Vectra A ⇒ [Resolvido] Radiador - Vectra A
180 mensagens
Re: radiador (RESOLVIDO)
por Ju_Bueno » 04 Dez 2014, 07:29
amf escreveu:
Ju_Bueno escreveu: :9: Quer dizer que o Delphi que eu comprei por R$ 637,00 foi um verdadeiro achado?
Me da uma dica de onde vc conseguiu este Delphi, pois peguei o Magneti Mareli e ele é Alumínio expandido. Nossos Vectras usam o Alumínio Brasado. Quando peguei na loja não sabia a diferença. Quero manter a maquina conf manda o figurino.
Comprei na Rabrune Auto Peças, pelo site. Acabei de dar uma olhadinha e parece que não tem mais.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 04 Dez 2014, 14:54
Ju_Bueno escreveu:
amf escreveu:
Bom ja devolvi o radiador M Marelli (Expandido) na loja e estou a procura de um Delphi ou talvez Visconde, que é Brasado.
Liguei na loja que voce indicou e o cara disse que nem tem cadastro deste radiador lá.
Se lembrar de mais alguma coisa da um toque.
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Dez 2014, 20:37
Fiquei com tanta inveja de você que levei meu carro para trocar os coxins inferiores do radiador e recebi a triste noticia o radiador esta com os dias contados. Pelo ano do meu carro a base inferior que fica escondida está com aparência comprometida . Na dúvida já cotei um novo na accioly pela bagatela de R$372,00 conto.
Aqui está mais barato mais pagando o frete é melhor eu retirar direto na accioly .
http://www.altese.com.br/p160027-altese ... e&mobile=4
Fazer o que lá se foi o $ dos xenon , kkkk ...
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
amf
por amf » 06 Dez 2014, 15:33
Estranho, na Acioly foi o primeiro lugar que liguei, e eles tem o Magneti marelli, de Alumínio Expandido, que não corresponde ao uso para Nossos Vectras que é Alumínio Brasado. Então cuidado. Eu comprei e devolvi na Autozone de Guarulhos, pois não quis arriscar. :47:
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Dez 2014, 22:30
Olá , o vendedor me garantiu que seria da mesma marca Delphi que o está no meu carro! Ainda não comprei , vou na loja na segunda feira pessoalmente , se for delphi vou comprar também o reservatório de expansão , talves compre uma nova bomba d` agua .
Vou comprar também as presilhas tipo prego que prende o para choque na barra inferior e as presilhas e porcas que seguram o para Barros das rodas dianteiras.
Recebi uma orientação para experimentar um produto de alto desempenho para o arrefecimento , você conhece :
Para carros turbos , os motores ganharam muito com a redução na temperatura , provocado pela turbina e coletores de pressurização.
Obrigado pela dica ...
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Dez 2014, 22:36
Nossa esta loja fica quase do lado de casa, você comprou lá o radiador? Vou dar um pulo antes de passar na accioly , valeu pela dica..
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Dez 2014, 22:47
Olha só , eles abrem amanhã ! Demoro vai ser amanha mesmo...
amf
por amf » 07 Dez 2014, 15:56
So que é Aluminio Expandido, tem post aqui que quando aplicado no Vectra deu errado e teve que ser trocado. Preste bastante atenção, fui devolver e não foi atoa.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Dez 2014, 09:12
Bom dia , o que VC diz como alumínio expandido? Eu estou um pouco confuso pode dar mais detalhes.
Na auto zone tem o Visconti R$469,00 contra os R$372,00 da delphi . Deixa eu te perguntar a accioly da Sapopemba?
amf
por amf » 08 Dez 2014, 17:37
Este post da Magneti mareli mostra a diferença entre eles.
No catalogo de peças indica que o radiador para vectra, zafira, astra, calibra, cruze. a tecnologia de montagem industrial deve ser com aluminio brasado. amostra:
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=4 ... &zw&atsh=1
amf
por amf » 08 Dez 2014, 17:40
Mantenedor escreveu:Bom dia , o que VC diz como alumínio expandido? Eu estou um pouco confuso pode dar mais detalhes.
Na Autozone, o unico radiador que esta la, devolvi esta semana. É o mesmo.
O Delphi é o melhor, onde vc achou por 372,00?
Na Acioly Sapopemba não tinha nenhum em estoque. Liguei na loja da Br Limeira, que é o mesmo Magneti Marelli da Autozone.
amf
por amf » 08 Dez 2014, 18:57
Encontrei estas informações na Climer Soluções Automotivas, achei muito útil para se entender a diferença dos métodos de construção dos radiadores, Brasados e Tubolares (expandidos)
Diferenças entre radiadores e intercoolers brasados e expandidos
Radiadores e Intercoolers Brasados: Os radiadores brasados são formados por tubos que possuem turbilhonadores internamente. Esses turbilhonadores têm como função mudar o escoamento e circulação do ar, no sentido de obter um melhor rendimento. Uma grande vantagem dos turbilhonadores é evitar a formação de uma pelíula, que impede a parte central do fluxo de trocar calor, prejudicando o desempenho do sistema. Mais que apenas um resfriador, o intercooler brasado funciona como um filtro, obstruindo qualquer sedimento que não seja ar, obrigando o ar a recircular antes de ir para o motor, retendo fragmentos que por ventura venham da turbina.
Radiadores e Intercoolers Expandidos: Os sistemas de radiadores fabricados mecanicamente com tubos e aletas são utilizados na refrigeração de motores de menor potência ou com bastante espação disponí­vel para a sua instalação. Devido a maior seção livre nos tubos redondos e ovais, existe uma maior velocidade do fluxo no interior desses tubos, em relação aos tubos chatos, e por consequência uma pior transferência de calor. Inadvertidamente, por desconhecimento ou em função de um custo um pouco menor, está sendo aplicado em diversos caminhões, intercoolers do tipo expandido. Além de não funcionar adequadamente, diminui a vida útil do motor, pois seus tubos redondos permitem a passagem de alguns fragmentos, ao contrário do brasado.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Dez 2014, 21:07
Olá você teria por acaso o link desta matéria , fiquei curioso pelo fato de mencionar que uma turbina faz parte de todo o conteúdo.
amf
por amf » 08 Dez 2014, 21:12
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Dez 2014, 21:33
Legal vou dar uma boa lida. Á propósito lendo com mais atenção pude percebi que seu carro é uma versão anterior ao meu , desta forma o Radiador que cotei na accioly da Sapopemba parece ser o modelo igual ao que procuro. Vou até a loja amanha pela manhã , obrigado pelo link.
amf
por amf » 08 Dez 2014, 22:05
oK, mas não deixe deobservar os detalhes: expandido - brasado, pois isto vale para Vectra A, B, C, Cruze etc.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Dez 2014, 22:09
Então o que deve estar gravado no radiador é o termo : Bradado?! Eu comentei com o vendedor sobre este item , amanha ele terá que me esclarecer a respeito.
amf
por amf » 08 Dez 2014, 22:14
Não tem nada gravado, pegue a foto que mostra as diferenças que mandei, imprima e leve na loja, ou simplesmente compare a colmeia do seu Vectra com a que ele vai mostrar na loja.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Dez 2014, 23:53
Beleza vou fazer isto , cara valeu pela ajuda , como ainda não desmontei o radiador terei que prestar muito bem atenção e deixar avisado se não for igual em todos os detalhes , eu venho devolve lo.
ABS
Obrigado
por Ju_Bueno » 09 Dez 2014, 07:38
Caramba, eu achava que as fotos dos radiadores estivessem neste tópico, mas não.
MAntenedor, vou postá-las aqui e vc verá nitidamente a diferença de um para outro:
RADIADOR ALUMÍNIO EXPANDIDO Marca NOTUS
RADIADOR ALUMÍNIO BRASADO Marca Delphi
No expandido são 40 tubos posicionados paralelamente (20 na frente e 20 atrás);
No brasado são 33 galerias achatadas.
180 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:03
