Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
HeitorKelm
Registrado em: 23 Ago 2015, 15:20
Nome Completo: Heitor Kelm
Cidade: Blumenau
Re: Botão travas Painel - Vectra B
por HeitorKelm » 25 Jan 2016, 21:24
Alguém sabe dizer se o botão interuptor do vectra 1977 é o mesmo do 2001? A diferença de valores é muito grande. Se o encaixe for o mesmo vou optar pelo do 1997 diferença de 100 dilmas (dá algumas brejas)kkkk
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 25 Jan 2016, 22:17
HeitorKelm escreveu:Alguém sabe dizer se o botão interuptor do vectra 1977 é o mesmo do 2001? A diferença de valores é muito grande. Se o encaixe for o mesmo vou optar pelo do 1997 diferença de 100 dilmas (dá algumas brejas)kkkk
Se eu não me engano muda somente o exterior, mas sinceramente eu não me lembro de ter visto um vectra B1 com botão de trava das portas no painel...
abraço!
iuridutra
Registrado em: 27 Out 2015, 08:10
Nome Completo: iuri querubim dutra da silva
Cidade: salvador
por iuridutra » 16 Fev 2016, 23:02
Guillas escreveu:Procedimento para instalação do botão trava destrava portas no painel.
Cara... CARA! Genial! Ficou muito bom, e muuuito barato pra fazer!
Farei amanhã... ficou top demais :38: :38: :38:
Muito obrigado!
Guillas
Registrado em: 06 Mar 2015, 13:38
Nome Completo: Guilherme de Almeida Barboza
Cidade: atibaia
por Guillas » 17 Fev 2016, 08:17
blz iuri dutra boa sorte, qualquer dúvida entra em contato...abraço
marcosanibal
Registrado em: 08 Abr 2016, 20:35
Nome Completo: Marcos Anibal dos Santos
Cidade: SANTO ANDRÉ
por marcosanibal » 19 Abr 2016, 21:31
Boa Noite Tiago.
Eu comprei o Botão de trava portas original quando coloquei no lugar ele acendeu mas buzinou ta assim ate hoje , gostaria de saber .
Como eu faço é só seguir este tutorial que vc fez que da certo tenho medo de estragar é dificil encontrar ele foi uma briga .
Agradeço desde já ok.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Abr 2016, 12:31
marcosanibal escreveu:Boa Noite Tiago.
Vc provavelmente deve ter colocado o botão no primeiro, da esquerda para direita. Nesse realmente aciona a buzina, eu mesmo não entendi a finalidade disso.
Ou vc coloca no último da esquerda para direita ou refaz a ligação do primeiro, ambas as formas seguinte o tutorial.
Onde vc conseguiu o botão original?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Abr 2016, 12:32
lemosdelta94
Registrado em: 10 Out 2015, 21:19
Nome Completo: Júlio Barbosa Lemos da Costa
Cidade: São Gonçalo
por lemosdelta94 » 30 Abr 2016, 01:35
Galera as imagens do tópico sumiu alguém tem elas pra re-upar?
"In Classe Regnum Maris Nostri" :50:
marcosanibal
Cidade: SANTO ANDRÉ
por marcosanibal » 02 Mai 2016, 21:42
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje
eu consegui ele no mercado livre faz um tempo foi dificil entro todos os dias .
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Mai 2016, 21:46
Será que tem mais? Passa o link do vendedor!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
MÁRCIO MOREIRA
Registrado em: 03 Jun 2016, 00:30
Nome Completo: Márcio Moreira
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por MÁRCIO MOREIRA » 08 Jun 2016, 18:08
boa noite pessoal, acabei de comprar um vectra 99 cd e tentei fazer esse procedimento mas acontece o seguinte.... quando eu fiz um jumper nos fios 2 e 6 travaram as portas..... ate ai blz, mas quando eu encosto novamente elas não destravam.... para destravar eu tenho que usar o fio 2 e o fio que é o aterramento.... por que será?
por JoãodoValle » 09 Jun 2016, 08:36
MÁRCIO MOREIRA escreveu:Fuente del Mensaje boa noite pessoal, acabei de comprar um vectra 99 cd e tentei fazer esse procedimento mas acontece o seguinte.... quando eu fiz um jumper nos fios 2 e 6 travaram as portas..... ate ai blz, mas quando eu encosto novamente elas não destravam.... para destravar eu tenho que usar o fio 2 e o fio que é o aterramento.... por que será?
Bom dia, da uma lida nesse tópico inteiro que encontrará a resposta, ok!
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 17:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
por TCB » 13 Jun 2016, 14:29
galera nao sei se e em todos mais meus 2 vectras cd ano 2000 nao vem com esse botao fui mexer em hum deles e decuriosidade vim no outro que ambos vem com os chicotes pro acionamento das travas mais DETALHE NEM UM DELES VEIO COM O TAL BOTAO... GALERA ACHO QUE TODOS OS VECTRA CD DE 2000 EM DIANTE JA VEM COM O CHICOTE SO NAO O BOTAO RSRSRSRS......... SERAAA.
Walber Rocha
por Walber Rocha » 21 Jun 2016, 11:29
Então Marcio,
Na verdade não é um jumper que deve ser feito entre esses fios, se você fizer isso realmente vai travar as portas. Em cada fio desse vc deve colocar um diodo 1N4007 iguais a esses (que custam centavos em qualquer loja de eletrônica): Imagem
e ligar no pino do meio do botão das travas que vai no painel (no caso o meu é de um Astra e tem 3 pinos - 1 em cima que é o positivo da luz do botão, 1 de baixo que é o negativo do botão e 1 no meio dos dois que é justamente aonde vc deve ligar os dois fios com os diodos que irão acionar as travas).
LEMBRANDO QUE TODAS AS EMENDAS EU FAÇO COM SOLDA E ISOLO COM ESPAGUETE TERMO RETRÁTIL PARA EVITAR QUALQUER CURTO OU PANE NO SISTEMA ELÉTRICO DO CARRO
Até hoje funciona perfeitamente e nunca deu qualquer problema ou anomalia de alarme ou coisa assim.
Espero ter ajudado e boa sorte com a machina!!!
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Jun 2016, 15:36
Boa tarde.
Quando fiz a ligação no meu era apenas usando dois fios ligados a dois fios da central... a inversão de abrir/fechar era executado pela propria central do alarme (é exatamente como se estivesse puxando e descendo o interruptor da porta, tanto que ao acionar alarme o botão fica inativo, não adianta apertar que ele não opera, ao tirar o alarme ou em qualquer outra situação (pós cahve, carro ligado, desligado) o botão opera normalmente. Foram apenas dois fios e o botão para fechar "curto" entre os dois botões...
Infelizmente não vou saber descrever mais detalhes
viewtopic.php?f=70&t=5873
por JoãodoValle » 22 Jun 2016, 14:23
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde.
Exatamente, foi assim comigo tbm, por isso pedi ao amigo que tem duvidas dedicar um tempinho lendo esse topico porque citei essa passagem, o meu na verdade ocorria isso por um defeito na minha fechadura.
Andkiko
por Andkiko » 22 Jun 2016, 21:24
Hoje resolvi Fazer o Procedimento dos conectores 2 e 6 da centralina, não utilizei nem um diodo apenas um botão Push que ativa e desativa as travas. Minha pergunta é:
É preciso colocar o diodo? Mesmo funcionando 100%.
Vlw pessoal
Nome: André Garcia
Walber Rocha
por Walber Rocha » 23 Jun 2016, 11:24
Andkiko escreveu:Fuente del Mensaje Hoje resolvi Fazer o Procedimento dos conectores 2 e 6 da centralina, não utilizei nem um diodo apenas um botão Push que ativa e desativa as travas. Minha pergunta é:
Vlw pessoal
No seu caso não é necessário pois o próprio botão exerce a junção de abrir e fechar o circuito da trava com dois fios em terminais distintos. No caso do meu foi necessário o diodo pelo fato do botão apenas mandar o sinal pra central (trava/destrava) e ter apenas um pino pra dois fios.
Mantenedor
por Mantenedor » 23 Jun 2016, 11:58
Há agora acho que entendi se o botão tiver a função de manter o contato fechado não há a necessidade do diodo?
E se colocar um botão sem está função haverá a necessidade do diodo?
Complicou ? Piorou ? ou nenhuma das opções:[ANGRY FACE]
Walber Rocha
por Walber Rocha » 23 Jun 2016, 21:18
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Há agora acho que entendi se o botão tiver a função de manter o contato fechado não há a necessidade do diodo?
Exatamente isso Mantenedor, não há a necessidade de colocar já que o botão que você usa já trava e destrava.
Não sou entendedor do assunto mas pelo que entendi quando montei nesse botão do Astra é que sem os diodos o botão apenas travava as portas quando abertas e se eu apertasse novamente nada acontecia quando elas deveriam destravar. Isso justamente porque os dois fios compartilham de um mesmo pino no botão.
A função do diodo parece que é justamente comutar o sinal entre um fio e outro quando estando travado ele destrava e vice e versa.
172 mensagens
