Faça você mesmo / TutoriaisCriando um Computador de Bordo [Arduino+Touch 5"+Disposição+Muita ajuda]!!!
279 mensagens
Messer
Registrado em: 10 Dez 2014, 15:00
Nome Completo: Michel Messer Lima
por Messer » 16 Out 2016, 05:03
AlexSGP escreveu:Fuente del Mensaje
Messer escreveu:Fuente del Mensaje Alex, com o Arduino e o touch ta saindo em média qual valor até agora? Me interessei e estou disposto a montar um e testar no meu carro. (Tenho 2 Vectras um de uso e outro que estou remontando o qual uso pra testes).
Messer, boa tarde!
Olha, no brasil o display de 5¨estava em promoção na loja do Arduino por R$ 420,00 (Santa Catarina) e R$ 372,00 o de 4.3", o nano com R$ 20,00 você compra uma duzia kkkk!
O display comprando no site do fabricante ou no aliexpress fica 5¨ R$ 210,00 e 4.3¨ R$ 120,00 com frete incluso.
Precisamos de voluntários para colocar a mão na massa, mas cabeças pensando e desenvolvendo para acelerar o projeto.
Seja bem vindo. kkk!
VLW!
Opa me passar o nome certinho do display de 210 no aliexpress que eu vou comprar!
Estou a disposição pra testar e ajudar, tenho umas sugestões, mais pra frente vou colocando aqui, deixa eu ler todo o post pra entender o andamento de tudo.
Abraço, vamos que vamos!
AlexSGP
Registrado em: 25 Nov 2014, 20:13
Nome Completo: Alex Pacheco
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 16 Out 2016, 19:51
https://nextion.itead.cc/
4.3¨ > Basic: NX4827T043_011R - Enhanced: NX4827K043_011R (Mais memoria, velocidade e RTC (Real time) embutido)
5.0¨ > Basic: NX8048T050_011R - Enhanced : NX8048K050_011R (Mais memoria, velocidade e RTC (Real time) embutido)
Aconselho você fazer o download do Editor da Nextion e ir produzindo as telas ate porque o mesmo tem um simulador e é possível efetuar todos os testes antes da tela chegar.
Será bem vindo.
Obrigado!
Alex Pacheco
Vectra Elite 2.4 16V - 2007
Lancer GT 2.0 16V - 2014
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=13719#p160709Imagem
rafaelwendel
Registrado em: 06 Out 2016, 22:00
Nome Completo: Rafael Wendel Pinheiro
Cidade: Capivari
por rafaelwendel » 17 Out 2016, 21:55
Boa noite pessoal. Estou meio perdido e sou novo aqui no CV. A ideia é comercializar esse produto quando estiver funcionando redondinho?
Abs e parabéns aos envolvidos pela iniciativa.
RAFAEL
2016-atual Vectra GT Aut. 2008/2008. Garagem: viewtopic.php?f=70&t=14558
2015-2016 Classic LS 2012/2013
2011-2015 SpaceFox Sportline Aut. 2011/2012
2010-2011 Corsa Joy 2007/2007
2005-2010 Corsa Millenium 2001/2001
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 18 Out 2016, 17:22
Fala ai Rafael, blz?
Bom é o seguinte: Minha ideia é realmente dividir experiencia e criar junto com a galera o CB, porem, houve muitos pedidos para que eu vende-se o produto pronto, mas como já disse esta não é a ideia principal, vejo realmente muita possibilidade e vantagem em comercializar o produto, mas é um longo caminho para ter um produto comercializável e com todos os testes finalizado, então hoje minha proposta ainda é de disponibilizar o código do Arduíno e da tela para a galera ir desenvolvendo e melhorando junto comigo.
Creio que a galera esta esperando um protótipo funcional instalado para iniciar o investimento e colocar a mão na massa, mas, estou numa mare de viajem a trabalho que esta atrapalhando o andamento do projeto.
Para deixar a resposta bem completa, alem de ter o projeto disponibilizado aqui também pretendo criar um kit com tudo pronto para aquela galera que não se interessa em colocar a mão na massa (aqui mesmo na minha cidade tem uns que acreditei que iriam me ajudar, mas eles preferem comprar pronto).
Então escolha seu lado: Mão na massa ou aguardar e comprar. kkkk!
VLW!
Alex Pacheco
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 20:20
Nome Completo: Rodrigo
por unBond » 21 Out 2016, 09:44
Rapaz confesso que estou quase desistindo dessa parte de pegar o consumo da ECU, não marca de forma alguma.
Astra SS
Katude
Registrado em: 22 Out 2016, 12:00
Nome Completo: Ricardo Franklin
Cidade: Rio de janeiro
por Katude » 23 Out 2016, 00:54
Muito bom o prejeto pessoal. Estao de parabens. Eu estava pensando em fazer algo do tipo e encontrei este projeto. Bom tenho alguma experiencia em arduino e app para android. Talbez possa ajudar em algo. Moro no Rio tambem ;)
Katude!!
GM - Vectra Elite 2.0 - 2011
Ford - Ranger CD Repower V6 210cv ( Caverão) - 2001
Ford - Maverick 4 portas V8 (Huck) - 1975
Ford - F100 V8 (Vampirinha) - 1954
unBond
por unBond » 27 Out 2016, 22:35
Bom eu voltei com algumas novidades.
Primeiro alex aparentemente aquela limitação em relação as interrupcoes podem ser contornadas, olha esse comentario nesse video
There is a difference between interrupts supported by Arduino boot loader and the Atmel 328P chip used in Arduino Uno. The Arduino Attachinterrupt function only allows for pin 2 and 3 to be used as external interrupts but if you follow the documentation provided by Atmel, you will find that you can enable many more hardware interrupt registers. That is what I have done in the example above. I have enabled PCIE0 which is an interrupt register and PCINT0 which is a reference to a pin on the chip. The same pin PCINT0 corresponds physically to digital pin 8 of Arduino uno. If you look at Arduino uno pinout diagram, you will see that pins also have PCINT0, PCINT1 referencing and so on written on them. Hope this helps
https://www.youtube.com/watch?v=63JmO4Mc8NM
Segundo, após bastante pesquisa eu cheguei em um código relativamente funcional para medir o consumo (Sim tá uma baderna, mas funciona haha mistura de uns 3 tutoriais que vi ).
Código: Selecionar todos
long currentMillis = 0;
long lastMillis = 0;
long checkMillis = 0;
float realMillis;
int count = 0;
float consumoHora;
volatile long pwm_value = 0;
volatile long pwm_value_old = 0;
volatile long prev_time = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // when pin D2 goes high, call the rising function
  Serial.println("ok");
  attachInterrupt(1, rising, RISING);
void loop()
  if (lastMillis == 0) {
    lastMillis = millis();
  currentMillis = millis();
  checkMillis = (currentMillis - lastMillis);
  if (checkMillis >= 1000) {
    realMillis = (checkMillis / 1000);
    pwm_value_old = pwm_value - pwm_value_old;
    consumoHora = ((pwm_value_old * 0.0050666667)/2);
    lastMillis = 0;
    checkMillis = 0;
    realMillis = 0;
  Serial.println("Consumo");
  Serial.println(consumoHora);
  count = 0;
void rising() {
  attachInterrupt(1, falling, FALLING);
  prev_time = millis();
void falling() {
  pwm_value += millis()-prev_time;
  count++;
usando zenner e um resistor de 91k com 1% de precisão
Com uso de um ociloscopio caseiro, vi que o sinal é em forma de onda quadrada e vai multiplicando conforme a carga do motor (imagino pelo duty cycle dos bicos)
Tempo/pulso 561 - 554
Tempo/pulso 552 - 549
Tempo/pulso 551 - 549
Essas leituras foram de um período de 60 segundos em macha lenta (da até pra notar que nessas últimas 3 leituras conforme o carro foi chegando no temperatura ideal ele foi diminuindo o tempo de injeção o que confere estarmos no caminho certo.
A grande questão é, como apartir desses números e tempo chegar ao consumo litros hora? Eu sei que a injecao desse carro é semi-sequencial talvez esse valor já representa o valor de 2 injetores.
Esse valor passando por algum calculo chega naquele consumo 1,4 litros/hora em macha lenta.
Eu andei pensando hoje a tarde, se eu descobrir o que porcentagem esse valor representa no tempo de injeção talvez eu consiga descobrir uma nova variável que ajude a elucidar a equação - o Tempo de injeção atual.
Sei que os bicos usados no meu carro tem vazão de 304ml/minuto, mas creio eu que esse valor representa ele aberto em carga total ou seja a 80% de ciclo. Vamos supor que por obséquios em macha lenta ele use apenas 10% dos injetores se minha teoria estiver correta talvez eu consiga fazer os cálculos reversos para chegar na formula de consumo instantâneo e por fim completar a parte mais importante do código.
Essa novela deve-se apenas ao fato que queremos usar o sinal da ecu como é originalmente no mid, se fosse pegar o sinal do bico injetor tem trocentos algorítmos pronto na web.
Creio eu que eu consiga essas variáveis com o uso de um scanner que mostre o tempo de injeção, dos bicos. Amanhã irei fazer novos testes com o opcom. Depois faço upload do vídeo.
Astra SS
Katude
por Katude » 28 Out 2016, 19:00
Unbound,
Tenho kit gnv no meu Vectra e o programa de configuração do kit 5 geração lê o mapa de injeção do módulo do carro para depois replicar no kit gnv. Ou seja e possível extrair todo o mapa original do carro junto com os tempos de injeção em um carro com este kit gnv. Será que esta informação pode ajudar?
Katude!!
walterhoch
Registrado em: 01 Fev 2015, 22:44
Nome Completo: Walter Hoch
Cidade: Sapiranga
por walterhoch » 28 Out 2016, 19:25
Alex,
Boa noite!
Nao tinha visto este assunto por aqui ainda. Ja, por diversas vezes, pensei em montar algo assim para o meu (Vectra B, 2000 2.2 16V Auto).
Sei que tem algumas diferencas entre o meu e o seu. Mas gostaria de ajudar a desenvolver (tenho bom conhecimento em Arduino) tanto o seu, quanto para o meu...
Se, de alguma forma, puder ajudar, mande MP, trocamos email`s. Me ponha a par do pe que esta o projeto, e seguimos em frente.
Confesso que, em minha ultima aquisicao, comprei um Mega 256 pra isto.. hehehehe
Na verdade, inicialmente tive interesse em montar dois, para meus brinquedos (o Vectra e um Tempra 16V).....
Abracos, e parabens pela iniciativa!
Walter Hoch
unBond
por unBond » 28 Out 2016, 19:44
Sim e não. Creio que consegui resolver o algoritmo. Pelo menos comparando com o mid está funcionando corretamente.
Usei a seguinte lógica para chegar no algoritmo do consumo instantâneo.
Apartir da macha lenta com o carro devidamente aquecido, medi vários parâmetros e cheguei a seguinte conclusão
# litros Hora
1,1
# Litros em minutos
(1,1/60) = 0,0183333333
# Litros em segundos
0,0183333333/60 = 0,0003055556
# Tempo de Onda (high) por minuto
549ms
# Tempo de Onda High por segundo
549/60 = 9,15
# Representação em litros por 1 segundo de Onda High - Valor mais importante para o cálculo ele diz quanto combustível é injetado em 1 segundo
(1*0,0003055556)/9,15 = 0,00003339404978749240
#Equivalencia do tempo de Ondas em Consumo hora (3600s)
(((9,15*60)*0,00003339404978749240)/60)*3600 = 1,1
(9,15*0,00003339404978749240)*3600 = 1,1
Apartir disso construi o seguinte programa, no qual exibe o consumo e armazena o combustivel usado em uma variável para uso futuro (estamos falando consumo do carro com ausência de movimento.
float realMillis;
int count = 0;
float consumoHora;
void setup() {
  attachInterrupt(0, rising, RISING);
void loop()
    pwm_value_old += pwm_value;
    float consumo;
    consumo = (pwm_value*0.00003339404978749240)*3600;
    lastMillis = 0;
    checkMillis = 0;
    realMillis = 0;
  Serial.println("PWMValueOld");
  Serial.println(pwm_value_old);
  //Serial.println("count");
  //Serial.println(count);
  Serial.println("consumo");
  Serial.println(consumo);
  count = 0;
  pwm_value = 0;
void rising() {
  attachInterrupt(0, falling, FALLING);
void falling() {
  count++;
Mais uma vez não reparem no código mal feito, e nos nomes bizarros nas variáveis, pretendo rescrever tudo e deixar legível. Funciona porém eu não fiquei tão satisfeito com a metodologia, pois eu usei um valor do mid e fiz cálculos reversos. O ideal mesmo era pegar o tempo de injeção que é de 2,4ms em macha lenta juntar com o sinal mais as informações técnicas dos injetores e chegar a um valor com embasamento e conseguir que esse valor de 0,00003339404978749240 seja um valor mais realístico.
Porem esse ponto só testando pra saber, talvez realmente eu tenha acertado pois os valores estão batendo com o do mid ou talvez esse fator precise de ajustes.
-Proximos passos, integrar a lógica desse algorítmo com o de Distância (que está parcialmente pronto) e testar a principal função do pc de bordo: (distância, velocidade atual, velocidade máxima, consumo instantâneo e consumo médio. Nessa parte devo rodar alguns tanques afim de medir a acuracidade das informações. Se ficar na margem de 5% de erro para mais ou para menos, partirei para os acessórios.
Astra SS
Katude
por Katude » 28 Out 2016, 20:33
SHOW DE BOLA. Estou conprando minha trla mas devo comprar um pouco menor para caber no local do MID e começar a fazer alguns testes tambem. Abraço
Katude!!
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 03 Nov 2016, 14:25
alguma novidade ? abs
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
unBond
por unBond » 03 Nov 2016, 16:18
Então já tenho um código funcionando.
-distancia,
-velocidade,
-velocidade média
-velocidade máxima
-consumo instantaneo
-consumo médio
-consumo total
Preciso só ajeitar a gravação na epprom começar a rodar alguns tanques para verificar a acuracidade. Em breve vou postar o código no github.
Astra SS
Katude
por Katude » 03 Nov 2016, 18:01
Muito bim cara!!! Parabens.
Katude!!
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Nov 2016, 08:12
BOm dia pessol.
Eu acabei não conseguindo acompnhar o topico... não sei direito o que tem no meio o topico..
mas segue uma dica aos feras ai.. poderiam por opcionais como este projeto para marea - https://www.youtube.com/watch?v=iyfVGyuumq0
* iformações da injeção, temperatuda motor, tempo injeção, erro gravado e reset, ponto de ignição... talvez seja facil bucar isso pela porta obd.
viewtopic.php?f=70&t=5873
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 04 Nov 2016, 19:56
Salve galera!
Infelizmente novamente fiquei fora do RJ, retornei hoje mas já estou de viajem marcada para domingo a noite :( . A vantagem é que minha viajem de domingo vai ser para Europa e vou poder escolher pessoalmente a moldura do Astra europeu que melhor vai servir para o nosso caso.
unBond, Muito bem meu camarada, esta representando bem, infelizmente estou numa correria muito grande e sem tempo para os testes, mas qualquer coisa me manda uma msg ou e-mail que a noite eu dou uma lida e tento ajudar.
Katude, Seja muito bem vindo ao projeto, precisamos da galera que disponha a colocar a mão na massa e contribuir com que der o projeto anda mais rápido, já confirmei que é possível substituir o MID/TID original com algumas melhorias, olhando o unBond que esta ate comunicando com o Android, como falei acima infelizmente estou na correria no trampo e não estou pegando no projeto, mas em breve vai acalmar as coisas para mim. Vamos trocando umas ideias, vou te enviar meu contato.
rafaelwendel, Vamos sim cara, vou te enviar os contatos, realmente vai ser muito bom a ajuda, vamos juntar essa força para o projeto caminhar mais rápido.
Obrigado pelo apoio ai galera!
Alex Pacheco
Katude
por Katude » 05 Nov 2016, 23:27
Boa alex estamos ai para ajudar. Ai da vou comprar minha tela da nextion para poder chegar ao poto que esta e podermos trocar ideias.
Abraco
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 12:42, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Katude!!
Messer
por Messer » 14 Nov 2016, 03:37
AlexSGP escreveu:Fuente del Mensaje https://nextion.itead.cc/
Será bem vindo.
Obrigado!
Opa, salve galera!!!
Valeu Alex, vamos somar nisso aí!
Queria saber se alguém aqui vai comprar a tela do Nextion que poderíamos comprar em lote hein?
Alex, comprei meu Arduino e deve chegar por esses dias. O meu carro é um Vectra B e como personalizo o painel aqui em BH por hobby posso desmontar e montar quantas vezes forem necessárias, além de ter uma bancada de testes também.
Gostaria de ajudar na parte do design das telas e testes no carro, minha profissão me permita ser de grande ajuda nisso.
Estou muito animado com esse projeto!!!
rudimar170469
Registrado em: 15 Nov 2016, 08:40
Nome Completo: rudimar giaretta
Cidade: passo fundo
por rudimar170469 » 15 Nov 2016, 08:59
bom dia pessoal so novo aqui não sei se é certo mais preciso de ajuda tenho um vectra 2007 com kit multimidia e não consigo conectar o usb pois o resto faz tudo só o usb não consigo abrir pede codigo não sei como fazer alguem pode me ajudar.
unBond
por unBond » 05 Dez 2016, 11:02
https://github.com/unBond/goodbyemid/tr ... _bordo_usb
Eu atualizei o código. Estou apanhando pra acertar o consumo médio. Eu não sei qual estratégia adotar quando o carro está em curt-off em movimento.
Astra SS
279 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 28 visitantes
