Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
Re: Problema com a Trava Elétrica
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 16:54
JoãodoValle escreveu:Amigo, o procedimento para configurar o controle é esse mesmo, fecha-se as portas e vidros, insere a chave no contato e poe na posição II, sem dar a partida pressione e segure um pouco o botão de travamento, as travas descem e sobem informando que concluiu a configuração.
Agora pro seu caso específico, acredito que esta havendo algum corte de sinal do radio do controle devido a esse calço que vc colocou, o correto para um melhor click do botão seria troca o swith que é o botão físico do mesmo, é fácil e fica como novo, veja nas fotos abaixo, o mais quadrado é o botão novo:
Acho que esse calço justificaria o corte de sinal, pois quando a chave esta no contato ele está mais próximo da central do alarme.
Então, o calço não está cortando o sinal porque eu testei ele sem a capinha e da o mesmo problema... e também porque a gambiarra (calço) foi de papel né, um pedacinho de nada, acredito que não interfira em nada... :47:
Mas eu não fiz o procedimento conforme você disse, eu girava a chave até acender as luzes, chegando em casa vou refazer o procedimento... valeuuu!!!
por JoãodoValle » 14 Jul 2015, 17:00
Na verdade se gira ate acender as luzes mesmo, a posição II é essa.
Também nao acredito que possa interferir foi uma suposição
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 19:08
JoãodoValle escreveu:Na verdade se gira ate acender as luzes mesmo, a posição II é essa.
Pois é, viajei na posição... kkkk
Não deu certo ;/
Como pode parar de funcionar do nada...
Se tiver na posição I ou II o controle funciona pra travar, se tiver só a chave conectada ele não funciona... provavelmente no III com o carro ligado tbm funciona...
Será que tem alguma coisa bloqueando??
por Arquiteto » 14 Jul 2015, 19:56
tirar a bateria por alguns minutos pode ja ser o suficiente pra dar pau
na configuração do vectra B
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 15 Jul 2015, 07:42
Arquiteto escreveu:tirar a bateria por alguns minutos pode ja ser o suficiente pra dar pau
Acho que meu carro ficou sem bateria quase 2 meses... :62:
O que eu faço agora?
por Arquiteto » 16 Jul 2015, 00:46
CSS ou chaveiro com o infocard na mão
:23:
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 16 Jul 2015, 07:56
Arquiteto escreveu:CSS ou chaveiro com o infocard na mão
:23:
O que é esse CSS? :2:
por JoãodoValle » 16 Jul 2015, 08:21
Concessionária
Um caso parecido:
viewtopic.php?p=127030#p127030
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 16 Jul 2015, 09:57
JoãodoValle escreveu:Concessionária
Um caso parecido:
JoãodoValle escreveu:Amigo, essa área se destina a dúvidas sobre o Vectra A, e segundo a descrição de seu avatar seu Vectra é um B, atente-se a área correta para criação do tópico.
Sobre seu problema, se foi verificado a pilha do telecomando, foi tentado sincronização e não funcionou, vc deve ir a autorizada ou a um chaveiro que tenha um aparelho tech II ou similar e pedir para recadastrar o controle na central do alarme, para isso vc precisará do infocard com a senha do alarme, caso não tenha a autorizada pode solicitar uma segunda via na fábrica da Gm ou o chaveiro pode conseguir extrair essa senha da central.
Tenho um amigo que tem esse Tech II, acho que já vi em algum tutorial pra reprogramar aqui no fórum mas não lembro aonde... Da pra mim mesmo fazer João ?
por Arquiteto » 16 Jul 2015, 10:21
Neto ... o topico se chama acabando com o corujinha ok ...
este e muitos outros how to estão catalogados no indice geral de how to
viewtopic.php?f=49&t=555
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
Problema URGENTE com trava elétrica.
por Eric Almeida » 24 Set 2015, 00:00
Pessoal, hoje ao parar o vectra, travei a porta como faço sempre (pela chave, o carro não possui controle de alarme).
Porém esqueci um material dentro do carro e quando voltei pra pegar o alarme ativou. E começou a piscar uma luzinha do homem correndo ali nos botões. E os alertas (a buzina não funciona).
Até ai tudo bem.
Toda vez que desligo o carro a porcaria começa a disparar, a porta do motorista abre, e nenhuma outra porta abre.
Achei o módulo original do alarme e desativei, parou de disparar, porém as portas continuam "travadas".
Retirei o fusivel da trava eletrica, e ainda assim as portas continuam travadas.
Como resolver esse problema?
Fico grato.
Re: Problema URGENTE com trava elétrica.
por JoãodoValle » 24 Set 2015, 09:17
A fechadura desse carro possui um sistema anti abertura uma vez que o alarme é ativado, ele simplesmente desabilita a função das maçanetas, mesmo levantando o pino a porta não abre (Por isso sou fã desse alarme).
Eu deduso que a trava mestre (do motorista) sua não seja original ou tenha problemas, pois ela que desabilita esse sistema de alarme.
Vou fazer uma pergunta besta, mas vc já inseriu a chave no contato da ignição e deu partida depois que ocorreu isso? Pergunto pois assim tbm se desliga o alarme.
Ao desligar o modulo do alarme vc desabilita tbm as travas eletricas, pois o sistema é conjugado.
Ao meu ver acho que vc deveria começar abrindo o tampão da porta do motorista e verificar a fechadura, na verdade verifique primeiro a fiação da porta, já ví caso que o chicote interno estava solto e enroscou na maquina do vidro rompendo fios e desabilitando a trava.
E se for desabilitar o alarme original por algum motivo, vc precisa por um outro alarme para controlar as travas.
Eric Almeida
por Eric Almeida » 24 Set 2015, 11:58
João, sou teu fã.
Bom, rodei com o carro, ontem e hoje desse jeito.
Ontem a noite, tirei o chicote do módulo do alarme original.
E hoje fui em um eletricista. Ele mecheu lá, conseguiu abrir as portas, porém as travas vão funcionar manualmente, puxando os pinos.
Deixei assim mesmo.
Abração.
por JoãodoValle » 25 Set 2015, 14:38
hahahahha e eu sou fã de todos vcs aqui!!
Eu no teu lugar investiria no reparo desse alarme, ele é muito eficiente!
Antony Chiste
Registrado em: 10 Jun 2015, 22:34
Nome Completo: Antony Daniel Ferreira Chiste
Cidade: Sao jose dos pinhais
por Antony Chiste » 02 Out 2015, 18:15
Boa tarde...
Estou com um problema similar ao seu, soque no meu caso até a porta do motorista está travada e não consigo destravar, a luz do homenzinho correndo fica piscando e é a luz da seta fica piscando tmbem. Já desmontei a Central q fica próximo a porta do motorista e ela está armada, como se tivesse disparado o alarme. Foda que não tenho o controle pra desarme, e meu carro não tem alarme, não sei oq fazer não sei se a Central queimou... Se puderem me ajudar agradeço.
Detalhe os vidros abrem normal e o porta malas tmbem, para entrar no carro e só pela janela ou pelo porta malas.
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 18:23
Antony ja inseriu a chave do carro na ignição?
Antony Chiste
por Antony Chiste » 02 Out 2015, 18:26
Já sim o carro liga normal
Antony Chiste
por Antony Chiste » 02 Out 2015, 19:10
https://youtu.be/QpG3UnmC54w
Acima está um vídeo de como ele fica
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 19:25
Estranho pq quando coloca a chave e gira o alarme desliga, se for a chave original com transponder.
Já tentou um reset da bateria?
Antony Chiste
por Antony Chiste » 02 Out 2015, 19:29
Poise...
Reset a vc diz e tirar a bateria ? Se sim, já fiz isso...
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 497 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:13
