Vectra BQuebrando cabeça com a Antena Elétrica - Vectra B
128 mensagens
por Almeidão » 18 Nov 2020, 13:32
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal desculpa se alguém já perguntou isso, mas alguém tem o esquema para antena funcionar junto com alarme? Desliga o alarme a antena sobe e Liga o alarme a antena desce. Vou colocar uma no Vectra e queria deixar junto com alarme.
O meu é assim, mas vou lhe adiantar se prepare porque não é muito simples e começa com um relê DNI 0127. Até ai ainda é fácil, porque este relê funciona com um pulso negativo e troca de posição a escolher, exemplo um pulso e sai sinal 56 outro pulso e sai sinal 56A. O maior problema que eu coloquei uma trava Tury onde eu ando com o carro e tranca as portas e para isto a antena sofria o pulso e ao trancar automático ela baixava. Solução, um diodo para quando for travar Tury entrar ou se eu apertar o botão trava a antena permanecer estendida. Sim é possível e eu fiz, mas não é muito simples.
Sobre o relê é simples, os dois fios sinal trava e destrava vem nele entrando no pulso, mas eles não podem se juntar, ali na ponta usa dois diodos um em cada ponta do fio e separado e solda os dois diodos no sinal. Assim ao receber um sinal o diodo barra o retorno para o outro fio e vice versa. O relê eu preparei ele para sair positivo, e o outro lado sem nada, ao dar o pulso ele fica positivo e a antena ligado nele sobe. Ao dar o outro pulso e muda para para e ai a antena desce.
Se você usa o Positron e usa a trava automática dele para travar 30 segundos depois que fecha a porta e que eu acho absurdo isto, não sei se dará certo, porque eu uso a trava Tury para travar quando ele anda e assim eu tive como desviar o sinal da Tury e não ativar o sistema quando travado por ela.
O diodo eu uso um mais encorpado, é melhor para trabalhar, mas pode ser este do link abaixo. Lembrando que de um lado passa energia positiva, se virar o contrário passa o negativo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... gLfyPD_BwE
por Ju_Bueno » 18 Nov 2020, 14:32
Não é exatamente como você deseja, mas um pouco próximo: no meu ex Vectra A foi instalado um módulo para desligar o rádio quando acionasse o alarme, daí a antena se recolhia também. E ao desativar o alarme, o rádio ligava e subia a antena. Mas, se o rádio já estivesse desligado ao acionar o alarme, ele também não ligava quando destravava.
por Almeidão » 18 Nov 2020, 15:09
Assim ficaria fácil demais usando este mesmo relê DNI 0127, nem precisaria de um módulo. Mas como você disse se o radio tiver desligado ela já estará baixada, para manter o sistema teria que manter o radio sempre ligado.
por chirola » 18 Nov 2020, 19:31
a antena para ficar levantada , ela reseve 12v continuo e ao cortar a alimentacao ela recolhe , e asim porque o mesmo fio da antena e o que mantem meu modulo de som ligado ou desligado , se vc achar com puxar um 12v direto pode facer que ela suba ao colocar o carro em contato ou ligar a baixar ao desligar o carro , nao sei se tem como utilizando o pulso do alarme que nao é continuo facer acionar algum rele , mais se da alguem mais entendido vai aportar alguma ideia. detalhe a antena original ja tem um rele
por Almeidão » 18 Nov 2020, 20:57
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a antena para ficar levantada , ela reseve 12v continuo e ao cortar a alimentacao ela recolhe , e asim porque o mesmo fio da antena e o que mantem meu modulo de som ligado ou desligado , se vc achar com puxar um 12v direto pode facer que ela suba ao colocar o carro em contato ou ligar a baixar ao desligar o carro , nao sei se tem como utilizando o pulso do alarme que nao é continuo facer acionar algum rele , mais se da alguem mais entendido vai aportar alguma ideia. detalhe a antena original ja tem um rele
Só usando o relê Chirola, o pulso arma o relê e novo pulso desarma é o DNI 0127 é o mesmo tipo do farol do fusca, este ai é do Passat. Pra mim a vantagem de levantar ao destravar o carro é que de longe eu vejo se eu esqueci de trancar lo. Basta olhar se a antena tiver estendida, é porque eu esqueci.
Na verdade o pulso não arma e desarma este relê, ele muda o contato de posição, recebe o pulso, rele atraca e muda o contato para direita e desatraca, recebe outro pulso relê atraca e muda o contado para o lado esquerdo e desatraca. Este lado esquerdo ou direito você pode opitar para ser positivo nos dois lado ou negativo também nos dois lados. No caso da antena usaremos ele em positivo e ligamos em um lado somente e quando ele for para o outro lado não liga em nada, assim hora é positivo antena sobe e hora não é nada antena desce. Muito simples apesar do livro grande kakakaka
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 18 Nov 2020, 22:50
Beleza tendo essas ideias ja dá pra brincar algumas horas no carro Valeu
por chirola » 18 Nov 2020, 23:01
bom como indique acima sempre tem alguem que explica a parte de ligar um rele akkakakaka.
vc e crak almeidao tenho anotado aqui como vou facer a luz para ligar cuando liga o caro , como vc me indico testei e funciona certinho , cuando de um tempo vou facer no carro certinho.
por Almeidão » 19 Nov 2020, 08:20
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Beleza tendo essas ideias ja dá pra brincar algumas horas no carro Valeu
O importante é entender como funciona o relê e depois sabendo como funciona a antena ficará fácil montar lo. É igual uma letra que precisa uma musica
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 132 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:53
