Vectra CLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
flpsccp
Re: Luz ABS - Sensor de velocidade - velocimetro
por flpsccp » 10 Jul 2015, 21:06
psheab escreveu:Dica: No meu Vectra CD 94 fica nas rodas dianteiras por dentro da roda, retire os conectores eletrônicos e aplique um spray de "limpa contato", coloque novamente no lugar.
Resolvido, fiz o que VC falou.
Obrigado.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
por james2108 » 21 Jul 2015, 18:44
Amigos, estou com um problema parecido, porém, diferente...rsrsrs
eh o seguinte, meu carro acende (as vezes) a luz do abs (porém, ao acender, não apaga mais), porém, o velocimetro funciona perfeitamente, mais ao acender o abs, toda vez que piso no freio, escuto um grilinho constante. Fui ver o manual, e lá fala do barulhinho, diz ser normal, e que não eh pra tirar o pé do freio, porém, lá tbm fala que se a luz do abs permanecer acesa (meu caso as vezes) eh pq tem algo errado com o sistema do abs.
Será que esse meu problema está relacionado ao assunto do tópico?
Ps. Estou com o carro há mais ou menos uns 20 dias, mais já deu pra perceber que isso acontece geralmente quando estou na cidade com chuva (terreno irregular/paralelepipedos), ou então quando estou em alta velocidade nas rodovias (último acontecimento - rodovia do café/PR - 110 km/h).
Agradeço pelo apoio dos amigos.
Cristiannm_
Registrado em: 01 Fev 2014, 23:30
Nome Completo: Cristian Matos
Cidade: São Pedro
luz de injecao, abs
por Cristiannm_ » 29 Jul 2015, 20:32
boa noite, semana passada meu pai adquiriu um Vectra elite 2006, mas o carro estava muito baixo, entao levou para trocar as molas, e quando pegou na mecânica notou que a luz da injeção e do abs estavam acesas e o velocimentro não funcionava, como se n bastasse quando chegou em casa e foi fechar o carro os vidros abaixaram sozinhos e o teto solar não fechou como deveria acontecer. Já dei algumas olhadas nos fusíveis e estão todos ok. O carro tem aquela chave geral, anti furto, sera que isso pode ter influenciado em algo caso o mecânico tivesse tentado ligar persistentemente sem apertar a chave geral? aguardo a opinião de vocês, abs
Vectra Expression 2.2 2002 138cv
Re: luz de injecao, abs
por Thiago Menezes » 30 Jul 2015, 09:06
Olha o sensor de velocidade, por ter mexido nas rodas não devem ter colocado no lugar..
Lucas_los
Registrado em: 25 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Lucas Oliveira Silva
Cidade: Vitoria
Luz Indicadora de ABS não apaga.
por Lucas_los » 18 Ago 2015, 19:28
[i]Galera Boa Noite.
Levei meu carango para fazer as trocas de algumas peças da suspensão traseira do gt, e aproveitar e fazer o alinhamento e balanceamento..
porem, quando fui pegar o carro, percebi que a luz indicadora de abs não apagava após o giro da chave.
O cara da oficina passou o scanner e disse que os problema estava no sensor dianteiro do lado direito. O cara disse que ja havia o problema no carro, ai fiquei doido, sendo que levei o carro sem problema no abs e depois aparece...então tive que deixar o carro lá. Minha dúvida é, é possível o sensor ter sofrido algum problema na hora de balancear as rodas? Sera que um serviço simples vai me dar mais despesas ainda? Me ajudem por favor, sou novo com esse tipo de problema.
[/i]
kleyton ferreira
Registrado em: 04 Out 2014, 19:50
Nome Completo: kleyton c ferreira
Cidade: niteroi
Re: Luz Indicadora de ABS não apaga.
por kleyton ferreira » 19 Ago 2015, 08:11
Pode ser o sensor fica na roda !!
por Thiago Menezes » 19 Ago 2015, 08:14
Relaxa, deve ser coisa boba...Esses sensores são danados para fazer a luz ascender, só limpar bem os contatos e plugar novamente.
Oenn88
Registrado em: 08 Ago 2015, 15:51
Nome Completo: Juliano Oenning
Cidade: Balneário Camboriu
Re: luz do ABS acessa!
por Oenn88 » 22 Ago 2015, 16:03
Pessoal, acendeu a luz do ABS no meu Vectra Elegance 2007, fui em uma oficina e passei no escaner e acusou que era falha na roda traseira esquerda. Troquei o cubo com sensor e não resolveu, ai passei novamente em outro escaner mais completo e acusou que tinha algum cabo rompido. Estou procurando o cabo do sensor mas só acho da roda dianteira, alguém já viu o cabo traseiro para vender? Alguém já teve esse problema, será que dá para arrumar em casa?
Filipe Lessa
Registrado em: 04 Nov 2014, 13:45
Nome Completo: Filipe de Oliveira Lessa
por Filipe Lessa » 27 Ago 2015, 18:49
No meu Vectra, partiu um cabinho do sensor do ABS na roda dianteira esquerda, a solução mais barata foi soldar e normalizou. além da luz de ABS, o velocímetro parou de funcionar e a luz de injeção também ancendia.
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 27 Ago 2015, 19:32
só relatar um fato que ocorreu em um astra que eu tinha.. a luz do ABS começou a acender e era apenas sujeira e mal contato no sensor da roda, entretanto, é bom lembrar que ENQUANTO A LUZ DO ABS ESTIVER ACESA, O SISTEMA NÃO FUNCIONA! então, tomem cuidado caso tenha que fazer alguma freiada brusca nesse tempo porque o ABS não irá funcionar caso a luz esteja acesa no painel.
abraço!
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 29 Ago 2015, 07:46
Opa, a luz do meu abs de vez em quando acende. No haster da error 07 válvula, dei uma pesquisada sobre e não encontrei. Alguma idéia?
EricNycolas
Registrado em: 20 Set 2015, 05:07
Nome Completo: Eric Nycolas Belotti Saraiva
Cidade: São paulo
Problemas Luz ABS, Velocimetro louco
por EricNycolas » 20 Set 2015, 05:16
olá pessoal tenho um vectra elite 2.4 16v, após uma viagem minha luz abs começou ascender, a princípio creio eu que seria algum sensor de "pastilhas gastas por exemplo, e que resolveria trocadas pastilhas afinal já estão assobiando, porém esse problema se alastrou e generalizou mais um defeito que no caso é a loucura do velocimetro e as vezes a luz de alternador, alguém tem uma solução, iria levar o meu no mecânico essa semana pra fazer um pente fino, o carro está muito.novo e conservado. Todas manutenções realizadas em.dia por antigo dono.... preciso da ajuda de vcs !!!!!!
leeohastra
Registrado em: 18 Ago 2015, 22:58
Nome Completo: Leonardo Silva de Santana
Re: Problemas Luz ABS, Velocimetro louco
por leeohastra » 20 Set 2015, 23:28
já verificou os fusiveis ?
quando queimado algum fusivel outras partes do carro podem ficar com funcionamento irregular, nao sei se é caracteristicas da GM mas eu tenho um astra q quando queimo o fusivel do milha as luzes internas ficaram loucas,
Meu primo tem um meriva, e quando queimou um fusivel q nao me recordo agora, os vidros nao baixavam e era algo totalmente nada haver com o problema...
pode começar por ai vlw.
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 08:19
EricNycolas escreveu:olá pessoal tenho um vectra elite 2.4 16v, após uma viagem minha luz abs começou ascender, a princípio creio eu que seria algum sensor de "pastilhas gastas por exemplo, e que resolveria trocadas pastilhas afinal já estão assobiando, porém esse problema se alastrou e generalizou mais um defeito que no caso é a loucura do velocimetro e as vezes a luz de alternador, alguém tem uma solução, iria levar o meu no mecânico essa semana pra fazer um pente fino, o carro está muito.novo e conservado. Todas manutenções realizadas em.dia por antigo dono.... preciso da ajuda de vcs !!!!!!
Eric,
Os desgastes das pastilhas não tem relação com a luz do ABS acesa. Grande parte de problema com luz de ABS é apenas limpeza do sensor/conector que vai acoplado na roda. Mas leve o carro até a oficina e passe o scanner para te auxiliar melhor.
Hermesom
Registrado em: 24 Set 2015, 21:30
Nome Completo: Hermesom Avelino dos Martyres
Cidade: Santo Andre
por Hermesom » 24 Set 2015, 21:51
Amigo,
Tenha cuidado quando levar para o mecãnico passar o scaneer, não deixe que um profissional não especialista em modulo sai fussando. Estou passando por isso nesse momento.
A luz do abs não apagava mais, o mecanico checou os sensores ... e resolveu mexer no modulo - que acabou danificando e agora o velocimetro também não funciona mais. Estou a procura de um novo modulo e não encontro mais.... não sei nem mais o que vou fazer com o carro.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Set 2015, 22:46
Hwrmerson . Tem um usuario chamado san ou é sam .
Ele conserta modulos . Tente falar com ele .
No meu vectra tirei o abs e vou fazer a ligacao direta pra funcionar o velocimetro ate consegui uma grana e conserta o modulo
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 01 Out 2015, 00:28
Amigos estou com o mesmo problema do tópico.
Certo dia a luz do ABS acendeu e o velocímetro começou a oscilar, devido à esse problema o piloto automático também não funciona perfeitamente. Procurei saber do problema e me disseram que era o Sensor de Velocidade/ABS que fica na roda dianteira esquerda, como descrito pelo autor to tópico, passei o scanner e apontou este sensor.
Na autorizada aqui da minha cidade me informaram que não tem esse sensor disponível.
Alguém por favor me indica um site confiável onde vende o Cubo que fica o sensor, original ou paralelo de boa qualidade.
Vectra CD 1997 Top Full
por Arquiteto » 01 Out 2015, 09:02
sodre .. acredito que o sensor que vc procura seja
o mesma do vectra C 2006 ... mas o ideal e verificar o numero da peça que esta no seu carro
se for esta mesmo ... não a encontrei no site de busca http://www.pecas-on-line.com.br
fiz então uma busca no ML e achei este ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-cabs-_JM
mas observe que sua motorização não esta listada ...
dai em diante vc deve conseguir achar ...
http://lista.mercadolivre.com.br/cubo-r ... s-vectra#D[A:cubo-roda-dianteiro-com-abs-vectra]
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 01 Nov 2015, 13:16
Arquiteto escreveu:sodre .. acredito que o sensor que vc procura seja
Brother, eu levei até o mecânico e fiz a troca do cubo com o sensor. Saiu por R$ 450,00 no instante que tirei da oficina percebi que o velocímetro tinha voltado ao normal e o ABS também, porém agora voltaram a dar defeito, o velocímetro oscilando e o ABS não funciona. Levei até o mecânico e ele disse que não tem o que fazer, pois ele não tem scanner pra analisar o problema, simplesmente fez a troca da peça que informei. Tirando o sensor, o que pode ser feito para resolver esse problema??
Re: LUZ DO AIR BAG / ABS ACESA - VECTRA C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 09:22
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
242 mensagens
Bem-vindo: 22 Ago 2026, 06:23
