Arquiteto escreveu:que via crucis esta te fazendo passar esta retifica ...
mas e ficar em cima deles ate resolverem o problema ...
estamos aqui na torcida ....
RicardoGLS escreveu:Gente ninguém?
bizorrao escreveu:Eu vejo muita gente falar nesse "MEIO", acontece que nossos painéis o "MEIO" dele fica em média no 85º, diferente da volks que fica nos 90º, não acho a referência exata, outros dizem que esse "MEIO" fica entre os 90 e 100º, pow, isso então é 95º, então por esse lado está certo?
E acredito que pode haver variação conforme motor, ano/modelo né não?
Esse assunto de arrefecimento do vectra já ouvi dizer e venho notando aqui mesmo ser algo nojento de mexer, precisamos de algo mais concreto, alguém poderia ser mais preciso? Não querendo pedir muito né hehehe...
rgapski vc diz ter trocado os sensores, isso inclui cebolões? Ou só o da Eco e do Painel?
rgapski escreveu:RicardoGLS escreveu:Gente ninguém?
Ricardo,
Essa variação de temperatura é controlada pela válvula termostática, não pelo cebolão.
O cebolão só vai ligar a ventoinha em determinada temperatura.
Sua termostática é original?
Se não for, compre uma ORIGINAL. Essas porcarias paralelas não conseguem manter o carro na temperatura ideal.
Quando eu tive kadett, ele vivia com o marcador de temperatura "maluco". De repente subia pra faixa vermelha e acendia a luz do painel! Na estrada era um sufoco!
O carro foi e voltou do "mexênico" umas 9 vezes!!! Resolvia por uma, no máximo duas semanas.
Fora que cada vez que eu ia tinha que trocar alguma coisa.
Me irritei com o mecânico e pedi meu dinheiro de volta!!
Ele devolveu parte, e eu aceitei para encerrar o assunto de vez.
Com o que peguei de volta fui na GM e comprei uma termostática e sensores de temperatura originais (ainda sobrou troco pro aditivo).
O resultado foi: problema resolvido. NUNCA MAIS PASSOU DO MEIO.
RicardoGLS escreveu:O meu vectra eu retirei a VT, e também o meu vectra não tem cebolão não, é sensor de temperatura, tanto painel como o da ECU. Os mesmos são novos.
Fernando Henrique escreveu:Almeidao, eu axo q é mal contato sabe, pq eu ja retirei ele varias vezes e tava normal depois q eu montava, voce acha q se eu abrir o painel e passar um pano seco ja ajudaria? Tenho medo de passar alguma coisa, e eu nao tenho limpa contatos =(
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
