Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Re: alarme nao funciona de jeito nenhum
por Arquiteto » 31 Jan 2015, 19:58
dionata,
se o alarme não voltou a funcionar fazendo aquele procedimento da chave na ignição
infelizmente so com o sacanner especifico e o codigo mão ... ole la
pois a cada dia que passa as CSS vão largando mão de manutenção de veiculos mais antigos como
o vectra
:76:
nestes casos não ha muito o que se fazer ... uma solução e migrar para um positron
alem de resolver o problema vc ainda pode optar por uma chave canivete boa e
plug and play ...
robert3501
Registrado em: 16 Fev 2015, 01:18
Nome Completo: Robert davidso de jesus silva
Cidade: Sabará
como religar o alarme original do vectra 98???
por robert3501 » 16 Fev 2015, 01:26
Comprei um vectra 98 e o alarme original foi desligado pelo antigo dono como posso religar o alarme ????
Re: como religar o alarme original do vectra 98???
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 10:22
bem vindo robert,
olha provavelmente vc precisaria de um scaner especifico chevrolet
tipo Tech II pra conseguir isto,
se o problema for apenas o controle corujinha desconfigurado vc pode tentar o procedimento
de virar a chave ate acender o painel e logo em seguida e apertar o botão de travar as portas
do corujinha ... as portas deve travar e destravar indicando que o corujinha foi reconfigurado
se isto não funcionar ai e como falei acima so com o tech II
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Re: Alarme Original do Vectra B
por ArnaldoRj » 02 Mar 2015, 20:19
Deixa eu pegar um gancho nesse tópico. Boa noite amigos. Meu coruja quebrou e estou procurando outro. Meu alarme funciona acionado por dois toques na chave(desde que o miolo da igniç~~ao esteja para fora) , porém, notei que os sensores ultra som pararam de funcionar. Creio que n~~ao tenham dado defeito todos de uma vez. Comprei outro sensor ( usado) e ele tb n~~ao funcionou. Será que reconfigurando o alarme ele possa funcionar? Ou pode ser a Centralina? Se for configuraç~~ao vou ter que comprar o coruja primeiro. Me ajudem nessas informaç~~oes (teclado ruim).
Onixkiller
Registrado em: 08 Mar 2015, 20:06
Nome Completo: Euzébio Walder Steinbach
Cidade: Caxias do Sul
por Onixkiller » 08 Mar 2015, 21:12
Olá, sou novo aqui e vim primeiramente pra agradecer pois comprei recentemente um Vectra GLS 2.0 96/97 e o meu
controle não consigo entender, ele tem um led que quando aperto os botões ( 4 no total ) esse led acende porem, nao
aciona o alarme. Vi nessa postagem que da pra ativar o alarme original do carro na porta do motorista, blz mas minha
duvida é. Já que o controle acende esse led isso nao quer dizer que ele esta funcionando né? Pois o Alarme nao se desativa
no controle ( corujinha ) e as luzes do alarme no parabrisa fica apagada porem no painel do carro fica piscando. Caso o
alarme despare sem o corujinha eu consigo desativar o alarme pela chave na porta novamente??
Grato!! : )
Roneh
Registrado em: 01 Dez 2014, 19:16
Nome Completo: roneh do nascimento santos
Cidade: serra
por Roneh » 09 Mar 2015, 12:31
Olá pessoal Boa tarde tenho um Vectra 97 e Comprei
um alarme original com controle por que o que esta no carro estava desligado Pq o antigo dono pperdeu o controle será que se eu colocar esse alarme Novo vai funcionar perfeitamente?e como faço para ligalo já que o antigo só estava desligado
Onixkiller
por Onixkiller » 09 Mar 2015, 19:33
Ja resolvido pessoal : D
por JoãodoValle » 11 Mar 2015, 13:20
Roneh escreveu:Olá pessoal Boa tarde tenho um Vectra 97 e Comprei
Tarde, se o que vc comprou acompanha controle corujinha que possui a mesma central (megamus ou bosch) basta apenas levar a algum chaveiro que ele reprograma o controle na central do carro, agora se vai instalar uma nova central ai como o Arquiteto disse acima vc irá precisar do techII para ativar ela no carro para funcionar todos os sensores, imobilizador e etc.
vandercordeiro
Registrado em: 22 Fev 2015, 16:58
Nome Completo: vanderlei cordeiro
Cidade: caçador
por vandercordeiro » 11 Mar 2015, 19:42
aproveitando o topico do amigo!meu alarme parou de funcionar trava as portas sobe os vidros mas na segunda vez que aperto o botao do controle nao acontece nada(alarme original do vectra ,controle corujinha)!se alguem puder ajudar eu agradeço
por JoãodoValle » 11 Mar 2015, 20:52
Vander, deixa ver se eu entendi ele trava as portas e sobe os vidros no primeiro toque já?
Faça o teste de travar pela chave e veja o que acontece.
vandercordeiro
Cidade: caçador
por vandercordeiro » 11 Mar 2015, 22:34
ola JoãodoValle!pra subir os vidros eu deixo o botao do alarme pressionado mas quando pressiono novamente nao acontece nada (nao liga o alarme).fiz o teste pela chave a mesma coisa trava e se eu segurar sobe os vidros !antes quando eu pressionava o botao do controle pela segunda vez era como se travasse tudo novamente (ou pelo menos fazia barulho nas travas) e ligava a luz do alarme no painel!!
por JoãodoValle » 12 Mar 2015, 07:53
Comece então verificando os sensores de portas, aqueles botões que ficam nas colunas, verifique do porta malas e do capo tbm jogue wd40 ou limpa contatos dentro deles e nos conectores, pelo que entendi o seu carro nao está acionando alarme pois tem alguma porta aberta, alguns modelos mais novos de vectra tem um comportamento diferente como buzinar ou travar e destravar quando ocorre esse erro, o meu por exemplo tem esse mesmo sintoma, se ficou algo mau fechado ele simplesmente nao aciona o alarme.
Outra pergunta vc está mantendo pressionado pra subir os vidros no primeiro toque ou no segundo?
vandercordeiro
Cidade: caçador
por vandercordeiro » 12 Mar 2015, 21:35
normalmente no primeiro toque mantendo pressionado ele sobe os vidros !no sabado vou dar uma geral nos sensores !
Roneh
Cidade: serra
por Roneh » 14 Mar 2015, 09:15
Obrigado Joãodovalle farei estes testes depois voltarei a falar sobre o assunto
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 14 Mar 2015, 14:12
Outra carona. Meu alarme não toca o aviso sonoro quando disparado. No Vectra 97 li que há uma buzina do alarme próximo ao motor do limpador. No meu não há essa buzina só o chicote.
Peguei meu multímetro e acionei o alarme e nesse chicote não veio corrente que deveria acionar a buzina.
O que eu gostaria de saber qual fio que sai do módulo que vai para a buzina do alarme. Assim eu poderia verificar se esse fio está interrompido.
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
Re: DEFEITO NO ALARME
por Castanha » 15 Mar 2015, 23:58
Olá, onde fica o relê do alarme? o meu não esta acionando. nem pelo controle e nem pela fechadura da porta.
abraços
Cerone
Registrado em: 04 Mai 2015, 13:35
Nome Completo: Gustavo
Cidade: indaiatuba
Re: Alarme com problemas
por Cerone » 04 Mai 2015, 14:33
Boa tarde!
Sou novo aqui!
Alguem poderia me ajudar
Eu estou querendo trocar o alarme original por um positron
Alguem tem o esquema eletrico do megamos s-am 433,92 mhz??
O alarme todo seria esse grande modulo??
Preciso saber para oq é cada fio para fazer a ligação nova!
Mto obrigado
jack_mig22
Registrado em: 22 Abr 2014, 13:59
Nome Completo: José de Alencar Cardoso
Cidade: Igarapé
por jack_mig22 » 15 Mai 2015, 10:01
Olá amigos!
Tenho um vectra GLS 99, controle original corujinha.
Como sabem, o primeiro toque tranca as portas, o segundo liga o alarme e sobe os vidros, no meu caso, o primeiro tranca as portas e o segundo liga o alarme, porém não está subindo os vidros.
para subir os vidros, tenho que dar um terceiro toque e segurar um tempinho.
Quero ele funcionando normal.
Já passaram por isso?
Saberiam como resolver?
Desde já agradeço.
Obrigado.
por JoãodoValle » 15 Mai 2015, 12:46
jack_mig22 escreveu:Olá amigos!
Desde já agradeço.
Obrigado.
Amigo, pelo que sei não existe esse terceiro toque rsrs, e o padrão de "fábrica" é no segundo toque segurar o botão até o vidro subir todo, para que ele suba automaticamente precisa de um módulo auxiliar levantador de vidros integrado ao alarme.
Está configurado o OneTouch? Se estiver quer dizer que ser carro não tem módulo para subida automática, apenas assistida, para configurar o onetouch caso não esteja ,com a chave ligada e com os vidros todos fechados vá de botão em botão (no console central) e segure por alguns segundos para cima ate ouvir um click.
Só fico na dúvida a questão do ano do seu carro se houve mudanças, pelo menos de 96 a 98 é assim que funciona
jack_mig22
Cidade: Igarapé
por jack_mig22 » 17 Mai 2015, 01:14
Olá!
O vidro voltou a funcionar normalmente sozinho...
O primeiro toque no controle tranca as portas, o segundo liga o alarme e sobe os vidros.
Nem necessidade de segurar o botão.
Única coisa que fiz foi trancar o carro com a chave, primeiro giro na chave trancou o carro, segundo giro ligou alarme e subiu os vidros.
Valeu pela ajuda turma!
373 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 11:07
