaneço com o pé no freio, mas trancos nunca.
Pelo que vi, seu carro está com 52 mil km certo? Já fez a troca do óleo do câmbio? Caso não tenha feito, fique atento temos duas situações para trocar o óleo do câmbio a primeira com uso severo com 40 mil km ou 2 anos (cidade) ou 60 mil km ou 4 anos moderado (rodovia), eu já mandaria trocar o óleo com certeza, eu troquei o meu com 57 mil km.
por Alcir Andreoni » 03 Nov 2014, 14:34
Vou na opinião do Thiago!
Troque o óleo do câmbio.
Isso deve amenizar o tranco...
643 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 09:32
