tjvargas escreveu:Levei o Carro de volta na oficina, e eles passaram uma maquininha, tava com algum erro, resetaram o sistema, a luz da injeção apagou e o carro recuperou MUITA força.
Porém fiquei ainda com a impressão de que a força não está 100%. Após desligar o ar-condicionado ele parece 100%.
É difícil mensurar porque nunca prestei atenção nisso antes, tbm dificilmente piso fundo nas arrancadas.
Mas lembro de que ele patinava fácil em asfalto não muito seco ou não muito limpo, mesmo com o ar ligado.
ROBSON MARCELO escreveu:Olá , amigos
Meu vectra elite 2.4 flex 2006 automático apresentou um problema.
O mesmo na marcha ré fuciona perfeitamente. e para frente ele esta sem força,como se estivesse com o kit de embreagem gasto.
Levei ele no mecânico e o mesmo desmontou -o como se fosse trocar o disco e plator .
Mas o mesmo não tem nem disco nem plator.
Aí o mecânico disse que tinha que trocar o óleo da caixa de marcha.
e trocou o óleo da , porém o problema contínua,
Quem pode me dar uma dica do que seja o problema?
Agradeço desde já
ROBSON MARCELO escreveu:ELE AFROXOU PARAFUSO NA PARTE DE BAIXO DA CAIXA E COMPLETOU O ÓLEO COM UM FUNIL PELO TUBO DA VARETA DO ÓLEO.
mauricio biko escreveu:Fuente del Mensaje como vc sito dos ratos pode ser eletrico mesmo tenta verificar o chicote ke sai da caixa e akele da central perto da bateria... nas trocas de marcha da algum tranco ?
ou kando vc para o numa subida e arranca ele sobe o giro do motor e vc nota ke o carro n vai ?
giulhianoabarca1995 escreveu:Fuente del Mensaje
