Som & Tuning ⇒ Adaptador usb para som original vectra?
173 mensagens
Danbh13
Cidade: Ibirité
Re: Adaptador usb para som original vectra?
por Danbh13 » 21 Jan 2016, 10:39
flavio.filipini escreveu:
Danbh13 escreveu:Pessoal já encontrei o aparelho no ML por um preço salgado claro kkk
Agora só preciso de um toque para saber se ele vai funcionar mesmo no VB sem problema, e se vou precisar de interface pra funcionar o controle do som, uma vez que é um som original GM, mesmo que seja do Astra/Zafira.
Olá amigo, boa tarde. Vc sabe dizer o código desse rádio? Também gostei muito da ideia de harmonizar com a iluminação do painel. Vc tem o link para eu poder analisar e procurar outro.
Sobre a interface, acredito que não irá precisar se o chicote do carro bater com a entrada do rádio. Os chicotes do som da GM são praticamente iguais .
Abs
Flávio, eu vi alguns anúncios no ML que em algumas foto mostram os dados, mas ficou meio embaçado e não consegui ver direito. Passo link aqui quando chegar em casa.
Sobre a interface realmente, perguntei em três anúncios diferentes e todos me responderam que não há necessidade de interface.
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 21 Jan 2016, 10:41
Arquiteto escreveu:um vendedor do ML fala que vai funcionar os controles do volante ...
:76:
mas não seria melhor ja partir pra um DVD 1 din + interface + camera de ré
Pois é Arquiteto como conversamos eu vou pensar bem no assunto do dvd com a câmera, realmente no seu carro ficou muito bonito e super discreto! O problema foi aquela coisa de bater o olho no aparelho e querer kkk
flavio.filipini
por flavio.filipini » 21 Jan 2016, 12:49
Danbh13 escreveu:
Abs
Fala Danilo,
eu vi os anúncios também e achei bem válido a idéia de colocar ele. Também comparei as entradas dos conectores e eles são iguais, veja:
Original Vectra
Original Astra 2011
Analisando esse conector, não há necessidade de interface mesmo, pois se você tem o conector original, os cabos já estão ligados no lugar certo.
Para quem quer manter um nível de originalidade, vale muito a pena investir nesse rádio.
Igor_vectra2016
Registrado em: 21 Mar 2016, 00:05
Cidade:
por Igor_vectra2016 » 21 Mar 2016, 00:19
Galera,
se eu instalar um aparelho 1 din ou 2 din, pode acontecer de perder os comandos do radio no volante?
Valeeu!
por Arquiteto » 21 Mar 2016, 00:32
algumas multimideas tem função swc ... neste caso instalando corretamente vc vai ter os controles do volante
sem a necessidade de um interface externa ... tem topicos com este assunto ok
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 03 Abr 2016, 03:06
mais uma pagina com conteúdo interessante, desta vez algo com o espaço do display que desativa quando o som original é trocado.
https://www.jonis.com.br/2008/05/20/pic-mid/
andersonramos
Registrado em: 18 Mai 2016, 14:08
Nome Completo: ANDERSON LUIZ RAMOS
Cidade: Agronômica
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por andersonramos » 18 Mai 2016, 14:15
olá, possuo um vectra cd 2004, instalei o adaptador no acendedor de cigarros para pen drive e funciona normal, porém não funciona o sub original do carro do porta malas, apenas os alto falantes das portas. No som normal sem o adaptador o sub funciona normalmente. Alguém sabe como resolver?
por Thiago Menezes » 19 Mai 2016, 13:35
andersonramos escreveu:Fuente del Mensaje olá, possuo um vectra cd 2004, instalei o adaptador no acendedor de cigarros para pen drive e funciona normal, porém não funciona o sub original do carro do porta malas, apenas os alto falantes das portas. No som normal sem o adaptador o sub funciona normalmente. Alguém sabe como resolver?
Qual o modelo do adaptador? Tem adaptador que tem configurações próprias de som, caso o seu seja o comum só para a entrada para o pendrive pode ser ele o vilão do não funcionamento 100% já que alimentação tem no local.
PedroVenier
Registrado em: 09 Ago 2016, 22:00
Nome Completo: Pedro Venier
Cidade: piracicaba
Entrada USB???
por PedroVenier » 10 Ago 2016, 10:50
Existe alguma maneira de colocar pen-drive ou cartão de memoria no som original do vetra gt-x 2007/2008?
Ouvi dizer que em alguns aparelho é possivel puxar um cabo por trás do som.
Ajuda eu por favor!
por Arquiteto » 10 Ago 2016, 23:39
Pedro acredito que a melhor opçãp e migrar para o som do Elite 10/11 e conectar seu cel por bluetooth ...
para ouvir suas musicas prediletas ... este esquema de usb no radio original ainda não foi levado a exito
por FabioBarrosDBA » 07 Set 2016, 22:16
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje edro acredito que a melhor opçãp e migrar para o som do Elite 10/11 e conectar seu cel por bluetooth ...
Arquiteto esse som do Elite 2010 é limitado a 2 GB igual ao dos outros ou aceita mais?
por Arquiteto » 08 Set 2016, 22:44
2GB cartão
mas com bluetooth fica condicionado pela memoria do seu cel
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 09:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 12 Set 2016, 15:44
Ainda bem que nos NE tem o bluetooh.
Já apanhei muito tentando resolver o problema de não tem USB e deixei quieto.
por FabioBarrosDBA » 12 Set 2016, 22:49
Sim eu sempre uso Bluetooth no smartphone mas com cartão aparecem o nome das músicas no computador de bordo, futuramente quando tiver mais condições pegarei uma central multi-mídia.
fabio_pvai
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 14 Set 2016, 16:55
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Sim eu sempre uso Bluetooth no smartphone mas com cartão aparecem o nome das músicas no computador de bordo, futuramente quando tiver mais condições pegarei uma central multi-mídia.
Nas musicas que vc inseriu no SD, dá uma cortadinha bem no começo da música, tipo um disco riscado?
Me falaram alguma coisa sobre o formato do arquivo.
Outsider67
Registrado em: 05 Set 2016, 12:42
Nome Completo: Outsider67
Cidade: santo andre
por Outsider67 » 29 Set 2016, 12:49
fabio_pvai escreveu:Fuente del Mensaje Nas musicas que vc inseriu no SD, dá uma cortadinha bem no começo da música, tipo um disco riscado?
Eu utilizei o programa Goldwave e inseri 2 segundos de silêncio no inicio de cada faixa, resolvido o problema de ficar picotando faixa ! d;
rickalmeida
Registrado em: 19 Fev 2017, 11:08
Nome Completo: Ricardo de Almeida
Cidade: Itarare
por rickalmeida » 19 Fev 2017, 11:36
Pessoal se eu retirar o som original do vectra gtx 2008 e colocar um radio usb normal com moldura será que da algum problema? Pois o meu som só é mp3 não tem entrada para nada ( original do carro ). Vo perder os comando no volante ? Obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 19 Fev 2017, 11:48
rickalmeida escreveu:Pessoal se eu retirar o som original do vectra gtx 2008 e colocar um radio usb normal com moldura será que da algum problema? Pois o meu som só é mp3 não tem entrada para nada ( original do carro ). Vo perder os comando no volante ? Obrigado
Se for estes sons feitos para o vectra tipo marca Aikon, Premier, M1, etc., vai ser tirar um e colocar outro sem perder as funções do volante.
Agora se for marca Pioneer, Multilaser, Positron, etc., aí tem q mexer na fiação para que o som não atrapalhe as informações do mid e vai ter que instalar uma interface para que os controles do volante funcionem
Vectra CD 2.2 16V
Claiton Munhoz
Registrado em: 05 Mai 2017, 18:30
Nome Completo: Claiton Martins Munhoz
Cidade: São Vicente do Sul
por Claiton Munhoz » 08 Mai 2017, 18:48
flavio.filipini escreveu:Fuente del Mensaje
Danbh13 escreveu:
Abs
Fala Danilo,
Original Vectra
Original Astra 2011
Ola!
Alguém do fórum já testou este radio no Vectra B? sabe se realmente manteve as funções do volante e CB?
Acabei de pegar um Vectra CD 2000 e o radio é uma droga kkk.
por Arquiteto » 08 Mai 2017, 19:56
sim amigo
ja vi relatos de dois membros usado este radio em conjunto com os botoes do volante
173 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:16
