Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
José Leal
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por José Leal » 12 Mai 2014, 12:00
A ligação é essa mesma: marrom-negativo; vermelho e preto-positivo.
Junte o preto com o vermelho e ligue no + da bateria e o marrom no -. Pode fazer sem medo que não vai queimar nada. Caso não acenda o MID, veja pelo menos se consegue ver os "pixels" na tela. Talvez as lâmpadas de iluminação do display estejam queimadas.
Se seu carro já tem o TID/relógio, uma sugestão que deixo é comprar o conector cinza, desmonta-lo, desmontar o conector amarelo e transplantar os fios de um para o outro. Com uma chave de fenda fina (daquelas de relojoeiro), basta apertar uma trava que tem nos contatos metálicos e puxa-lo. Fiz assim quando troquei o MID do carro do XexeuVCD e ficou como se fosse original de fábrica.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 12 Mai 2014, 13:17
José Leal escreveu:A ligação é essa mesma: marrom-negativo; vermelho e preto-positivo.
Gostei da ideia José....
Vou tentar fazer um mapa antes...
Mas consegui testar eu deveria ligar o dimmer a iluminação
José só tem um porem eu não penso em me defaser do carro mas caso eu troque de vectra quero tirar tudo caso a pessoa não pague meu preço...
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 19:42
faz o esquema da foto que postei... assim se vender e so tirar o mid e plugar o TID original
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Mai 2014, 14:01
Felipe da Silva escreveu:Salve Galera Vectra Clube Brasil!!
Boa noite a todos!
Então Kadu o meu também tem GNV, mas ouvi falar que tem um componente que vc coloca no carro que faz ele "lê" o GNV! Agora só tem que procurar :15: Pra semana eu vou providenciar as peças pra colocar as outras funçoes e semana que vem vou ver se coloco o volante com controle de som!!!!!!!!!!! Só felicidade!!!
Alguem sabe algo sobre o consumo pelo GNV?
E sobre os fios que nao estão na tomada nao vi nada sobre onde pega-los
Alguem conseguiu instalar outros sensores?
Óleo
Arrefecimento
Seria legal te-los
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Mai 2014, 14:20
Outro detalhe para achar os fios na tomada amarela devo usar o multímetro na posição continuidade e pescar os fios do outro lado?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Mai 2014, 22:13
Algumas duvidas
coloquei em vermelho
PINO 1: TERRA (utilizar fio marrom pino 2 do conector amarelo original))
PINO 2: NEGATIVO DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA( ligar no fio azul/branco do pino 3 )
PINO 3: POSITIVO DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA( ligar no fio azul do pino 4 )
PINO 4: 12V DEPOIS DA IGNIÇÃO (fio preto do pino 5)
PINO 5: POSITIVO 12V PERMANENTE (fio vermelho do pino 1)
PINO 6: SENSOR DE ROTAÇÃO (ligar ao fio verde pino 3 do painel de instrumentos 97~99)
PINO 7: INTENSIDADE DE LUZ (ligar ao fio cinza/amarelo do pino 7)
PINO 8: RÁDIO ( NÃO UTILIZA )
PINO 9: RÁDIO ( NÃO UTILIZA )
PINO 10: RÁDIO ( NÃO UTILIZA )
PINO 11: RÁDIO ( NÃO UTILIZA )
PINO 12: SINAL DO VELOCÍMETRO (ligar ao fio azul/vermelho pino 4 do painel de instrumentos 97~99)
PINO 13: SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO ( ligar ao 0V negativo/terra)
O pino é vazio? Oque precisa pra ligar?
PINO 14: DIAGNÓSTICOS (ligar ao pino 14)
PINO 15: LIGAR AO PEDAL DE FREIO (ligar ao fio preto/amarelo do pino 15)
PINO 16: FUSÍVEL DAS LUZES DE FREIO (ligar ao pino 16 )
O pino é vazio?
PINO 17: SENSOR DE LUZ BAIXA QUEIMADA ( não conectar ou ligar ao 0V negativo/terra)
PINO 18: SENSOR DE LUZ DE FREIO QUEIMADA ( não conectar ou ligar ao 12V)
Oque precisa pra ligar os pinos 17 e 18?
PINO 19: SENSOR DE PASTILHA DE FREIO ( não conectar ou ligar ao 0V negativo/terra )
PINO 20: SENSOR DO NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR ( não conectar ou ligar ao 0V negativo/terra )
*caso queira instalar o reservatorio de nivel com sensor (Recomendado), ligue uma perna do conector do reservatorio ao terra, e o outro fio para o pino 20)
PINO 21: TRANSMISSÃO AUTOMATICA ( não conectar )
PINO 22: SENSOR DO LAVADOR DE PARABRISA ( não conectar ou ligar ao 0V negativo/terra)
PINO 23: BOTÃO DA ALAVANCA "RESET" ( fio branco da alavanca do limpador com controles MID )
PINO 24: BOTÃO DA ALAVANCA "SET" ( fio vermelho da alavanca do limpador com controles MID)
* para funcionar os botões, é necessario levar um sinal de 0V negativo/terra para o fio marrom da alavanca do limpador com controles MID)
PINO 25: sem função/não conectar
PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99)
PINO 27: LIGAR AO PINO 32 DA CENTRAL DE INJEÇÃO (a central fica instalada na grelha logo abaixo ao limpador do lado do passageiro
PINOS: 28, 29, 30, 31 E 32: sem função/não conectar
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Mai 2014, 14:37
Ninguém vai dar um sinal de vida....
Kadu
EX - Monza 86
por Ricardo Crispim » 19 Mai 2014, 08:21
Eu não posso te ajudar muito no momento por estar em Salvador e não trouxe meu HD externo onde eu tenhno todas as informações referentes à instalação do MID, porque na época eu tinha um VGL 98-99 e tirei todas as minhas dúvidas no antigo fórum. Salvei tudo no HD e com certeza tenho essas informações para você, mas só volto para casa dia 23.
Logo que o Ives ler esse tópico com certeza ele dará uma ajuda, se até lá (dia 23) não aparecer ninguém, eu acho que poderei ajudar
Forte abraço!!!!!!!!!
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 19 Mai 2014, 09:42
Kaduskate escreveu:Algumas duvidas
O pino é vazio?
Pelo que eu lembro tem alguns plugs que ficam vazios sim.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 19 Mai 2014, 21:16
JonatasCl escreveu:
O pino é vazio?
vc sabe se da pra ligar essas coisa que eu marquei em vermelho?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Mai 2014, 20:23
Perguntinha rápida que nunca lembrei de falar aki...
nas minhas ida aos ferro velho e lendo as coisas aki falam muito da tomada cinza (mid) e a amarela (tid?) e vi um outro conector vermelho (??)
e agora quem é quem?
o amarelo que é o meu é so a HR, o vermelho tem o display um pouco maior (metade do MID) e o mid é o grandao...
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Mai 2014, 11:20
Ricardo Crispim escreveu:Eu não posso te ajudar muito no momento por estar em Salvador e não trouxe meu HD externo onde eu tenhno todas as informações referentes à instalação do MID, porque na época eu tinha um VGL 98-99 e tirei todas as minhas dúvidas no antigo fórum. Salvei tudo no HD e com certeza tenho essas informações para você, mas só volto para casa dia 23.
Ricardo bom dia.... Já chegou aguardo vc ancioso
Kadu
EX - Monza 86
isacrock
Registrado em: 12 Abr 2014, 15:48
Nome Completo: isaque de souza
Cidade: biguaçu
por isacrock » 11 Jun 2014, 21:20
ola comprei um MID,CHAVE LIMPADOR, e veio com conector cinza, como eu faco para instalar
por Arquiteto » 11 Jun 2014, 23:20
isac vejo que vc chegou ao topico certo
agora uma boa lida com atenção ... :88:
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 14 Jun 2014, 23:19
Lendo tudo isso me animei a comprar o mid e alavanca, mas tem outro problema...Estou com uma duvida, estou prestes a comprar um painel com conta giros, o meu nao tem conta giros, o meu painel é aquele sem conector, em que a trilha encaixa direto no terminal que fica fixo na lata do carro, que tipo de painel teria que comprar ? E o conta giros ja funcionaria de cara ? Sem precisar adicionar nada ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Jun 2014, 09:27
Renato Costa escreveu:Lendo tudo isso me animei a comprar o mid e alavanca, mas tem outro problema...Estou com uma duvida, estou prestes a comprar um painel com conta giros, o meu nao tem conta giros, o meu painel é aquele sem conector, em que a trilha encaixa direto no terminal que fica fixo na lata do carro, que tipo de painel teria que comprar ? E o conta giros ja funcionaria de cara ? Sem precisar adicionar nada ?
amigo vc tem que pegar o painel de uma tomada so, acredito que a tomada azul ai é so pegar os fios na tomada original, mas quando pegar o painel pegue a tomada tambem
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Jun 2014, 09:30
Kadu
EX - Monza 86
por Arquiteto » 15 Jun 2014, 09:43
Renato são coisas distintas painel/ MID , seu carro deve ter o painel do GL, ate 00
neste caso pra ser plug and play coloque um painel de outro vectra manual que tenha
o conector atras igual ao seu ...
isto não vai influenciar na solução do MID
por Ricardo Crispim » 15 Jun 2014, 16:19
Renato, desse Vectra especificamente eu entendo muito bem, pois meu primeiro vectra foi exatamente esse modelo do seu, um 98 modelo 99.
O Painel desse seu vectra tem o conector cinza, igual a esse aqui, que por acaso estou vendendo no Mercado Livre (caso queira dar uma olhada, o link é http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -e-rpm-_JM). O de conector azul não serve para Vectra GL.
Eu tinha até o MID, mas foi vendido nesse final de semana. Ainda tenho também a alavanca seletora de funções do MID
É plug and play no Vectra GL. Basta retirar um e colocar o outro e já fica tudo habilitado, inclusive RPM.
Fotos de meu saudoso VGL, que de GL ficou mesmo só o documento:
Painel
Faróis de Neblina:
Bancos em couro:
E ainda tinha Cruise Control (piloto automaático), tudo instalado graças aos Hows to aqui do fórum.
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
Renato Costa
por Renato Costa » 15 Jun 2014, 18:26
Bancos em couro:
Puts Ricardo, que lindo man, peguei este gl pq nao estava achando um cd bom por aqui, e achei este gl de um tiolzao segundo dono, zero zero ele tá, ai pensei em ir trasformando ate ficar um cd, quase oeguei o pai el do chalenge más eram muito diferentes os plugs ai deixei pra lá, faz quanto este pacote chave do limpador e painel ? Ahhh, quantos km ta o painel ? Pois o meu ta com 100 e poucos originais... Nao queria aumentar muito o km
852 mensagens
