2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 09/02/2014
por Bruno Cesário » 20 Fev 2014, 10:57
Bicho...fico vendo as fotos, tá me dnado uma imensa vontade de colocar essa manta no carro todo tbm pra ver como fica...o meu começou a fazer uns barulhos por dentro, principalmente quando passo em ruas esburacadas...mas tenho medo de não fazer direito :(
o trampo ae tá topissimo viu thiago
show show ( sem ser aquele cachorro peludo ) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 11:20
Brunão, primeiramente queria agradecer pelo elogio :88:
O medo que você disse em ter eu também tive, mas isso foi só até montar a primeira porta e ver o serviço que eu fiz sozinho e sem ter nenhuma noção de como ficaria, eu fiquei muito feliz por mim mesmo :102:
Pode ter certeza absoluta que é mais simples que você pensa, usar a manta é super prático e fácil o problema é manusear o feltro, pois tem que cortar ele, passar cola (pois o que eu comprei não veio com cola), mas dar trabalho não é sinônimo de ser difícil entende?
Para desmontar fui muito mais fácil ainda, pelo menos em relação ao meu Corsa nossa o Vectra é maravilhoso para desmontar, você tira um parafuso daqui um dali e sai tudo por inteiro na mão :40:
Vamos aos pontos:
*Difícil de fazer? Não
*Toma tempo? Sim (teve dia que fiquei horas mexendo com isso)
*Tem que ter paciência? Sim (Pois como eu fiz tampando tudo, para achar os buracos para os encaixes da porta deu trabalho)
*Gasta muito para fazer um projeto desses? Para você ter uma ideia gastei +/- 300,00 com tudo (Manta, Feltro, Cola, Espuma) fiz três portas, teto, tampão, encosto dos bancos traseiros e porta malas.
*Tem que ter experiência para fazer esse serviço? Não, pois eu não tinha hahhahahahahahaha
Bruno te falo uma coisa, agora tem apenas um único barulho que aparece quando quer entre o rádio e o painel que logo logo vou rancar ele fora, não tem barulho mais interno no meu carro e olha que eu nem acabei de fazer o serviço todo, falta a porta esquerda do passageiro, terminar o porta malas, assoalho e painel. (o painel ainda estou pensando se vou ou não vou mexer).
A lataria está oca, peguei chuva quase não escuto dentro do carro mais e a temperatura melhorou bastante também.
Se tomar coragem em fazer estou a disposição para tirar qualquer dúvida beleza amigo? Forte abraço!
por serginho_vectra A » 20 Fev 2014, 14:28
eae thiagão blz?? vc esquentou a manta ao colocar nas portas ou não precisa??
falows abraço
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 16:29
Fala Serginho tudo joia e você? Não precisa, pois a manta já é bem flexível dai é só tirar a película que fica na parte adesiva e fixar no lugar que desejar. Para a melhor fixação é só pegar um cabo de chave de fenda e passar fazendo todo o contorno onde você colocou a manta.
por serginho_vectra A » 20 Fev 2014, 20:47
thiago.onacto escreveu:Fala Serginho tudo joia e você? Não precisa, pois a manta já é bem flexível dai é só tirar a película que fica na parte adesiva e fixar no lugar que desejar. Para a melhor fixação é só pegar um cabo de chave de fenda e passar fazendo todo o contorno onde você colocou a manta.
to tranquilo rssr, ah essa da chave eu não sabia, vc que ja esta a um tempo com o isolamento, teve algum "contra" ou é tranquilo??
abraço
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 22:11
O único contra tempo que tive foi de ir pegar o assoalho para começar a desmontar e não ter chave apropriada para retirar os bancos :55:
Tirando isso, tudo na tranquilidade e paciência fazendo um pouquinho de casa vez :88:
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 21 Fev 2014, 10:27
rssss. para esse carro, compre um kit de chaves torx. da mais resistente possivel.
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 10:43
viniciusc86 escreveu:rssss. para esse carro, compre um kit de chaves torx. da mais resistente possivel.
Queria entender o comentário sobre chave Torx, mas resistente possível.
A Torx não é para resitência...
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 10:47
e que tem jogo que espana facil ... na primeira tentativa ...
o treco e ruim de pega ...ai a chave abre o bico ...
por fabio.haya » 21 Fev 2014, 11:55
thiago.onacto escreveu:O único contra tempo que tive foi de ir pegar o assoalho para começar a desmontar e não ter chave apropriada para retirar os bancos :55:
Thiagão,
É necessário fazer alguma coisa para a retirada dos bancos? Eu digo isso por causa dos sensores dos air bags que ficam ligadas ao banco por meio de fios/conectores....
Será que depois não será necessário a reprogramação dos sensores?
Fabio
por Thiago Menezes » 21 Fev 2014, 14:14
Vinicius
Poderia colocar aqui uma foto do kit que você comprou ou o link para que eu possa dar uma olhada?
por Thiago Menezes » 21 Fev 2014, 14:24
Arquiteto escreveu:e que tem jogo que espana facil ... na primeira tentativa ...
Exatamente, antes de deixar o assoalho para depois fui tentar né :47: acabei espanando duas chaves :55:
por Thiago Menezes » 21 Fev 2014, 14:27
fabio.haya escreveu:
Thiagão,
Fabio
Aí eu já não sei, quem pode responder melhor é o Vinicius que já fez no carro dele, porém tudo se da um jeito na hora que eu for colocar a mão na massa depois do carnaval vou dar uma olhada melhor nisso.
por Arquiteto » 22 Fev 2014, 14:21
desligar a bateria e uma das coisas que tem de fazer antes ...
cueio69
por cueio69 » 22 Fev 2014, 16:54
é mto capricho!!
Show de bola
Sem coments
viewtopic.php?f=70&t=3395
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 09:06
Arquiteto escreveu:desligar a bateria e uma das coisas que tem de fazer antes ...
Valeu pela dica Arquiteto, está anotada :88:
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 10:40
cueio69 escreveu:é mto capricho!!
Show de bola
Sem coments
Julio, obrigado pelo elogio amigo tamo junto :88:
VictorRezende
Registrado em: 22 Fev 2014, 09:05
Nome Completo: Victor Rezende de Almeida
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 24 Fev 2014, 16:29
Lindo Elite!!! Impecável!!! Da gosto de ver.
Parabéns Thiagão!!
Abraços. :88:
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 16:46
Valeu amigo Victor, forte abraço! :88:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 26/02/2014
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 16:05
Carnaval aí, viagem longa, pneu não muito bom pensei pensei pensei :47: e resolvi trocar logo os dois que faltavam, pois o P7 que sobrou de fábrica estava no finalzinho e o Toyo estava com um ''ovo'' e os mesmos estavam na dianteira, coisa que me preocupou mais ainda.
Dai fui até a Continental aqui em VR e coloquei dois Barum na dianteira e passei os dois Phantom que estava na dianteira para a traseira (Antes que alguém fale: Ah mas os novos tem que colocar na traseira!! Os phantom são novos também :6: ) Configuração dos pneus: 215/45/R17 91W.
Segue algumas fotos que tirei do celular acompanhando a troca, aproveitei e fiz o balanceamento também:
Pretão esperando pelos sapatos novos :40:
Enquanto o carro estava suspenso, fui da uma olhada e veja o que encontrei ''Amortecedor estourado :62: '' O dianteiro do meu lado já era, os outros três estão bons conforme o mecânico e falou que se eu quiser trocar apenas os dianteiros sem problemas, mas isso vai ficar para depois do carnaval infelizmente.
Balanceamento sendo feito corretamente fora do carro, já que na outra vez que fui fazer o Filho de uma boa mãe fez no carro em alta velocidade :62:
sapato novo, o pretão agradece :88:
hora de voltar a trabalhar, pretão todo feliz de sapatos novos :40:
Depois de realizada a troca calibrei com 32 na dianteira e 34 na traseira e o carro ficou outra coisa, direção mais leve, carro mais macio, mais instável e barulhos que achei que eram da suspensão sumiram graças a Deus :102:
Só esperar a sexta-feira agora e partiu Minas Gerais, Visconde de Rio Branco me aguarde que sexta to chegando aí para o Jegueletrico :105: :102:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 14:44
